Как передалать цоколь 510 мм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex4583, 13.06.13.
  1. Alex4583
    Alex4583
    Alex4583
    Нужна помощь в решении вопроса. Есть фундамент толщиной 510 мм из бетона марки 300 с армированием, (2 ряда сетки по вертикали и 5 по горизонтали) на нм выложен цоколь из полнотелого кирпича (7 рядов) далее планируется на цоколь возвести несущую стену, высотой около 8 м, в два полнотелых кирпича и полкирпича облицовки, со слов прораба планируется снаружи стену опиреть на цоколь с выпуском 3,5-4 см, а внутрь дома ~9 см, которые будут опираться на полы по грунту, насколько это правильное решение? либо есть еще какие-либо варианты? пирог стены менять не планируется. Спасибо[​IMG]
  2. OASilaev
    OASilaev
    OASilaev
    Подпишусь, мне тоже интересен этот вопрос!
  3. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Не совсем правильное конструктивное решение или ошибка в "чертеже"
    Перекрытие-пол по периметру должен опираться на фундамент.
    Если перекрытие-пол из монолитного железобетона, то соотвественно стены выкладываются прям на него.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Полы по грунту без утеплительной подкладки будут гулять относительно ленты фундамента и негативно воздействтвать на стены. Правильно говорит предыдущий постер - обоприте пол на ленту и выкладывайте стену, можно даже вровень. А вообще, кто вам пол по грунту толщиной 250мм посчитал? это же полноценная плита получается. 100-150мм обычно полы по грунту
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
