Пленочный теплый пол + плитка ПВХ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Gester, 14.06.13.
  1. Gester
    Gester
    Gester
    Добрый день, Форумчане!
    Долго рыл форум на интересующий меня вопрос, но ответа не нашел. Хочу в ванной на первом этаже сделать теплый пол на основе пленочного нагревательного элемента.
    Ситуация следующая, пол в доме устроен следующим образом, лаги (брус 20 см), черновой пол, слой утеплителя 15 см (назаровская минвата), доска 50, на доску, для выравнивания пола уложена плита OSB 1,5 см. На всем первом этаже на OSB наклеена плитка ПВХ. Соответсвенно супруга хочет плитку ПВХ и в санузел, под цвет кафеля :).
    Вот и встает вопрос как положить пленочный тепловой элемент под плитку ПВХ.
    Наклеить элемент на OSB, а сверху на него наклеить ПВХ.
    Положить какую либо подложку под элемент, а на него приклееть ПВХ.
    Или какие либо другие варианты укладки пленочного элемента в моем случае.
    Одним словом помогите кто чем может :)
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ПВХ температура, желательно, не выше 28грд.
    Ни пленку ни кабель в ванную не советую. Были ситуации?
    Если есть возможность, то водяной или Хот Тубе.
  3. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Пленка не лучший вариант для монтажа под плитку - тут главная задача обеспечить надежную связь напольного покрытия с основанием, а греющая пленка будет занимать практически всю площадь обогреваемого пола. Лучше было бы использовать кабель, кабельный мат, или стержневой карбоновый мат. Но если есть желание использовать именно греющую пленку, то можно вместо политы OSB (у нее плохая теплопроводность) взять, например, листы СМЛ, с нижней стороны прикрепить греющую пленку, а сверху уже положить плитку.
  4. Gester
    Gester
    Gester
    Спасибо большое за совет.
    Но дело в том, что плита OSB уже постелена и закреплена.
    Жена после первой проведенной зимы в доме изъявила желание сделать теплый пол.
    А на счет СМЛ у меня большие сомнения. Строители прошлым летом, когда закрывали дом, уговорили общить дом СМЛ, мол мы уже сто лет так делаем и все просто ништяка. Но уже в процессе обшивки я заподозрил неладное, они путем не знали как заделать швы между листами. А тепереча после первой зимы смотрю на дом с грустью и ругаю даже не строителей а себя, что поддлся на их уговоры. Листы стали лопаться их начало выворачитвать, хоть все было сделано и грунтовка листов и покраска. Вот так то. Погнался поп за дешевизной.
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Gester, здравствуйте! Хочу сделать так же - тёплый плёночный пол под ПВХ плитку в санузел. Вы уже сделали? Что получилось в итоге? Какой пирог?
  6. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Пленочные теплые полы в ванну, не желательно стелить, потому что повышенная влажность и вода неприемлемы, выход есть Unimat стержневой Саморег-карбоновые полы, или саморегулирующися экранированный кабель, прибиваете к ОСБ панели с помощью крепежной ленты, без подложки, поверх натягиваете армированную неметал сетку, и наливной финишный слой с пластификатором стяжки до 2 см, праймер гидроизоляции + слой клея + ПВХ пол.
  7. sergevna1977
    sergevna1977
    sergevna1977
    Мытищи
    Здравствуйте! А если взять за основу ваш "пирог" для парилки-мойки? (маленькая каркасная баня, парилка-мойка совмещена в одной комнате размером 2х2 м2)
    1. Только вместо ОСБ - Ацэид (можно в 2 слоя, если надо, то с заходом на стены),
    2. стержневой карбоновый (ну или экранированный электрический кабель) без подложи,
    3. далее армированная немет. сетка
    4. наливн финиш. слой с пластификатором стяжки до 2 см (демпфер делать надо? из какого материала?)
    5. праймер гидроизоляции
    6. гидроизоляция (мастика или подобное ей)
    7. клей + плитка керамогранит
    Заранее благодарна,
    Кухаренко Наталья Сергеевна
  8. spod1
    spod1
    spod1
    А зачем так много всего после нагревательных стержней если сверху керамогранит планируется? Когда покрытие из ПВХ, то как то можно понять и сетку и толстую стяжку и гидроизоляцию, а если керамика, то сам производитель рекомендует на стержни сразу плиточный клей и плитку и все. Может конечно я что то пропустил, но зачем все остальное? А вот почему все отказываются от теплоотражающей подложки действительно непонятно. Зачем греть подвал? Сейчас как раз закупаю теплые полы для ванных комнат почитал у производителя, там подложку надо, тут нет...
