Железная скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ilfar, 13.06.13.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    .ясно...трубчатые колодцы бурите и гордо называете их скважинами с кондуктором:aga: У нас таких "скважин" все дачи избурены - садовым буром на 7-8 метров глины ковырнули, запихали трубу с дырками (кондуктор по вашему) :hello:Сколько в трубу воды влезло - вот такой и дебит:)]
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну ты usa фонарь... на кондукторе нет вообще дырок...!
    Садись-2
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    привет КЭП:)] ..а мы то не знали;) ..я просто аналогию провел... дырки не дырки принцип одинаковый.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну-ну выкручиваешься теперь... в карандаше в стакане тоже есть принцип: Сообщающихся сосудов...!
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У кого по России такая же вода с железом?
  6. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    У нас такая же вода Вода началась с 14м. Первый водонос был на 27м и второй водонос на 38м С обоих водоносов брали воду малышом-чистая вода как слезинка. Как только начинаешь кипятить-то вода желтеет. Со второго - менее желтеет. Так же знаю. что у нас артезианские на 150м такие же. И в колодцах 6-7м так же вода желтая. Может кто подскажет бюджетный вариант фильтрования воды на хоз. нужды в доме. На питьевую не расчитываем. Хотя у нас много родников и вода прекрасная. Откуда это вода как выходит- не понятно. Хочу попробовать пробурить скважину в моем случае до 21-22м как вы называете в колодезный горизонт. Меня бы устроила дебит 200л.ч. Но пугает почему в колодцах вода желтая.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Родники, это выход воды на поверхность с напорного водоноса и если в ней нет железа, то скважину можно сделать на данную воду и делать её нужно по уму...! А если шаляй валяй, то данный коктейль везде будет присутствовать... ложка дёгтя, портит бочку мёда...
  8. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Я не специалист геологии. но хочется понять что это значит напорный водонос. В моем случае это не напорный водонос? хотя над первым водоносом была серая глина 3м и чистый покрупнее песок толщиной 20см. А над вторым водоносом 10м серой глины и чистый помельче песок толщиной не менее 1м. В обоих случаях фильтр посажен в эти водоносы. Над первым водоносом было много органики кусочек деревяшки. коры дерева. типа камушки черного цвета/крошатся рукой- внутри коричневый цвет. черные крапинки размером 1-2мм и вода желтела намного насыщеннее. А над вторым водоносом деревяшек. корок не было. но были эти черные крапинки и вода меньше желтеет. Вопрос - не от них ли вода насыщается желтизной\железом\. Если так- то по мере откачки в зоне фильтра должны кончится эти черные крапинки. И вода должна перестать желтеть. Возможно ли такое. Конечно. надо сделать анализ. Ответе пож.
    пл.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В результате коктель
    Так трудно определить но первый точно был не он...
    Пугает слово "в зоне фильтра", получается что конструкция опять карандаш в стакане где с 1 водоноса попадает вода по за трубной щели во второй и прямиком в фильтр...?!.
    Крапинки различных цветов, мелки камушки, глинистые и твёрдые, немного пылеватого песка, растёртой окаменелой глины в порошок, всё это остатки породы после бурения (отвал)!
    "чистый помельче песок толщиной не менее 1м" вот здесь скорее всего фильтр вообще не нужен, это насос грязевой гоняет мелкий песок по кругу из приямка и создаётся ощющение что проходите слой мелкого песка! Тут нужен только кондуктор 9,5м, а вся скважина предположим 14м (3м приямок), 4,5 м открытого ствола, и вот вам чистая без железа водичка! Если воды мало, то ещё можно вскрыть водоносик ... так сказать под бурить!
