1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Избитая тема про заезд на участок через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Землеюзер, 13.06.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olkin_77, В этой теме найдете все ответы на Ваши вопросы.
  2. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    @Groundworkturf какова высота слоя над трубой? Можно ли, при неглубокой канаве, перейти на трубу с ДУ 400 мм?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Khekhe99, Для большегрузов слой щебня не менее 20 см фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20. И это без учета защитного слоя песка, толщиной 5-10 см.
  4. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Спасибо.
    Просьба подсказать нужна ли дренажная труба (например, ДУ 110) согласно схемы. Получается что уклон около 4 см на метр. Но там слой песка и щебня более чем полуметра...
  5. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
  6. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Здравствуйте, хочу тоже залить заезд через канаву с бетоннымми бортами и пришла идея на торце бетонного бортика отлить номер своего дома, только вот остался вопрос каким раствором это сделать чтобы залить мелкие детали и чтобы потом не отвалилось? достаточно ли просто добавить одного пластификатора в бетон?
  7. Cetrary
    Cetrary
    Cetrary
    Здравствуйте! Присматриваем участок для дачи, понравился один, но очень смущает овражек сбоку (глубина около 1м). Причем заезд со стороны этого овражка. И страшно, не утечет ли участок в овраг (постараемся на склоне кусты посадить, достаточно ли их будет?). И есть опасения, что когда машины со стройматериалами начнут тут заезжать, они все свезут вниз и потом остатки участка по дороге будут плыть в овражек.
    Насколько я понимаю, в месте заезда надо счесать участок сверху, по низу овражка проложить трубу (под тем местом, где будет подъезжать машина), и засыпать щебнем? Но уже после того, как домик будет построен и на подъезд будет оказывать давление только легковая машина.
    Очень понравилась схема от Александр1986Ф от 01.07.19 на предыдущей странице, наверно у нас будет также)
    Я не знаю, насколько это трудозатратно, может просто надо искать другой, ровный участок и не связываться?... Огромное спасибо за советы! Мы немножко городские... Боимся накосячить.
