Дымоход по ГОСТу и СНИПу, как правильно?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем StroimTeplo, 13.06.13.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день специалисты.
    Столкнулся с проблемой сдачи дымоходов в коттеджном поселке, предыстория такая что есть 2 дымохода - один сэндвич по фасаду, второй моно заложен внутри здания.
    Дымоходы из нержавейки стандартные, производитель Rosinix.
    Монтаж производили согласно предписаниям завода-изготовителя - на рисунке это вариант 1, где дымовая труба верхняя вставляется в нижнюю в раструб, по типу канализационной трубы.
    Вопрос в том что местный надзор говорит что это не соответствует каким то там нормативам (промелькнуло в разговоре что то типа Градостраительные нормы г. Москвы...) и что дымоход необходимо монтировать наоборот - как на варианте 2. Причем специалист который приезжал принимать дымоход объяснений не дал по каким нормам, сказал что так нельзя он не примет переделывайте наоборот, развернулся и уехал.
    Как правильно и какими нормативными документами это регламентируется? Если можно документ или ссылку на него. дымоход по госту.jpg
    Т. к. наоборот у меня не получается - производители так не производят :no:
  2. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Вполне возможно, что вы указали достаточно схематично всё, но опасения принимающей стороны вполне понятны - при таком расположении модульных элементов дымохода есть опасность вырывания дыма через стык. Вариант 2 же эту возможность исключает. На вскидку никаких норм, регламентирующих компоновку модульных заводских секций, не припомню; но, конечно же, уточню.
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Это два распростроненных варианта сборки дымоходов:
    1 - это по конденсату
    2 - по дыму
    Большая часть производителей производят дымоходы по типу 1 сборка по конденсату.
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Ну в таком случае котел должен быть конденсатным, верно? А это далеко не все покупают себе
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    MonoBaldinni, назовите хотя бы одного производителя дымоходов которые производят их по дыму? Исключение составляют дикие жестянщики с базара, которым фиолетово что во что втыкать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Собрали все правильно.
    Теперь правильно нужно подать информацию данному проверяющему.
    Можете добавить, что сборка согласно рекомендаций завода-изготовителя регламентирована СП "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование" 2013 года.
    Не буду объснять сложностей хитросплетений и утверждений нормативов в данной сфере, но тот проверяющий типичный рвач, который как и Гаишник выходит на дорогу совсем не за тем, что бы сделать безопасным движение транспорта...
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Алексей Телегин, а можно дать ссылку на конкретные нормативные документы на конкретные пункты?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте воспользоваться поиском по интернету...
    http://dwg.ru/dnl/11902
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Алексей Телегин, СП "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование" от 2013 года. я прочитал только что, по поводу интересующего меня вопроса я ничего не нашел.
  10. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Только в СП 60 есть по дымоходам информация, на счет отступов от конька кровли и высоты минимальной. Самое лучшее решение в случае ТС - обратиться к производителю с просьбой выслать письмо, потверджающее правильность монтажа указанным способом.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    MonoBaldinni, т. е. кроме как рекомендациям производителя дымоходы никак не регламентируются?
  12. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    StroimTeplo, дымоходы регламентируются СП 89 - котельные установки. Раздел 9 и ниже. Здесь регламентирование идет по высоте (расчеты Ползунова по тяге и расчеты экологов по рассеиванию вредностей) и указание не более 3-х поворотов газовоздушного тракта. Также косвенно упоминание о дымоходах есть в Снипе газоснабжение.
    Никаких указаний на счет модульных дымоходов - нет. Тут кто как хочет, так и ... что называется.
    Единственное, паспортом на дымовые трубы должно быть обоснованна толщина стенки дымовой трубы под параметры конкретного котла (температура уходящих газов и тип топлива), потому что я, допустим, ставлю везде модульные KRRUT, у них стенка 2мм; а мне эксперт написал - минимальная 6мм. Обоснования я от него не добился, но с этими ребятами лучше не спорить :)
  13. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    У нас бюрократы с бумажками неуспевают писать нормативные акты, за НОУХАУ в производстве, китай шагнул на три и более веков вперед от наших норм, так что пользуемся рекомендация производителей, пока наши рожают.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пункт 5.27. говорит о разделках и отступках...
    Но где-то я встречал подобное и по схемам сборки.
    Прочитайте область применения данного норамтива!
    Это не совсем тот документ, которым в данном случае нужно пользоваться.
  15. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Буду признателен за указание на норматив по проектированию дымовых труб для котельных менее 360кВт.
