Очередная идея - распределитель рассола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 13.06.13.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, покритикуйте. Посмотрел я на "паук" в ДХ системах и подумалось мне - а не сделать ли что-то подобное для рассольных систем? Собственно, нужна емкость, в которую рассол подводится снизу. Емкость располагаем вертикально. А на каком-то расстоянии от входной трубы впаиваем (ввариваем и т. п.) выходные трубы. Причем, все выходные трубы должны быть на одинаковом расстоянии от входной.
    Поможет ли подобная система обойтись без балансировочных кранов?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если петли одинаковой длины и диаметра, тогда да. Балансиров чинки не нужны. У меня именно так и сделано.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Петли должны быть одинаковыми.
    Если не одинаковые то в ручную надо будет все равно регулировать, чтобы температура была в контурах примерно одинаковая. Смысла от бочки не вижу никакого кроме перерасхода теплоносителя.
    Не понятно что хотели выиграть?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Хотел, чтобы рассол дозировался в каждую петлю поровну. Собственно, идея не для петель, а для зондов. Там разница в длине будет обязательно.
    Да, наверно тупая идея ... :(
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А почему длина разная?
    Если длины различаются относительно не сильно, то само отрегулируется.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Длины разные получаются в процессе бурежки, из практики, случается такое часто.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Разница глубины не в разы же. Ну пусть разброс +-10% на неравномерность практически не повлияет. В таких случаях гораздо реальнее испортить дело при разводке, чем заморачиваться на такой маленький разброс.
    А также если не ошибаюсь с понижением температуры вязкость теплоносителя растет, а это как самобалансировка будет работать. Где сильнее подморозит там медленнее начнет циркулировать.
