Как вы пылесосите небольшие бассейны?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Desska, 13.06.13.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Для больших бассейнов с мощными насосами есть ручной пылесос, или робот.
    Для которых требуется фильтрующий насос с производительностью от 3028 л/ч.
    По крайней мере так написано к мануалу INTEX 58958
    А как чистить дно бассейна при производительности штатного насоса 2006 л/час
    к бассейну на 4485 литров?
    Каким образом вы чистите дно и стенки таких бассейнов?
  2. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Нашел в инете вот такую приблуду. Если я правильно понял, к ней отдельно подсоединяется
    шланг с водой. Или с водопровода, или с отдельного насоса. Штатный насос к ней подсоединить вроде бы как нельзя. А мусор собирается в мешок.
    Кто нибудь пользовался таким пылесосом? Он хотя бы что то чистит?
    Или это деньги на ветер?
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  4. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Alexsaharov, Он подсоединяется к фильтру насоса? Или как тот, о котором я спрашивал?
  5. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    И наверное не 2006 л/час. А помощнее?
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Мой фильтр на 10 кубов в час:|:, с 2006 не знаю как будет работать. думаю будет но медленнее .
  8. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Я эту каку 1 раз попробовал и сразу выкинул какой то плод больной фантазии, подключается к садовому шлангу быстросъемным разъемом, муть подымает со дна ну и чуток его в мешок как то попадает, но назвать это чисткой нельзя тоже самое что засунуть шланг с напором на дно и все замутить Не брать ни в койм случае. Я когдато обходился без насоса сл образом купил цетку см фото выше, к ней прицепил длинный содовый шланг намотав до диаметра изолены ну и потом вокруг, шланг уложил под уклон по участку в самый дальний конец ну и засасываем воду и самотеком, плавно водим щеткой по дну, но это актуально для небольшого бассейна
  9. 795
    795
    Аналогично поступал. Можно и комплектную щетку использовать с доработкой. Отверстие для подачи воды заглушить, а на патрубок для мешка одеть шланг. Но лучше, конечно, купить эту
  10. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А не пробовали комплектную щетку с доработкой подсоединить толстым (или тонким) шлангом
    с помощью каких либо переходников подсоединить к сетчатому фильтру на стенке бассейна
    (к которому подсоединяется входной шланг насоса)?
    Или так штатный насос не "потянет" из за изменения разности высоты входного и выходного отверстия
    на стенке бассейна?
  11. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Потянет, на штатная щётка полное г. первое время пользовался (шланг вставлял в отверстие для мешка с помощью пластиковых труб), но потом созрел до покупки нормальной.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Ничего вы не засосете с таким насосом, да и некуда засасывать. Лечит только песочный фильтр с нормальным насосом, но он стоит как 2-3 ваших бассейна.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно взять щетку с маленькой поверхностью всасывания (например, от небольшого автомобильного пылесоса).
    Прошлым летом чистил таким насосом бассейн площадью 8 кв. м, долго-долго, около часа на всю процедуру.
    Вот весь комплект: щетка и сливной шланг для стиральной машины.
  14. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Купил так называемую вакуумную насадку для чистки бассейнов. Специально взял с самой маленькой площадью всасывания. Для того, что бы скорость всасывания была побольше. Такую как здесь http://www.auchan.ru/pokupki/from-g...r-bassein/803050-n-r-iz-3sht-trubka-vent.html только без термометра, сачка и ручки. Верхняя толстая насадка
    (на которую крепится мешок для мусора) просто снимается, и в это отверстие на щетке очень плотно вставляется трубка на 32 мм от сантехники. А на другую сторону шланг, который подсоединяется к всасывающему патрубку насоса. Короче всего то нужно сантиметров 10-20 трубки с наружным диаметром 32 мм. Насос штатный на 2 куба в час. Крупный песок со дна бассейна собирает нормально.
