Прорезка дверного проема в стене из пеноблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Serg3232, 14.06.13.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Создаю новую тему, потому как в старых темах оч много термниов строительных, коих я не знаю.
    Итак есть дом 2006 года выпуска. Дом из пеноблока обложен красным кирпичом. Внтри дома есть межкомнатыне стены, сложенные из блока 20см*30см. Внуьренние стены не являються несущими. Хочу сделать новый дверной проем из одной комнаты в другую. сейчас эти комнаты имеют меж собой сообщение только через коридор.
    Чем можно резать пенобетонные блоки?
    Как и чем обработать новый дверной проем? Дверь там вешаться не будет. Будет просто проем.
    После прорезки проема не обрушиться ли кладка блока, которая окажется непосредственно над самим проемом.
    В строительстве новичек, поэтому при использовании спец терминов, просьба кидать сслыку, где объясняется что это и зачем.
    С уважением.
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Обычной болгаркой с кругом по бетону.
    штукатурка откосов, потом шпатлевка
    Обрушиться. Нужно завести перемычку. Швеллер, или пару уголков 75.
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
  5. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Ширина дверного проема будет 80см. Я перемычку собираюсь делать, используя уголковый профиль с размерами: длина 1м30см, толщина 0,5см, ширина боковых частей 5см.
    1) Правильно ли я понимаю, что этот угловой профиль надо ставить с двух сторон в качестве перемычки?
    2) Подойдет ли этот угловой профиль в качестве перемчки?
  6. Евген45
    Евген45
    Евген45
    поселок Ванино
    Заводите уголок с двух сторон. Потом свяжите сваркой, вполне надежная конструкция на ширину проема
  7. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    А если просто сделать прорезь над будущим дверным проемом и установить туда доску полщиной 3см. Этого хватит или все-таки лучше уголками?
  8. Евген45
    Евген45
    Евген45
    поселок Ванино
    Метал покрепче будет, заштукатурить проще, да и об"ем работы меньше
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ножовка прекрасно пилит пенобетон.
  10. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Был в отпуске. Вот дошло до дела. Опять в сомнениях и вопросах. Если ставить пару уголков, то чтоб они не выступали по идее в пеноблоке надо под них делать пропил (см рисунок вид с торца).
    Я думаю так делать:
    1) делаю проем в стене
    2) укрепляю верхнюю чать уголками или швеллером.
    Правильная ли эта последовательность?
