Автоматика для распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Movik, 13.06.13.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, камрады!
    Вынужден обратиться к коллективному разуму за советом. Причина - отсутствие в сети конструктивных советов по выбору. Итак, исходные данные:
    Проём 7 метров (2 створки высотой 1,5 и длиной по 3,4 метра), питание 220V в 4-х метрах в гараже, рама створки - профиль 60х30 с раскосами и рёбрами из30х30, наполнение - сетка рабица, петли - рулевые наконечники (всем рекомендую:super:), столбы - профиль не решил пока (есть труба б/у 100мм, но судя по прочитанному нужен профиль 150х150 минимум), но крепить буду к залитой плите наклонного от участка к улице пандуса (толщина 150мм) с раскосами в стороны покоя в крайних положениях. Ворота будут открываться наружу распахиванием на 90 град.
    Вопросы:
    1. какую фирму порекомендуете (отказов в сети не так много, отзывы все какие-то "заказные")?
    2. какой тип выбрать - червяк или рычаг?
    3. С учетом перспективы установки 2-х секционных алютеков в гараж, какие пульты и автоматику стОит поставить для сокращения количества пультов? Знаю, что у Саме есть 4-хкноп пульт
  2. Movik
    Movik
    Movik
    Господа!
    Помогите советом! Ум кипит, не могу определиться!
  3. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Movik, 4-х кнопочные пульты есть почти у всех производителей. 3,4 метра - довольно широкие створки. Если линейные привода (червячные) - то длинно ходовые. А на что сами по бюджету ориентированы?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Спасибо за ответ!
    Около 20 тыр хочу потратить на приводы. Ход червяка не связан с длиной створки - там углы важны. Не пойму что надёжнее, но склоняюсь к червякам. Хочу мнение
    профессионалов или потребителей продукции услышать, чтоб на "грабли" не наступить
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Чем длиннее ход червяка, тем дальше крепление привода к створке, тем больше рычаг приложения к створке.
    А что конкретнее подобрали сами?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Came Krono KIT понравился
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    "Кроников" не хватит. Если САМЕ, то тогда ATI5000, если Роджеры, то 550. Но это уже за бюджетом будет.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Комплект Roger KIT R20/512 нашел за 23,4тыр. Не очень превышает. Наверное, остановлюсь на нём. В выходные прикину постройку ворот - проём, столбы, место для открывания створок и т. д. Если всё в норме, то покупаю профили и рулевые наконечники и начинаю варить. После этого закажу комплект
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Блок управления 17- ый будет, задумчивый сильно. лучше 70- ый взять.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    А что означает "задумчивый"? У подобранного комплекта вот такие компоненты:
    Состав комплекта:
    -Электропривод Roger R20/500 2шт.
    -Блок управления в корпусе R70/2AC 1шт.
    -Приёмник радиосигнала R93/RX12/I 1шт.
    -Брелок-передатчик двухканальный с динамическим кодом H80/TX22 2шт
    -Фотоэлементы для наружной установки R90/F1E 1 пара.
    -Сигнальная лампа с встроенной антенной R92/LR1/A1 1шт.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Movik, Edis, вопрос по существу- есть ли приводы, которые находясь внутри гаража открывают створки НАРУЖУ? Есть ли такие системы в природе?
  12. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Proxe, любая автоматика для распашных ворот открывает их наружу или внутрь, разница в том, что при открытии наружу уменьшается проем, в качестве контрмеры - ставить их выше, чтобы машиной не задеть.
  13. proxe
    proxe
    proxe
    Да, и верно. Другое дело- не хочется ставить их снаружи- т. к возможно их тупо снять на улице наверное ворюгам всяким.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    У Херман есть комплект тяг потолочного привода для распашных ворот.
    Вот пример одностворчатых на потолочнике
    Вот пример двусворчатых на потолочнике http://video.yandex.ru/search?text=...чный привод видеоролик&filmId=cONYaN4wUXI&id=
