1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строю мини-дом 28 кв. м. Нужны советы, знания, исполнители
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Andmax, 14.06.13.
  1. Andmax
    Andmax
    Andmax
    В мае решили построить под Питером (Лисий нос) небольшой гостевой домик. За основe был выбран проект Dwelle. Будем проживать в нём частенько (зимой в том числе хотим приезжать на выходные, а может быть и чаще), пока не построим основной дом. Задача - уютный, комфортный, ТЕПЛЫЙ домик.
    В качестве фундамента была выбрана монолитная жб плита 250мм 4*7 метра (внешние размеры дома без открытых терасс).
    Уже после заключения договора с бригадой, которая предложила такой фундамент, узнал об УШП (утепленная шведская плита). Переделывать уже поздно.
    Что уже сделано:
    1) Выбран грунт на 40 см (у нас почвы на участке 20-30 см, дальше плотная сухая глина на несколько метров)
    2) Уложен геотекстиль
    3) Дренажные трубы
    4) Засыпана песочно-гравийная подушка 30 см
    5) Проведены коммуникации (водопровод, канализационная труба)
    6) Уложен пеноплэкс 10 см на песочно-гравийную подушку
    7) Уложен пеноплэкс 5 см по бокам (Нужно ли больше? 10 см?)
    8) Залит подбетонок 5 см
    9) Практически завершено армирование. Арматура 12 мм ячейкой 20*20 см в два яруса
    10) Практически поставлена опалубка
    Фото всего этого прилагаются:
    Следующие фото в след посте.
    Так же параллельно делали септик (бригада уговорила не покупать готовый, повёлся =)
    На плиту планирую ставить каркас из доски 150 на 50, "пирог" стен и крыши примерно такой (изнутри наружу):
    - Внутренняя отделка
    - Воздушный зазор (планки 2 см)
    - Мембрана парозащитная
    - OSB 10 мм
    - Доска ребром 150*50
    - Между досками утеплитель rockwool 150 мм (3 слоя матов по 50 мм внахлест)
    - OSB 10 мм (думаю заменить на материал isoplaat http://www.ekoplat.ru/content_5)
    - Мембрана паро-ветрозащитная
    - Вент фасад из планкена (примерно так: http://richwood.ru/DNVF)
    Прошу критики и предложений! =)
    Такие вопросы:
    1) Имеет ли смысл заливать в плиту теплый водяной пол, как это должна предусматривать УШП? Или можно обойтись мощным камином-печью? Или залить уже в стяжку теплые электрические полы?
    2) Правильный ли "пирог" стен и крыши? Стоит ли применять isoplaat или нет? Это один из важнейших на данный момент для меня вопросов после теплых полов.
    3) Хватит ли утепления по бокам 50 мм? Если учесть ТО, что это уже не настоящая EIG? если вообще у нас будет залиты в неё теплые полы.
    Очень и очень хочу выслушать Всех! Мнения, пожелания, советы, предложения в постройке и т. д.
  2. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Дополнительные фото хода строительства:
    IMG_0948.JPG IMG_0953.JPG IMG_0961.JPG IMG_0964.JPG IMG_0966.JPG IMG_0992.JPG IMG_0998.JPG IMG_1005.JPG
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
  4. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Неужто ли никто не прокомментирует и не подскажет?
  5. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Поздравляю с началом стройки, отличный дизайн выбрали для воплощения. Пирог стены посмотрите у Дмитрия Супруна http://www.forumhouse.ru/threads/142529/ он обходится без наружной ОСБ и применяет доп. утепление 50 мм поперек стоек каркаса. Выкладывайте побольше фотографий процесса!
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Будет сложно придумать недорогой и надежный конструктив кровли: нет опорной стены для конька & нет связи стен вверху перекрытием потолка. Стены будут держаться только на ригелях стропильных затяжек - хотя на фото их тоже нет.
  7. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Вот именно поэтому я и хотел обратиться к профессионалам для того, чтобы придумать и зарисовать правильный проект стропильной системы.
    Дом будет собираться из двутавровых балок. Стойки и лаги, стропила из этих балок.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Какие размеры у септика? Там две камеры будет? Уровень грунтовых вод у вас какой?
  9. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Интересный проект, поздравляю с началом! ... хочется больше фото, и понять самое главное во сколько встанет воплощение проекта по деньгам :)
  10. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Прикольный домик. интересно продолжение. и описание бы поподробнее
  11. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Nikolay1984, Размер септика 2,5 метра в длину, 1,2 метра в ширину, 2,5 метра в глубину. Разделен на две камеры.
    Уровень грунтовых вод 20-30 см... Ужасно...
    SNEGUR, Сейчас начну выкладывать фотографии. На самом деле стройка застопорилась, т. к. изначально каркас планировался из доски 45*195, потом решил строить его из двутавровых балок, а проекта под балки нет. Кстати, Ищу человека из СПБ, который мне сможет качественно спроектировать такой дом с применением двутавровых балок.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Почти как у меня) Дно одной камеры забетонируется, а через вторую будет уходить вода? Или откачивать будете?
    Для чего нужны двутавровые балки, чем не устраивает доска? Зачем так усложнять?
  13. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
  14. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Да, очень интересно как ваши успехи?
  15. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Только не говорите что тема протухла!?!? :flag:
