1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Доброго времени.
    В голове и на бумаге сейчас формирую пирог стен, пола, кровли.
    И по ходу возник вопрос.
    Стоит ли в качестве утеплителя в каркаснике использовать вспененный полиэтилен, бывает фольгированный? Не один только, разумеется.
    Как у него с химической составляющей? Где-то еще прочел, что он работает как пароизоляция. Хочется услышать мнения опытных и грамотных. На сайтах производителей/продавцов про него читал, но никакой веры им (особенно второй категории) нету.
  2. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Имхо, вполне приемлемый вариант.
    Думаю фольга ценна только повышением цены:)
    Для продавцов. разумеется.
    Составляющая излучения в теплопотерях при невысоких температурах, имхо, совсем небольшая.
    Ну а при контакте от фольги и вовсе пользы ноль- проверено.
    Если сделать из тройки, несколько слоев, получится несколько воздушных камер.
    Будет очень тепло и совсем недорого.
    Про пароизолирующие свойства ППЭ тоже читал.
  3. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Просто мысли-скакуны бродят использовать его в полу снизу и сверху с минватой. Если он как пароизоляция работает, то вата по идее не должна намокнуть ни с одной стороны. То есть пол хочу заглушить полностью на предмет прохождения воздуха.
  4. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Я бы вообще без минваты обошелся.
    Лучше дополнительные слои тонкой пенки, с воздушной прослойкой между ними.
    Термос будет:)
    Правда, я не не люблю вату, хз почему, не люблю и все.
    ну и у нас не Пермь, значительно теплей.
    Так что для ваших условий такие советы не рискну давать.
  5. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Пенополиэтилен вспенивается из гранул полиэтилена (лучше выбирайте белого цвета - меньше вероятности попасть на производителей из вторсырья) - безопасный для человека материал и широко используемый в быту. Пароизолятор! Как и обычная пленка полиэтиленовая. Приятен в работе, герметично соединяются стыки при нагреве строительным феном.
  6. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Люблю картинки
  7. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Не знал, скотчем клеил.
    Надо попробовать.
    А клей какой нибудь его берет? Например. к стене приклеить?
    Наверно, нет, больно скользкий материал.
    Имхо для внутреннего утепления он лучший- самый дешевый и простой в применении.
    Даже один слой 3-5 мм под гипсокартон дает отличное утепление, видимо, еще и за счет образования дополнительных воздушных камер.
  8. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    честно говоря не пробовал, обычно с воздушной прослойкой 1-2 см прижимается рейками (стена-пенополиэтилен фолгой в сторону воздушного слоя-рейки-гипсокартон или стена-рейки-пенополиэтилен с двусторонней фольгой-рейки-гипсокартон - как варианты) или в поисковиках "клей для полиэтилена", а также: акрол контактный, аква-спрей "неопрен 2136", клей 88-НП.
    Только обязательно перед приклеиванием не забывать всю процедуру очистки поверхностей!
    в основном за счет этого. Воздух неподвижный - лучший теплоизолятор среди имеющихся, еще и бесплатный!
    НО производители рекомендуют не ограничиваться только такой системой, необходимо чтобы сопротивление теплопередаче основной ограждающей конструкции - стены (начиная с облицовки+все материалы в стене+утеплитель) было больше, чем дополнительное из системы пенополиэтилена с воздушными камерами.
    Пример:
    Это может быть стена только из пеноблоков (кирпича и т. п.) с облицовкой, которая по сопротивлению теплопередаче будет больше дополнительного утепления из пенополиэтилена, при этом их сумма сопротивления теплопередаче будет соответствовать минимальным требованиям для Вашего региона.
    Или стена из кирпича с утеплителем основным (массивным) и с описанными выше пропорциями по делению сопротивления теплопередаче. - извините за корявость)
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Спасибо.
    То есть если сделать изнутри: Вагонка, Пенополиэтилен, доска (или осп) утеплитель (базальт. вата), и. т. д. То можно обойтись без пароизоляции ?
    Я правильно понял ?
  10. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Совершенно верно! Только пенополиэтилен для этого должен быть не перфорированный. Перфорированный идет на внешние стены конструкций.
  11. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Я фольгированный не покупаю, думаю, смысла нет.
    Фольга отражает излучение.
    Полагаю, внутри стеновых конструкций, да еще и при невысоких температурах, составляющая излучения в общих теплопотерях несущественна.
    У меня утепленная простым ППЭ тройкой под гипсокартон пристройка кухня, простояла без отопления лет 7.
    Сразу не сделал, а потом оказалось, и необходимости нет.
    Только в морозы иногда включал эл. обогреватель.
    Ну сейчас уже теплый пол сделал, холодный пол-неприятно, это да.
  12. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    А кроме 3 мм какой еще утеплитель? Или это вариант "летняя кухня" ?
  13. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Если в моем случае ставить фольгированный, то теряется смысл заменить им пароизоляцию :).
    Фольгизол думаю использовать в пироге пола, только сомнения есть, что если утеплитель (базальт) заглшить этим делом с двух сторон не будет ли он по логике "преть" ?
  14. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    еще распределяет температуру по поверхности пенополиэтилена хорошо.
    Хороший материал при грамотном применении.
  15. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Почему так думаете?
