Какого веса стену допустими ставить на моём перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lucky1982, 14.06.13.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем дня.
    Вот решил посоветоваться с компетентными людьми, какую межкомнатную стену можно делать на моём перекрытии. Параметры у него такие: по профнастилу Н75 (толщ. 0.7 мм), толщина бетона от 10 до 17.5 см. Арматура 12-я вверху и внизу, через каждые 18.8 сантиметров (в каждом гребне профлиста). Бетон М300. Стена на втором этаже должна пройти над пролётом длиной 425 см. (это гостиная) от наружной стены до места, под которым построена внутренняя стена 1-го этажа (см. схему ниже) из керамзитобетонных блоков толщиной 19 см. Причём в месте, куда будет приходиться конец стены на 2-м этаже, в стене первого этажа сделана арка длиной 250 см и высотой 230 см, укреплённая на уголке высотой 75 мм (стенка 6 мм). Эта стена 1-го этажа стоит на собственном фундаменте, ж/б балке 20 на 40 см (2 нитки 14-й арматуры, бетон М200), залитой вместе с плитой 1-го этажа.
    Спрашивается, каким весом стену допустимо возводить над данным пролётом? По ряду причин хотелось бы сделать её максимально массивной. Нужно выбрать материал для неё и толщину. Высота стены будет где-то 270 см.
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    На такое перекрытие как на обычное ПН - либо кирпич в один в полкирпича, либо пазогребень или газоблок.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Если принять средний вес кирпича за 3.4 кг (по нормативам местного завода), то при кладке в пол-кирпича вес 1 м2 стены будет составлять примерно (3.4 * 500) * 0,125 = 212 кг. Та же стена, но из керамзитобетонных блоков плотностью около 800 кг./м3 и толщиной 19 см будет весить 800 * 0,19 = 152 кг. Я пренебрёг различиями в весе раствора, но думаю, они несуществены. Стало быть, такая перегородка, как и на первом этаже у меня, будет на 28% легче, чем стена в пол-кирпича. Значит, её тем более безопасно строить на моём перекрытии?
    ЗЫ. Ванну или сейф в рост человека на втором этаже я ставить не планирую :)
