Каркасный гараж из березы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Goor2, 14.06.13.
  1. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Здравствуйте.
    «Почему береза?- потому, что дешево»
    Собираюсь строить каркасный гараж 4х6 высота стен 2.5 м крыша двускатная, а в качестве строительного материала использовать обрезную БЕРЕЗОВУЮ доску, т. е. она пойдет на всё:
    -верхнюю и нижнюю обвязку 50х150х6,
    -стены 50х150х6,
    -кровлю 50х150х6,
    -пол в гараже 40х200х6,
    -обрешетка крыши 25х150х6
    всё это дело снаружи обошью метало сайдингом, а на крышу профнастил.
    И вот как Вы дорогие форумчане смотрите на эту авантюру :) , не поведет ли у меня весь гараж куда нить в бок. Быть может мне стоит отказаться от этой идеи и взять хвойный лес.
    У нас стоял сарай лет 15 из березы и знаете ни чего так нормально простоял пока его не снесли. Интуитивно я чувствую, что если сделаю гараж из березы, то собственно ничего страшного не произойдет и он будет стоять равно также как и сосновый. А то, что береза сильно твердеет со временем типа гвоздь не забить, это не беда дрель, шуруповерт есть дырку сделать как раз плюнуть.
    Очень интересно послушать ваши мнения.
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Goor2, Добрый вечер!
    Вопрос Вы задали интересный, а ответов нет, потому что практически ни кто не испоьзует вв строительстве березу (ну кроме фанеры). Я недавно приобрел участок с частью дома, так там в штабеле на улице обнаружил куба два березовых досок 40х100х250. Сначало обрадовался, сухой, ведержанный материал, думал пустить в дело при постройке мастерской. Но когда все рассортировал, оказалось, что почти все доски кривые, в основном сабли.
    Поэтому совет не связываться с березой, лучше идти стандартным путем - сосна, ель, лиственница. Ну а если береза совсем на халяву, то только через сушилку.
    Успехов в строительстве.
  3. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Вопрос выяснен, обсуждения нет.
