Нужна помощь в вопросе постройки металлического каркаса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Denissimo, 14.06.13.
  1. Denissimo
    Denissimo
    Denissimo
    Астрахань
    Доброго времени суток уважаемые товарищи!) В общем возник вопрос постройки ангара на фундаменте (бывшое кирпичное здание, фундамент причем совсем не детский) размером 78х18 метров. Примерно прикинув, стоимость возведения этого "архитектурного" сооружения выливается в весьма круглую сумму, с экспертизами и прочими проблемами, тянущимися именно из-за размера. Переиграв ситуацию нашел выход постройка ангара размером 78х5 (или 78х10 смотря по ситуации) метров. Стены и крышу планирую обшить сэндвич панелями. Знатоки, подскажите пожалуйста как рассчитать конструкцию... Дело понятное что можно сделать из бетоноконструкций или прочих полуфабрикатов, однако наверняка можно обойтись своими силами без привлечения сторонних сил, потому-что все дело как обычно... да, именно в них - в финансах. Буду рад любой ссылке и информации. Заранее благодарен.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Для чего такой большой, если не секрет? Опоры внутри нужны или надо без разделения?
    Вот в тем поглядите, но там из жести http://www.forumhouse.ru/threads/178282/
  3. Denissimo
    Denissimo
    Denissimo
    Астрахань
    Разместить там производственную линию. нужна относительно постоянная температура, поэтому из сендвича. большой ангар не вывезу по финансам да и окупится он оооочень не скоро... спасибо большое за ответ!
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какая площадь нужна для линии? Площадь свободная или можно опоры посередине?
  5. Denissimo
    Denissimo
    Denissimo
    Астрахань
    Т
    размер примерно: высота 3,5 м, ширина 3 м, длинна 72. ангар предположительно шириной 5м. этого вполне достаточно для размещения систем ОВК и обслуживания всего хозяйства. это знаете как получается, хочется все и сразу, как всегда впрочем, только вот простите в моей заднице алмазы не растут... со стенами у меня вообще никаких проблем нет, все в голове, с крышей в общем то тоже, снега зимой у нас практически столько же как и воды в пустыне. если и наметет ну может см 30 на крыше и будет и то все ветром сдует... в общем где-то так... сейчас не очень думаю над этим, работаю пока на работе, но впереди отпуск, буквально через неделю, вот тогда все интересное и начнется.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так думаю, вам надо думать над деревянными каркасником, хотя при длине 70 метров дешевым он не будет при любом раскладе. Но каркасник может доть стабильную температуру
  7. Denissimo
    Denissimo
    Denissimo
    Астрахань
    Самое первое что пришло мне в голову так это действительно деревянный каркас. но присутствие дерева не допустимо при техпроцессе... впрочем можно и деревом обойтись, только оно потянет за собой шлейф другого головняка
  8. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    О деревянном каркасе для прома, пожалуй что вопрос стоит об пожарной безопасности. Это может быть решено применением правильных облиц. материалов - например 3 слоя гипсокартона 1 час огнестойкости. Конечно если есть прямое требование по конструкции, тогда - металл. Даже без экспертизы имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности. Хотя конечно здравый смысл первенствует.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Не по разделу - производственная линия.
