1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом" - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 05.06.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Тоже боюсь всего электрического, особенно в воде...
    но тогда для этого надо использовать пластиковые трубы для воды, если горячую воду греет Электроболлер... а так же на отоплении не использовать железных труб и электрокотел...
    Меня и мою семью уже пластиковые трубы спасли когда в электро боллере ток пошел через воду... А УЗО даже и не подумало сработать...
    Но в отношении греющего кабеля жизнь показала его редкое использование. У меня труба идет на глубине 1,5м. Труба 32мм полипропилен. Греющий кабель снаружи. За 5 лет использовал несколько раз и то как правило ранней весной, когда как говорят холод уходит в землю.
    Обычно утром стал - воды тютю :) Включил кабель через 20мин пошла. кабель выключил и пошел мыться.
    Т. е. к чему я :) Вы все равно не будете пользоваться водой пока включен кабель, т. к. она лед... а когда от таит, то смысла дальше греть уже никакого нету вода сама по себе +5 градусов, как только она пошла остальное само уже быстро от таит. Как то так...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Отчёт о второй неделе эксперимента. Продолжаем с увлечением копать:)]
    1) Выкпан котлован с дренажными канавами по периметру, под беседку 10.5м х 8 м х 0.5 м
    2) Выкопаны канавы для инженерных коммуникаций на два здания (беседка и дом) общей протяжённостью
    а) под водопровод (глубина 1.2-1.3 метра) 30 метров
    б) под канализацию глубина 0.6 метра) 24 метра
    3) Уложено, утеплено и закопано 18 метров водопроводной трубы.
    4) Приняты машины с 2 тоннами арматуры и заборных столбов, а также с дренажно-водопроводными прибамбасами.
    5) Выпрямлено и прочищено 35 метров дренажной канавы вдоль дороги.
    Сегодня должны были уложить и канализацию, но нам помешали обстоятельства, о которых чуть позже.
    Фонд з/п 16 тыр.
    DSC_0629.jpg DSC_0633.jpg DSC_0634.jpg DSC_0635.jpg DSC_0642.jpg DSC_0645.jpg DSC_0650.jpg DSC_0651.jpg
    Утепление горизонтального участка водопровода: греющий кабель, серая шубка (толщина 0.9см), П-образный пенопласт (толщина стенок 1 см) воздушная камера над серой шубкой 3см, П образный короб из пеноплекса (толщина 5см) воздушная камера над пенопластом и под пеноплексом 5см.
    Таким образом боковое утепление составляет 7см и вертикальное 7см с двумя воздушными камерами.
    Утепление вертикального участка водопровода (ввода в дом): греющий кабель, серая шубка, макрофлекс снизу внутри гильзы из 110 трубы и запенивание этой гильзы снаружи настолько, насколько позволяет пространство. (уже ушло два баллона). Потом внутрь гильзы насыплю пенополистирола в гранулах до уровня пола в доме.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А помешало нам уложить и каналью, прибытие металла. Вернее не прибытие, а несколько неудачное убытие. :aga: Товарищ не вписался в поворот и застрял на 5 часов. Сначала он пахал дорогу в одиночку, потом ему компанию составил КАМаз, а следом подтянулась Белорусь. :flag:Апофеозом была попытка отстегнуть голову и попробовать тащить "бегемота" в другом направлениии (а не боковым плугом). Сама голова отказывалась самостоятельно передвигаться, только с парой гнедых в упряжке. Отсегнулся и его потащили. Вытащили из-под прицепа. И в этот момент прицеп, гружёной 8 тоннами металла, падает с опор.
    Вобщем, дороги у меня больше нет. Пришлось отменить на завтра прием щебня, так как нет уверенности, что 20-ти кубовик там сейчас проедет:close:
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Кошмар какой...Надеюсь, тебя не выставили ещё и "во всём виноватой"?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Даа щазз! ;) Я ещё и скандал устроила, что мне разворотили всю дорогу. Упирала на то, что с меня взяли как за индивидуальную доставку, а в кузове лежало ещё 8 тонн попутного груза. Если бы он был пустой, то давно бы уехал:cool:. Ничего не могу сказать- попытки "прибрать за собой" были всё же обнаружены. Но так, чистая косметика. :(Я в девять увезла своих 2Ш домой, а сама вернулась контролировать ситуацию, что бы и участок заодно не распахали. Но уже никого не застала. Участок, слава Богу, цел. :victory:
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Господи, да что же без приключений то не удаётся:aga:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот интересно:aga: Кажется, что продумала всё. А сегодня утром поняла, что пенплекс неправильно уложила:( Больше пользы было бы, если бы уложила полосы пятёрки шириной см по 10 горизонтально по бокам от трубы и накрыла бы более широкой полоской. Но уже поздняк метаться - закопали. Все мы крепки задним умом. :close:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена, а почему решили не ограничиваться греющим кабелем с шубой и создали еще такой мощный рубеж вокруг этой трассы?
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Не растраивайтесь, технология супер:super:, все будет отлично!
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Елена у Вас там и так с запасом :)
    Провод греющий изолентой приматывали к трубе ?
    Не подскажите, давно не читал ... соединения ПНД трубы так и остались на скрутках или уже пайка есть ?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потому, что довольно предвзято отношусь ко всему электрическому:aga: То есть основной расчёт на "мощный рубеж", а кабель для подстраховки.
    Не было необходимости- он очень плотно прижимается к трубе энергофлексом (серой шубкой)
    Есть компрессионные и есть паечные. Паяются как-то хитро. В фитингах контакты выведены, к ним подаётся ток от приборчика, под действием тока пластмасса расплавляется и сцепляется между собой.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо...
    компрессионные пробовал лет 5 назад не понравилось - текли, наверно надо было на герметик все садить...
    Паечные с контактами вроде дорогие...
    Слышал их народ пытался паять паяльником для ПП (полипропиленовых) труб и их же фитинги использовали... но сам не пробовал...
    А сейчас надо будет тянуть воду от скважины, да и в самой скважине... читаю все ПНД используют... сразу целой трубой от дома и до насоса - удобно конечно.
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Опять влезу. :)
    У меня такая же задача на лето - ввод воды от скважины в дом.
    Труба ПНД.
    Сейчас использую компрессионные фитинги - задолбали. :)
    Буду паять. На просторах форума вычитал - можно. Нужен обычный паяльник для ПП с регулировкой температуры. Плюс фитинги для ПНД под пайку.
    Те фитинги, где заложена спираль нагрева, нужно подключать к специальному аппарату. В сезон хрен найдешь, а покупать дорого и бессмысленно.
    Есть небольшая засада - фитингов ПНД под такую пайку (паяльником для ПП) очень небольшой ассортимент. Тройники и переходники. В большинстве случаев этого конечно достаточно.
    А использовать ПП фитинги для ПНД не вариант ! температура плавления разная, да и сам материалы разные... как поведет себя это соединение со временем х. з. Да и внутренние диаметры сильно разные у ПНД и ПП.
    Паять буду недели через три (в отпуске). По результатам сообщу.
  14. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Елена, добрый день!
    П-образный пенопласт и П образный короб из пеноплекса покупали готовый или сами вырезали?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Остатки упаковки от межкомнатных дверей (Волховец)
    Остатки утепления плиты дома
    :aga::hello:
