Шумоизоляция наружного блока сплит-системы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ivan5, 13.06.13.
  1. Ivan5
    Ivan5
    Ivan5
    Подскажите, что можно придумать чтобы заглушить звук падающих капель на наружный блок сплит-системы? С одними соседями договорился удлинили трубки отвода конденсата, другие обещают, но не делают. Может что наклеить шумоизоляционное на наружный блок?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если нет вент отверстий, то просто положите на верх что-то тяжёлое,например лист металла 8-10 мм. Чтобы не было ржавых потеков-нержавейку или хорошо покрашенный.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А при сильном ветре не сдует? Можно наклеить любой вспененный материал толщиной 10 мм или К-флекс (вспененный каучук). Пористая резина, если найдете.
  4. Ivan5
    Ivan5
    Ivan5
    А выдержат ли крепления этот лист?
    А со временем он же может пропитаться водой и вскоре потерять свойства шумопоглащения или ошибаюсь?
    По поводу резины, капли летящие с приличной высоты, не будут ли отпружинивать в окна?
    И я так так понимаю все эти 3 варианта на 100% не заглушат капанье? И как сильно уменьшат?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Извините, но похоже вопросы задаете ни на минуту не задумываясь даже.
    1. вспененные материалы не могут мокнуть в принципе.
    2. по каплям, отпужинивающим в окна это вообще феерично:)
    3. сейчас поищу протоколы исследований падающих капель на вспененные материалы с высоты и отскакивающих точно в окна...
  6. Ivan5
    Ivan5
    Ivan5
    Все из перечисленного есть в продаже. Что наиболее эффективно, долговечно? И клеить на 2х сторониий скотч?
  7. Ivan5
    Ivan5
    Ivan5
    Еще такой вопрос. А если наклеить селиконом коврик туристический (пенку), он как я понял состоит из вспененного материала? И не потеряет ли он со временем своих свойств?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Скорее потребуется ремонт блоку. Силикон не долго будет держать-с полиэтиленом он не дружит. Если есть доступ надежнее закрепить саморезами.
