Дымоход по ГОСТу и СНИПу, как правильно?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 13.06.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это бытовые котельные.
    По ним:
    СНиП "отопление.Вентиляция. Кондиционирование"
    Уже упомянутый СП,
    СП"Поквартирное теплоснабжение"
    "Инструкция по размещению теплогенерирующих установок"
    СП "Газораспледелительные сети"
    Есть еще несколько, на память не могу назвать.
    А что конкретно Вас интересует?
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Интересует ответ на вопрос топикстартера.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас не устаивает ответ (сообщение 6), или Вы что-то другое ожидали?
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    СП "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование" от 2013 года. я прочитал, по поводу схем сборки дымохода упоминаний в нем я не нашел.
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Спасибо, Алексей, эти нормы мне не встречались - проектирую в коттеджи котельные "по привычке", как для больших мощностей - никто еще не жаловался.
    В ответ на проблему ТС можно привести вот этот пункт нормы.
    СП 41-108-2004
    "6.17 Конструктивные элементы дымоотводов и воздуховодов должны быть заводского изготовления и иметь сертификат соответствия.
    В случае использования дымоходов сборной конструкции из металлических материалов соединение деталей дымоходов должно осуществляться соединительными крепежными элементами (обтяжными хомутами) или сваркой. Для уплотнения соединений допускается использование негорючих герметизирующих материалов.
    Вслучае использования дымоходов сборной конструкции из неметаллическихматериалов тройники соединений коллективного дымохода с дымоотводами должны быть обязательно изготовлены в заводских условиях и иметь сертификаты соответствия.
    6.18 Узлы стыковых соединений дымоходов должны располагаться вне конструкции перекрытия (покрытия) на расстояниях, обеспечивающих удобство их монтажа, обслуживания и ремонта. Стыки должны иметь устройства, исключающие смещение секций относительно друг друга. "
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    MonoBaldinni, а в этих нормах не указывается как должен собираться дымоход - раструбом по ходу движения дымовых газов или наоборот?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь ключевые слова говорящие, что должны собираться дымоходы согласно рекомендаций завода изготовителя
    А эти трубы сертифицированны именно на такую сборку.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В этот список попадет не один производитель не попадающий под категорию " гаражный".
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Назовите хотя бы парочку.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет не корректно. Могу в личной беседе.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Что именно не корректно я не понял? Пишите в лс тогда.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И мне тогда тоже...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам зачем такая инфа?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Инфа для информации...
    А еще проверить относите Вы себя или нет к такой категории.
