Влажные стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем СлавикСтолица, 13.06.13.
  1. СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    Влажные стены
    Добрый день!
    Нужен совет как справиться с сыростью.
    Есть цокольный этаж, монолитный. Проникающая пропитка и утепление ЭППС изнутри. Есть отмостка и дренаж, продухи. На участке уклон такой, что с одной стороны цоколь заглублен на 3 метра, с противоположной стороны въезд в гараж, расположенный в цоколе.
    Проблема с сыростью нижнего края наружных стен почти всего цоколя. Имха сырость в явном виде проявляется в сильные дожди и обильное снеготаяние.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Когда есть дренаж, то нет воды... неплохо было бы понять что Вы назвали дренажом, СлавикСтолица.
    Попробуйте схематично показать участок с уклонами и постройками на нем и строение фундамента/пазухов\отмостков/цокольного этажа - из чего и как все сделано.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да и если сделана хорошая проникающая гидроизоляция, такой проблемы возникнуть не должно. Что и чем делали?
  4. СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    Пошел рисовать.
    Arty1966, делали пенетроном.
    Есть версия, что это конденсат, стекающий по внутренней поверхности стен, теплоизоляция внутренняя. Но как проверить?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если конденсат, то стена быстро просыхает и медленно намокает снова, если просачивание, то просыхает очень медленно и быстро намокает. Приклейте к стене скотчем полиэтиленовый пакет, скотч должен быть со всех 4 сторон пакета. Если конденсат - под ним будет сухо, если просачивание - под ним будет так же мокро, как и в остальных местах.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу добавить к Вашим словам, Arty1966, что не всегда это навсегда: если вода напорная и химически активная, то просачивание - вопрос времени.
    Лучше до объекта (фундамент) воду не допускать - исключая ситуации с высоким УГВ, там вариантов мало.
    Если УГВ ниже уровня залегания Фундамента, а вода попала под фундаменты снизу (из грунтов, за счет барражного эффекта) - тут спасает надежно только пластовый дренаж.
    Симпатичный способ. :super:
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А то!
    Энекрит и хим активную держит
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Снаружи или внутри, Arty1966?
    Народ часто изнутри гидроизолируется - а снаружи вода железобетон жрет... через десяток-другой лет - удивляются разрушениям снаружи. :aga:
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Снаружи отвод делать надо по умному - все же ГИ не только обмазка, а комплекс мероприятий. Но он и снаружи тоже нормально держит.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Абсолютно справедливо.
    Для ТС не понимаю, как это корректно сделать.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В реальности, чтобы не откапывать, мажут только изнутри.
  12. СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    СлавикСтолица
    Вот, нарыл рисунки в архиве.
    Цоколь монолитный ж/б, отмостка ж/б.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так это довольно опасная полумера: снаружи разрушение будет продолжаться - как минимум за счет влияния сил морозного расширения и пучения.
    А есть еще и химия коррозионных процессов - тоже вникать нужно.
    На мой взгляд - профессиональный, к слову - увлечение пропитками сродни увлечению таблетками: люди перестали заниматься оздоровлением - вместо него занимаются лечением.
    Нужно сначала постараться вообще не допустить воду к фундаментам - а пропитки в случае невозможности первого действия.
    Первым делом нужно изучить это: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ и соответствующие темы автора.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А можете показать места замоканий - снаружи и внутри?
    И нужно иметь представление о дренаже: можно схематично и писание.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я с Вами полностью согласен. Но люди не любят все заново перекапывать. Исходим из желания клиента, но конечно предупреждаем, что правильнее сделать весь комплекс работ.
