Внутриленточное пространство, песок на плодородку?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 13.06.13.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, делаем фундамент ТИСЭ. Рабочие предложили не снимать плодородный слой (штык лопаты) внутри, т. к под ним суглинок и была бы каша(
    По окончании работ, предлагают насыпать песок (слой 5-10 см) на плодородку внутри ростверка.
    1) Не будет ли гнить плодородка под песком?
    2) Нужно ли геотекстиль подстелить на плодородку (дерн) перед засыпанием песком
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    рабочие правильно вам предлагают...только сыпать надо больше песка 10-15см песок потом выгребете из под ростверка...подстилать ничего не надо...после того как подсыпете песок обложите пленкой опалубку изнутри чтоб цементное молочко не убегало...
