Кто нибудь делал такую кровлю?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Андpей, 13.06.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго здравия и мира Вам, друзья!
    В поисках правильного решения кровельного пирога для своего дома наткнулся на статью http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-15b_bath_roof.htm
    Что скажите? На мой взгляд все настолько просто и технологично!
    Но есть одно но! Как поведет себя необрезная доска на потолке? Боюсь почернеет. Или надо сухую искать...
    Что скажите, други?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Скажу так - если не нужны проблемы, то делать как обычно, стандартный пирог. Тогда не надо будет думать о необрезной доске, сухой или мокрой.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Это слишком легко - шагать за толпой особо не думая ни о чем и ни принимая никаких решений.
    По мне так очень грамотно все продумано теоретически и на практике применимо, как вижу.
    Хотелось бы обсудить вопрос с практиком.
    Аууу! Делал кто нить такую кровлю себе?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно делать такую кровлю себе, что бы понять что с ней может стать через некоторое время. Вы же обращаясь к врачу не ищите тех, кто болел именно вашей болезнью?
    Скажу о тех недостатках, которые я увидела и которые себя проявят. Это касается утепления и подкровельной вентиляции.
    1. "Фрагмент стены параллельный фронтонам обтянут пленкой" нельзя сверху закрывать пароизоляцией такие фрагменты. Подгнивать начнут. Нужно было верх оставить открытым и пароизоляцию прикрепить к боковым сторонам.
    2. Обрезная доска из которой сделан потолок. По ней укладывают пароизоляцию. Даже если оставить тот момент, что в бане обязательно должен быть зазорчик между пароизоляцией и подшивкой, по таким неровностям не стоит укладывать пароизоляцию и утепление. Утеплитель должен плотно прилегать к пароизоляции. А здесь будут воздушные пробки в неровностях.
    3. Сверху утеплитель закрыт мембраной. Но почему-то мембрана во многих местах с утеплителем не соприкасается. Очевидно связано с тем, что из -за нижних неровностей утеплитель лег волнами. Или его просто утрамбовали. Так делать нельзя. Пар идет через мембрану когда она вплотную к утеплителю.
    По пунктам 2 и 3 вероятно скопление конденсата в утеплителе.
    4. Для подкровельной вентиляции предусмотрен только конек. Что немцу хорошо, то русскому смерть. При таком уклоне и толщине нашего снегового покрова завалит конек и вентиляции зимой не будет.
    И вообще утеплили очень неаккуратно. Смотреть противно на такую укладку.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то - данный способ утепления не такая уж и редкость...Считайте, что это "инверсионная" кровля. :) Здесь похожий "забугорный" подход, правда применяют пенопласт и фальц, зато намного аккуратнее в работе. Кстати, весь утеплитель укутан в пленки, но то ж пенопласт...
    Смотреть примерно с 320 поста (Reply #320).
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    да нет, забугорный вариант он совсем не вариант :) Мой пример скользящей кровли, а в Вашем примере ничего подобного нет.
    Скользит весь кровельный пирог включая внутреннюю отделку - вот в чем огромный плюс и аналогов этому я не встречал.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ну, внутрення отделка, допустим, вовсе не скользит, а уперта в верхний венец. Зато, когда она заскользит - тогда "сливай воду"...:)]
    И в чем плюс, что кровля "ходит ходуном", позволяя воздуху гулять где захочет...:um:
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вы не поняли главного. ничего там никуда не уперто. скользит весь пирог целиком. и ходуном там ничего не ходит - масса все же порядочная. и воздух не гуляет так как мембраны и утеплитель гораздо легче раскатывать именно в таком варианте
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прежде, чем идти своим путем, надо бы проторённый изучить. :|:
    А здесь Вам дилетанты отвечают?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам, конечно виднее, как крыши делать, чем кровельщикам, Вам отвечающим.
    Вы задаете в многочисленных своих темах множество вопросов, но ни один ответ Вам не понравился, все оспариваете.
    Может тогда без наших дилетантских ответов построите? Да нас еще научите уму разуму? :hello:
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    В споре рождается истина. Я никогда не верю на слово первому встречному.
    Я обязательно выслушаю мнение нескольких специалистов и изучив мат. часть приму решение как поступать. Так и в этом случае.
    По поводу того что кто то что то знает... За два года я встречал много "специалистов". Реально "специалистов" с большим опытом в своем деле. Например Прежде чем заказать сруб я объездил много оцилиндровочных цехов и выслушал множество мнений. Мне люди с десятилетним стажем говорили что их станки самые лучшие и добиться например максимальных допусков в +/- 0.5 мм по диаметру бревна невозможно. Наверняка надо было их послушать и сделать как они говорят - они же спецы! 10 лет цилиндруют бревна и все про это знают. Знают но не дальше своего носа к сожалению.
    Так вот у меня бревнышко полированное в итоге (другого производителя) с отклонениями по диаметру +/- 0.5 мм. И отклонениями по оси чаши +/- 1мм.
    Такая вот история. К сожалению многие кровельшики тоже дальше сжатых общепринятых стереотипов мышления не прыгают. ...
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Удачного прыжка !
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только в этом не было смысла...т.к. дерево " живой" материал. :love:
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    живой, а дальше то что?
    погрешности в пару меллиметров на венец при неравномерной усушке? Максимум что я получу то возможные щели в 4мм. не более того. И это всего лишь возможный наихудший сценарий.
    Для некоторых производителей допуски по диаметру +/- 5 мм.
    Добавим к ним еще пару миллиметров при неравномерной усушке и что получится?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что получиться...зимой тепловизором просветите и узнаете;)
