Деревянные дома из клееного бруса
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем APS DSK, 13.06.13.
  1. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
      Представитель компании
    Богемская рапсодия - одна из величайших песен в истории, а ещё это название нового фильма про группу Queen и Фредди Меркьюри. Мы так вдохновились, что решили заснять свой, крутой клип, ну и просто хайпонуть)
    Как вам? Пишите в комментариях и ставьте палец вверх!
    Приятного просмотра
    Также, в видео:
    Почему выставки умирают и не приносят прибыли?
    Запуск партнёрского предложения:
    Ищем потенциальных партнёров.
    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал!
    https://www.youtube.com/channel/UCAxQhto7yUZ0uFq1BD7qmWQ
    Александр Кальсин Instagram:
    https://www.instagram.com/aleksandr1kalsin/
    Александр Кальсин - ВК:
    https://vk.com/kanalslona
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Рассматриваю КБ как вариант для строительства. (Быстро, сухо, деревянно)
    Посмотрел цены на КБ в инете. И путем нехитрых расчетов пришел в выводу, что стоимость дома из 200 КБ, будет примерно равна стоимости дома из 160 КБ +100мм минваты+блокхаус 30мм.
    Тоесть при равной цене гораздо более теплый дом.
    Что скажете? Рабочий вариант?
  3. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Какой вариант проекта "Хаски" нравится больше? :)
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На вопросы пользователей в этой теме видимо не принято отвечать. Тема то рекламная и проплаченная как понимаю я.
  5. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    По стоимости, если утеплять КБ 160 мм используя хороший базальтовый утеплитель высокой плотности, стоимость утепленного бруса будет конечно дороже чем 200 мм. При этом сам факт утепления клееного бруса, представляется кощунством. Зачем использовать премиальный строительный материал, требующий минимальной отделки, закрыв его потом базальтом. Работы по утеплению КБ можно проводить только после полной усадики, так как она, пусть минимальная, есть и у КБ. Так же для КБ закрытого базальтовым утеплителем, есть существенные риски гниения и последующего разрушения, так как материалы имеют различные показатели теплопроводности и паропроницаемости.
  6. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Отчего же? Принято =)
    Просто мы здесь не круглосуточно зависаем :aga:
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Второй красивее, но балкон это элемент декора. Тоесть нефункционален. Застеклить и устроить в нем цветник. Кстати ни где не видел лестниц с балконов вниз на улицу. Этакий вход сразу с улицы...или выход принцессы, вечерком... Нечто вроде веранды/терассы второго уровня. Думаю было бы интересным решением применительно к балконам. Иначе они бестолковы в большинстве и не используются.
    По практичности конечно первый. У второго и третьего веранды постояно в снегу.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Считал уже. Не дороже выходит, а скорее даже дешевле или как минимум в ту же цену (вместе с монтажом)
    Ответьте пожалуйста ещё на один вопрос:
    Энергоэффективность в ваших проектах как-то расчитывается?
    Тоесть расчет по принципу- подбор решений и сочетание их в общей конструкции дома по принципу экономической целесообразности, при том или ином варианте отопления. Например:
    *для счастливчиков имеющих газ, экономически целесообразен в "этом проекте" вот "такой" конструктив и толщина стен, пола, потолка, окон и т. д, что дает суммарно такие-то и показатели теплоэффективности. Увеличение сечения стены, пирога кровли и т. п. несет увеличение срока окупаемости неразумно непропорционально (по ценам на газ на чч/мм/гг). При постоянном проживании в этом доме варианта "Эко", вы потратите ориентировочно ... кубомета газа на отопление, что выйдет порядка 50 тыс рублей. Далее тот же проект но под электрическое отопление
    М?
    Или пока и так покупают?
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Почему у всех такая скудная информация о товаре?
    Где работа "под ключ" ?
    почему человек, профан в строительстве, должен стать спецом, прежде чем купить дом?
    Всё самостоятельно просчитать, даже то, что имеет заранее понятные и известные продавцу, неизменные характеристики.
    В основном продается картинка.
    Это тоже самое как покупать авто исключительно по внешности, не парясь даже о том едет ли он и сколько тратит топлива.
    Вы продаете дома, а не брелки на ключи. В домах масса очень важных характеристик, которые должны быть основой выбора. вы же ставите в основу только внешний вид и планировку.
