Столбчатый фундамент с ростверком, колоннами первого этажа и армопоясом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Лопес, 14.06.13.
  1. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Собирюсь строить дом по каркасной технологии. Размеры 9*11. В планах пробурить и залить шестнадцать столбов с пятой диаметром 600мм. Размеры столбов 300*300. Углублены на 1,2м и выход над поверхностью на 50см. Далее пойдёт ростверк размером 300*400 длиной 56 м.
    Затем ЖБ колонны 2,5м. кол-вом 16шт. 30*30см. и армопояс, полностью повторяющий ростверк.
    Затем колонны второго - мансардного, этажа. Кол-вом 16 и сечение 30*30см
    В-целом объём бетона укладывается в районе 25 куб. м.
    Проёмы стен зашиваются ОСБ листами.
    Леса по предварительным подсчётам понадобится 12 куб. м.
    Вопрос в следующем: достоточно ли площади опоры столбов для такой конструкции?
    Остаётся ли возможность, в-дальнейшем, обложить дом отделочным кирпичом. Первоначально планируется либо штукатурка "Короед", либо металлический сайдинг, имитирующий бревно.
  2. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Да и, заливать плиты перекрытия не будем - просто делаем деревянный лаги, с утеплением и покрытием ОСБ листами на первом этаже и на втором.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Жб колонны 300 на 300 сами считали или проектировщик? Здесь на форуме были похожие темы, но там считали спецы. И колонны 400 на 400. Вроде такие размеры мне называли и на работе мои инженеры ПТО. Сложно мне понять 400 на 400 они взяли по привычке или есть логическое объяснение.
  4. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Goodwil, сам думаю. Я осматривал и замерял колонны трёхэтажных торговых центров со стенами из бетонных блоков, и они равны размерам 400на 400. Но у меня-то - достаточно лёгкая конструкция с деревянными стенами. Вдобавок, видел сайт, где двухэтажный частный дом строили с каркасом вообще 200 на 200. Потом замерил фонарный столб, которые в длину метров шесть - они около 200, учитывая длину и ветровую нагрузку на них, выдерживают и не трескаются.
    Но, поскольку в планах на будущее обложить дом кирпичом, решил, что возьму усреднённое значение и сделаю 300 на 300. Думаю, тут всё зависит от сечения арматуры.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В столбе другие нагрузки...
    где каркас 200 на 200 там случайно не монолитное перекрытие? Если монолитное, то там часть нагрузок замыкается на перекрытие, а у Вас перекрытие не замкнет нагрузки - оно будет деревянное.
    Потому усреднять хз, хз...
  6. Dimoonnn
    Dimoonnn
    Dimoonnn
    Нужно знать тип грунта, примерный вес дома. И дальше сопротивление грунта покажет насколько достаточно площади опоры.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    надо рассчитывать несущую способность грунта. Точнее исследовать, а потом рассчитывать фундамент. 300х300, при грамотном армировании больше чем нужно. НО при грамотном армировании нахрена это все экономически ? Дорого, и холодно. Столбы - мосты холода. Всю эту богадельню надо между столбами закладывать пенобетоном, а снаружи утеплять 150 мм ваты, на это все делать фасад... вент фасад. Ибо облицовочный кирпич опереть будет не на что... В итоге стоить это будет раза в три больше, строить смогут тока монолитчики, не шваль с дороги... По этому вопрос - в чем бизнес ?
  8. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
  9. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    AlexMann, тут бизнеса нет - дом себе строю. Смысл такого подхода вижу в том, что ЖБ каркас позволяет делать большие пространственные помещения и большую площадь остекления. А у меня в планах сделать кухню-студию со стеклянной стеной почти до пола. Да и делать хочу всё сам, не привлекая бригады, или привлекая по минимуму. А зашивка щитами не требует особых навыков,
    Насчёт мостов холода. Ну, зимы-то у нас не сибирские - ставропольский край. Я уже пять лет арендую магазин площ. 50кв.м., построенный по такому же принципу. не промерзает. И площадь остекления - 10м на 3,9м. с одной колонной посреди.
    Но и утеплить колонны тоже можно - пенополиуретаном. Как, собственно, и фасад, если вдруг двух слоёв минваты будет недостаточно. Зато, что касательно фасада и внутренней отделки, можно просто и остановиться на короеде. И опять же - сам. Экономически, по предварительным подсчётам, выходит дешевле дома из блока. В-основном за счёт оплаты наёмного труда. А средств у моей многодетной семьи не очень много. Вот и обдумываю.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Скандинавы строя каркасники, никак не ограничены в фантазии пространства и остекления. Материала масса - Двутавры, клееные конструкции, фермы...
    Ну а Ж\б каркас самостоятельно не сделать нормально. И Вы вряд ли рассчитаете армирование и сечение конструкций, а приготовление такого объема бетона (а бетонирование таких конструкций непрерывное) надлежащего качества, самостоятельно мало реально.
    Впрочем, дело Ваше.
  11. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    AlexMann, Я Вам благодарен за советы. Я всегда продумываю и собираю информацию, прежде, чем что-то начать. Вот и общаюсь. И гуглю, и Ютубю, ггг
    А вот по грунту надо уточнять. Все, кого привозил на участок, говорят суглинок. Я думаю сделать песчано-гравийную подушку 20см. с утрамбовкой, а потом уже лить пяту. Возможно, ещё и расширю пятки до 80см. Просто, буру такого у нас в городе нет - максимум 60см. в диаметре. Ну придётся лопатой доковырять.
    бурА, а не буру
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Относительно недешево.
    В этом вижу главную сложность.
    В принципе там можно лить по 1-2 колонны.
  13. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Да-да, я и поанировал стобы и колонны лить поэтапно. Вот ростверк и армопояс, видимо, придётся лить заказным бетоном с насосом.
    Но вот что ещё думал: ведь можно столбы сделать расширяющимися кверху - так, чтобы можно было положить часть ростверка сантиметров на двадцать. И так от одного столба к другому - лить секциями. Главное, чтобы армирование было непрерывным в этих местах. То есть получается примерно следующее с одной стороны столба залито, потом проём (в него потом зальётся колонна), потом другая часть.
    Так тоже может получится поэтапная заливка.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это как бы помягче сказать...страшновато потом будет там жить. Конечно можно места стыков секций либо перфоратором искусственно выбирать меняя плоскости стыковки бетона, можно положить на стыках мелкоячеистую сетку. Но это все должен решить проектировщик, а возьмет он на себя такую ответственность? Единственное - лить пояса, потом колонны, потом снова пояса. Но лить пояса по частям - это форс-мажор.
  15. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Goodwil. Понял. Спасибо.
