Требуется совет по выбору блоков для фундамента под домик из газоблока
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Iketi, 13.06.13.
  1. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане :hello:
    В процессе подсчёта затрат на фундамент домика, задалась вопросом как его удешевить без ущерба по качеству и надежности... есть проект коттеджа готовился он под кирпич, фундамент заложен по проекту из блоков ФБС шириной 50 см ... грунтовые воды глубоко, да и в принципе скала на участке, планируется монолитная плита под всем домом, грунт промерзает на 1.8 м
    хотим строить из галоблока (шириной 300мм) двухэтажный дом 11 х 13 с цоколем, с пустотными плитами перекрытия
    Мои вопросы: 1. можно ли под газоблок стенку фундамента сделать шириной 30 см?
    2. можно ли ФБС заменить на пустотные фундаментные блоки ? будет ли в этом смысл по трудозатратам?
    P. S. Прошу тапками не кидаться :flag: ибо новичок как на форуме так и в строительстве
  2. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    1. Учитывайте не только толщину камня но и ещё то, что лаги полов надо класть тоже на фундамент, на газоблоки брус ставить категорически нельзя. Можно конечно брус положить между нижним рядом камней, но я незнаю как это скажется на надёжности. По логике никак :) если совпадёт высота, я дом строил из газо-селикатных блоков 600*400*250 (длина*ширина*высота) у меня брус 200 мм между камнями нельзя было положить.
    2. По второму вопросу на свой страх и риск. Тут главное что фундамент не должен гулять ни на миллиметр иначе газоблоки потрескаются. Если у вас стены фундамента на плите будут стоять и плита цельная, то по идее можно и блоки поставить т. к. плита будет вся качаться, а не отдельные части. У меня фундамент не на плите, поэтому пришлось делать ленточный фундамент 400 мм толщиной, блок на 100 мм свисает в сторону улицы, чтоб лаги положить было куда и красиво сделать обшивку цоколя и стены.
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Применять можно. 1и 2 зависит от нагрузки.
    Поднимать все равно краном придется. Так что по трудозатратам думаю почти одинаково
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Пустотелый блок весит 30 кг. какой кран?
  5. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Блок ФБП весит 30 кг?
    Значит ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия" врет, указывая что ФБП с плотностью 1800 кг/м3 (самая низкая плотность среди ФБ) 790 кг.
    Трудновато руками будет.
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Прошу прощения, я не встречал ФБП. поисковик выдает на запрос "фундаментные блоки пустотелые" обычные КББ, подумал речь идет о них
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