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все верно... водоносы в нашем регионе сложены озерными песками с большой примесью органики.
    http://burenie-voda72.ru/burenie_skvazhin_voda.html Она разлагаясь и дает примеси - сероводород и гуматы железа. Бывает по ведру щепок и плавника всякого из скважины извлекаем, даже сетка-улавливатель специально стоит чтоб помпа не забивалась:hello:
    Установка кондуктора ничего особо не решит. Вода в скважинных напорных водоносах нашего региона содержит железо по умолчанию и чем глубже тем больше. Смешно читать даже - мол просто трубу воткнули куда-то - и все ахалай-махалай произошло чудо железо исчезло, а люди-то дураки ставят комплексы фильтров по 100-150 тыщ. Сказки они и есть сказки.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В городе есть единственный район где делают скважины "с кондуктором" -, там на 13-14 метров залегает прослойка гравелистого песка 30-40 см с верховодкой - бурят шнеками обсаживают безфильтровой трубой (щели режут) и комперссором продувают пока песок не перестает идти. Вода чистая как в колодце (но жесткая) и дебит около куба. Но это аномальная зона так сказать, водораздел 1 деревня всего такая. :hello:
  12. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Сначала идет сухой песок 14м с прослойками глины и иногда попадаются щебни. И действительно. от обвала я посадил кондуктор. дальше открытом стволом до появления воды. Затем опустил жел. 114мм путем сварки по 3м т. к. скважина в котельной. Дальше желонка и цепной ключ пошли вниз путем кручения самой колонны. Фильтр сажал методом Бурки. поэтому получилось точная посадка в водоносный горизонт. Вода с железом. то сняли фильтр и пошли на второй горизонт. Итак до 39м. также фильтр по методу Бурки. Растворов не использовал. бурилось самой колонной и глина также проходилось. и думаю. там не остались никаких щелей за колонной и это подтверждает тот факт. что когда начали прокачивать \малышом- над фильтром\ через 20мин пошла чистая вода. мелкие пески доставались желонкой. Но вода оказалась и здесь с железом и газом. Есть скважина в 3-4км от меня тоже на глубине 38м\по их словам\ тоже с газом. но у них при кипячении не желтеет. сам набирал воды и кипятил. правда они еще откачивали \Водометом 3.6 куб. час.\ Вопрос. может при дальнейшем откачивании перестанет желтеть. И вообще откуда в чистом водоносном песке берется двухвалентное железо. Если с напорного водоноса поднимается вода с железом в колодезный горизонт. смешивается. переходит в трехвалентный и направляется по склону. очищается опять же песком и выходит на поверхность у оврага родниковая вода. Так это. Или все-таки это вода с колодезного горизонта.\родниковая вода\. Потолкуйте пож.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В родниках верховодка в основном - дождевая талая и и т. п. Просачиваясь через верхний пласт почвы - глину-суглинок - она очищается и в оврагах (там где срез водоносного слоя) выходит на поверхность в качестве родников, либо в водоемах в качестве подводных ключей.
    ЗЫ желтеть скорее всего не перестанет. это хим. состав его не изменишь, могут быть колебания незначительные и не более.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ilfar, у вас в родниках в округе вода чистая или с железом, такая же как из вашей скважины?
    Какая вода у соседей?
  15. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    В родниках вода чистая без железа. У нас здесь по моему одна бригада. бурят глиняным раствором. помпа и шнек. Как я понял. проходят. слой чистого песка\водонос\ по шламу \хотя это оочень приблизительно- мое мн.\ и видимо по давлению раствора. проходят еще несколько м. \по практике- на обвал\.Остановятся. вытаскивают инструмент и опускают пл. трубы с фильтром. Отсюда и разные глубина скважин 23-47м и прилукавят еще. отсюда разные качества воды. И ответ один - у вас вода такая плохая. такое место. Скважин у нас в округе мало т. к. есть городская трубопроводная вода\ из артезианской скважины с \150м.\ железом. потом очищается марганцем и кварцевым песком и т. д. затем в город. Мне просто не повезло далеко эта труба и глубина промерзания грунта 3м. не меньше. В моем случае глубина 23м - это колодезный горизонт. Говорят. что водоносные горизонты почти повторяют рельеф местности. меняются только стат. уровень воды Мне уже не нужны водоносные горизонты. а надо колодезный горизонт. Столб воды будет приблизительно 10м. мелкий песок прослойками глины. Вопрос как достать оттуда воду и без железа. Бывает в практике так- грунтовые воды хорошие. а водоносы с железом. Ошибаться не хочется. Дельные советы. случаи из практики нужны плз.
