Монолитное перекрытие для гаража 7,2 x 9,56 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rider07, 13.06.13.
  1. Rider07
    Rider07
    Rider07
    Строю гараж на УШП http://www.forumhouse.ru/threads/210277/
    Стены несъемная опалубка с основой 160 мм - бетон 350. Нужно подобрать оптимальный вариант перекрытия. Сначала хотел сделать по профлисту, но в рекомендациях длина короткой стороны до 4,6 метра. У меня выходит сильно больше (6,5 x 7 м - без опирания)
    + есть еще нюанс связанный с воротами. Между ними простенок всего 0,5 метра (см схему), а над воротами перемычка до перекрытия 25 см высотой (ширина та же - 160 мм).
    Сейчас понимаю, что наверное нужна балка между простенком и задней стеной гаража и как-то надо усилить сам простенок.
    Крышу пока планировал опирать только на внешние стены, хотя может это и не очень хорошая идея (расчетный вес со снеговой нагрузкой и запасом 1,3 - 34 тонны, уклон - 35 град).
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