  9. sergevna1977
    sergevna1977
    sergevna1977
    Мытищи
  10. sergevna1977
    sergevna1977
    sergevna1977
    Мытищи
    Про теплоотражающую подложку согласна с Вами. А вот много-много слоев на стержни - так это просто из-за боязни, т. к. электрические полы в мокром помещении (в помещении где будет вода на пол литься обильно) не безопасны. По крайней мере мне так кажется...
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не солашусь! Ни стержневой пол, ни кабельный (по крайней мере хороших производителей) не боятся влаги. Многие системы антиобледенения и снеготаяния (на кровле, в водостоках, на ступенях, на открытых площадках) обустраиваются на основе этих же кабелей. Они не боятся влаги. А у вас плюс к тому еще и защита в виде керамогранита будет.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, пол по всему дому уже сделан кнауф-супер, закуплена ПВХ плитка Таркет... Хочу в гостинной сделать теплый пол, НО не хочу его заливать (уже живем в доме, и залить 80 квадратов сильно не хочется, делал теплый пол в стяжку и кафель в СУ и тамбуре, там использовал кабельный пол...
    Реально или нет, приклеить пленочный пол к кнауф-супер полу, а к нему уже пвх плитку?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Накопал тут
    Теплый пол под плитку Монтаж теплого пола под ПВХ плитку
    Для монтажа теплого пола под ПВХ плитку потребуется:
    - Фанера
    - Теплый пленочный пол
    - Шнур ШВВП 2*0,5-0,75 или кабель ПВ3 0,5-1 для подключения полос, а также Кабель ПВС 2*1,5-2,5 для подключения от клеммной колодки к терморегулятору
    - Электроизоляция, пароизоляция (если в помещении повышенная влажность)
    - Клеммная колодка, либо клеммники Wago для параллельного подключения полос
    - Распределительная коробка
    - Терморегулятор
    - ПВХ плитка
    - Контактный клей с температурными характеристиками и двухкомпонентный клей, если помещение с повышенной влажностью
    Основание прокручивается листами фанеры, между листами можно оставить зазор для прокладки кабеля. Теплопленка отрезается и раскладывается на те места, где планировали ее установить. От каждой полосы нужно выбрать минимальное расстояние до терморегулятора для прокладки шнура или кабеля. Шнур или кабель должен быть припаян к медной шине, другие варианты подключения исключены! Для того чтобы припаять шнур, необходимо аккуратно убрать лавсан над медной шиной канцелярским ножом. Участка 1*0,5см будет достаточно. Сначала возьмите припой, и нагрев медную шину паяльником нанесите его на место пайки, затем аккуратно утопите в припой подготовленный контакт шнура или кабеля, при этом прижимая его к медной шине. После того как пайка остыла, убедитесь в надежности контакта.
    На каждой полосе теплого пола необходимо заизолировать 4 контакта. 2 места пайки и 2 с обратной полосы теплопленки.
    Далее следует проложить кабель так, чтобы он не мешал при монтаже ПВХ плитки, т. е. спрятать его в штробы или швы между листами фанеры!
    У Вас готово основание пола это фанера и полосы теплого пола с припаянными и заизолированными проводами. Осталось наклеить полосы теплопленки, ПВХ плитку и установить регулятор.
    Для удобства приклеивания теплопленки советуем по периметру полосы очертить ее карандашом, так Вам будет видно границы за которые клей наносить нет необходимости. Наносим тонким слоем клей, даем выдержку, приклеиваем. И так все полосы. Для достижения ровной поверхности места прокладки кабеля или шнура можно проклеить Эл. Изоляцией или контактным клеем.
    Перед монтажом ПВХ плитки необходимо убедиться в работоспособности теплого пола, проверить!
    Теперь у нас все готово для монтажа ПВХ плитки. После того как монтаж ПВХ плитки закончен, остается подключить терморегулятор.
    Примечание:
    Если монтаж проводится при низких температурах в помещении или основания пола, необходимо сначала подключить теплый пол! Установить температуру на регуляторе 20-25С и только после клеить ПВХ плитку!
    При монтаже ПВХ плитки будьте осторожны, не повредите полосы теплого пола или кабель!
    Способ подключения шнура или кабеля - только пайка!
    Если у Вас возникли проблемы при монтаже, обратитесь продавцу!
  14. Slesar1970
    Slesar1970
    Slesar1970
    Может и мне кто-нибудь поможет? Планирую в дачном доме на деревянный пол (шпунтованная доска) уложить замковую пвх плитку. А под неё пленочный теплый пол. Суть вот в чём: производители теплого пола обязывают под пленку класть теплоотражающий материал (толщиной 3 мм). А продавцы пвх плитки говорят, что этот теплоотражающий материал будет прогибаться и замки будут расходиться. Хотелось услышать ваше мнение.
  15. fromufa
    fromufa
    fromufa
    Давно конечно вы писали, но хотел спросить удалось ли сделать теплый пол под пых плитку?
    Как все работает?
