Дымоход по ГОСТу и СНИПу, как правильно?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 13.06.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выражаю своё мнение. Мы ни метра трубы по дыму не производили.
    Зовите их на форум, наверняка многим смогут поделиться.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Короче буду мудрить. Внутреннюю трубу по конденсату соберу, внешнюю по дыму.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так возможно, кроме тройников и изоляцию набивайте плотнее это слабое место на производстве. :hello:
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    ЧТо то я не встречал производителей сэндвич труб проиводящих их по дыму? Что за марка?
    Если делать сэндвич по дыму то есть риск что весь конденсат уйдет через стыки внутрь, в минвату утепления труб. Утеплитель промокнет и замерзнет вся труба - будет большая сосуля.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ого го ещё как производят или производили в недавнем прошлом, некоторые на слуху.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Теплов и Сухов, что за марка?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поверьте, производят. Если поискать, то найти можно. Не берите по дыму.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Блин, а если купил по дыму, то как быть?.У меня два тройника. Если один перевернуть, то будет по конденсату. Но как засунуть?, может разрезать вдоль чуть-чуть и насадить. А потом шов замазать и обернуть асбестом.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Как купить по дыму если производят только по конденсату? :ogo:
    Или вам по конденсату предложили собрать задом-на-перед?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Купил 2 года назад, на рынке Мельница, у довольно известного производителя (не помню название). Продавец сильно уверял что все делают по дыму для газа. Если по конденсату, то не примут газовщики. Теперь надо переделывать. Вот вариант на рисунке. Подрезать шибер и вогнать по конденсату.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А что за котлы установлены? Разве так можно их подключать?
    Название производителя известного на рынке - ИП Аветисян?
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что не так? Котел на рисунке ТТ. Когда подведут газ, то подключу газовый котел ко второму тройнику.
    Производитель "Печки-лавочки" h t t p:/w w w. pechki. ru
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Так подключать нельзя - вам просто не дадут газ когда увидят дымоход.
    фирму с таким сайтом не нашел в инете :(
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему не дадут. Газовый будет подключен выше по трубе. А тройник от ТТ котла заглушу.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    :)] довольно известный производитель это Rosinox, Балтвент... а дымоходы "печки-лавочки" это кустарщина судя по фотографиям. Кстати поди и не сертифицированная.
