1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rostovka, 14.06.13.
  1. Rostovka
    Rostovka
    Rostovka
    Омск
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    Прошу совета.
    Хочу построить такой дом:
    Участок: почва супесь, грунтовые воды ниже 5 метров.
    Дом планируется из газобетона 400 с облицовкой кирпичем. Перекрытия пустотные плиты.
    Стоит вопрос фундамента, цоколь хочу высотой 1м, а вот сколько его заглублять?
    Строители предлагают заглубить на 70 см, плюс подбетонок 10см.
    Ширина 55см.
    Много-мало это?
    Бетон м-300 или м-250?
    Арматура 12 или 14?
    Фундамент утепляется снаружи или внутри?
    Если согласится со строителями и сделать высоту 1,7м, заливать в один заход или в два?
    Участок в Омске.
    Заранее благодарен.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    От нагрузки зависит.
    по СП 52-101-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ"
    5.1.5 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
    Что соответствует марке М200. Можно и М250 и М300.
    На авось если делать, то 14 (больше - не меньше). А по правилам - от нагрузки зависит.
    Снаружи.
    Все заливается разом. Можно только технологический перерыв в 1 час примерно.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
