Каркасный гараж на 2 авто (стадия скетч ап)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergionv, 13.06.13.
  1. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста каркас. Размеры внешние 7х8 метров (2 ворот размерами 2,5х2,2 по стороне 7 метров). Каркас из доски 180*40.
    Фундамент выбран ТИСЭ, так как грунт насыпной, и столбами буду доходить до коренного грунта.
    Сразу попутно вопросы:
    1. Чем можно обшить снаружи, чтобы можно было оставить на зиму, впоследствии сайдинг.
    2. В качестве перемычки над воротами я заложил брус 180*180. Или все же использовать сколоченные доски.
    Следующий этап как сделать перекрытие 7 метров (читаю про фермы). Что то примерное изобразил.
  2. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    1. Обшить OSB3
    2. Лучше сколоченные доски
    Лучше по середине поставить балку
    Укосины должны смотреть в другую сторону
  3. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    OSB3 не боится влаги?
    А балку я так понимаю деревянную. На форуме так и не нашел варианта перекрыть такой пролет в каркасном доме.
    Р. S. укосины и перемычку над проемом переделаю
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В моей теме (в подписи) есть мой гараж 7х8 на две машины. Может, пригодится что-нибудь. В частности, пролет 7 метров я перекрыл лагами 200х50 длиной 7 метров :)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Короткое время нет, но на зиму надо оборачивать влагозащитной пленкой. Впрочем даже если не использовать OSB, то пленка все равно нужна.
    При зашивке стен OSB, укосины не нужны.
    Самый быстрый и технологичный - фермы, но он и самый дорогой
    Можно перекрыть деревянным двутавром, т. к. чердак не эксплуатируемый, подойдет самый маленький, на 240 мм. высотой с шагом 600 мм.
    Можно поставить посередине столб, на него опереть несущий ригель, а от стен к ригелю перекрыться доской 150х40 с шагом 600. В качестве ригеля можно использовать деревянный или металлический двутавр, сечение выбирать в зависимости от нагрузки, если только перекрытие то не сильно много, если еще и крышу на него опереть, то нагрузка прилично возрастет.
    Можно еще пустить продольную прямоугольную ферму, либо на все 8 метров, либо 2 по 4 со столбом, ферма будет одновременно опорой для потолочного перекрытия и коньком для стропил.
    Варианты с фермами надо проектировать и считать, варианты с балками и ригелями подбираются по таблицам.
  6. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    И как сейчас - не провисло? У меня сосед говорит видел пролет 5 метров, перекрытый доской 200х50, который провис очень сильно. Хозяин даже собрался его переделывать
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нет, не провис. И не думает :) Затяжки на бабках подвешены для пущей надежности.
  8. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    хорошо, пока нарисую по вашей технологии перекрытие. А вы получившийся чердак используете - храните чего-нибудь там. И что уклон крыши небольшой не жалеете? Снег не висит?
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Там валяются несколько досок, пару пачек минваты и пенопласт. Ходить там можно только в полном приседе, но я так и задумывал, чтобы провокаций не было сделать там комнату. Снег в том году сдувало хорошо, больше 20 см не было. В этом году также, но природные катаклизмы нарисовали чудную картину ближе к весне: в оттепель снег пополз, а в ночные заморозки замерз, и получились свисшие со скатов уши снега:) Ну у меня просто снегозадержателей не стоит.
    Будете рисовать - сделайте фермы в одной плоскости - лаги, стропила, бабки. Места соединения на фанере с гвоздями. Так получше будет.
  10. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Что-то меня на блоки отговаривают, в частности на полистиролбетон. Мотивируют тем, что раз гараж не отапливаемый, то деревянный каркас долго не протянет. Можете подтвердить или опровергнуть. Дайте совет.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Опровергаю! Так подойдет? :)
  12. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Опыт? Догадки? Просто так? :)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здравый смысл:) Попытайтесь придумать хоть одну причину, по которой каркас "не протянет" при отсутствии отопления.
  14. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    влажность. Будут приезжать авто со снегом, с дождя. Можно сделать хорошую вентиляцию, но при этом в итоге температура в гараже сравняется с уличной, а хотелось бы все-таки в гараже чуть теплее (в сильные морозы включать 1кВт обогрев)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При эпизодическом протапливании утепленный каркас лучше чем каменные стены, ибо Вы будете греть само помещение, а не эти самые стены. Вентиляция необходима в любом случае, при любых стенах.