    А материалы? Вы ведь наверняка имеете собственное производство материалов. А может даже и лесозаготовки.
    ваш бизнес в чем? В строительстве домов или в производстве материалов?
    Это не претензия..это размышления вслух, по наблюдениям за строительными компаниями.
    Ваш дом должен стоить почти по рыночной стоимости материалов в нём применённых. Ведь ваш бизнес стройка, а не производство материалов с накруткой на продажу.
    Возможно я ошибаюсь конечно...и ваши дома дейсвительно стоят столько, сколько стоят на рынке только одни материалы на них...
    Но скорее всего это не так) В итоге вы так и будете конкурировать с армией шабашников.
  10. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Энергоэффективность в наших проектах учитывается согласно СНИПам, применимо к региону постройки.
    Подбор решений производим исходя из того, что имеет заказчик. Как правило по средним энергопотерям, присутствие тёплого водяного пола, приготовление ГВС по нашим домам необходимо около 16 кВт (например проект Норвегия 200 в брусе 180 (В)*200 (Ш) мм). Следует учесть, что необходимость в 16 кВт, в регионе Московской области, где учитываемая температура по СНИПу -28 в среднем составляет не более 14 дней в отопительный сезон. В среднем за отопительный сезон вам понадобится всего 6 кВт тепла. В любом случае, каждый проект мы рассчитываем индивидуально, с учётом материала стен, толщины стен, толщины кровли и окон.
    Вопросы по экономической целесообразности того или иного решения часто слишком индивидуальны. Например:
    В одном посёлке стоимость подключения магистрального газа составляет 50 000 рублей, а в другом 1 200 000 рублей. Точно также тарифы по электричеству несколько разнятся. Часто встречались случаи, когда в договоре с энергетической компанией прописывается тариф с учётом отопления дома газом, где тариф в полтора раза выше тарифа отопления дома электричеством. Редко встречающиеся альтернативные источники энергии, например тепловой насос "воздух-вода", тепловой насос "земля-вода", воздушное отопление с рекуперацией (сохранение тепла), ноу-хау из 5 кВт электричества 15 кВт тепла (не подтверждено и сомнительно) являются довольно дорогостоящими решениями со сроком окупаемости более 20 лет и пока не приживаются, а также иногда имеют ряд минусов.
  11. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Вы на сайте-то нашем были? :faq: Зайдите в любой проект - там описано, что входит в стоимость, можно выбрать любую иную комплектацию и, мы вышлем стоимость, того, что вам подходит.
    У нас и производство и лесные делянки и свой технадзор и красивые картинки и планировки (как же без них?) и прочее, прочее, прочее :)
    Вообще, если вам нужен дом, приходите к нам в офис, менеджер, инженер и архитектор ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать наилучшее именно для вас решение :hello:
    Вас записать на встречу в Московском или в Питерском офисе? ;)
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Экие вы быстрые) Чувствуется школа продаж.
    Записывать пока не надо, пожалейте своих менеджеров.
    да и к чему блокировать работу офиса по пустяковым вопросам, которые можно решить дистанционно.
  13. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Ну просто очень крутой комбинированный дом с футбольным полем на территории :cool: функциональный, просторный и уютный одновременно. Очередной раз наслаждаемся талантом наших любимых архитекторов! Будет о-очень красиво :love:
    Начали собирать домокомплект из клееного бруса 180 (В)*200 (Ш) мм на втором этаже. Межэтажное перекрытие (антисептирование + огне-био защита): доска обрезная 50*200мм (сосна,ель) / клееные конструкционные балки 180*80мм
    Внешние стены первого этажа - керамические блоки Porotherm 44
    Внутренние несущие стены и перегородки - керамические блоки Porotherm 25
    Совсем рядом кровля! Практически на подходе ;)
  14. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Можем и по телефону обсудить, если нет времени в офис приезжать, если напишите в личные сообщения :hndshk:
  15. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Фундамент зимой. Можно?
    Многие откладывают строительство до лета, но по сути, подготовка площадки и заливка ленточного/свайно-ростверкового фундамента не отличается от тех же манипуляций с ним летом.
    А сейчас появляется очередной +
    В 2019 году НДС будет уже не 18, а 20%, что в итоге отразится и на стоимости домов...
    Прямо сейчас вы ещё можете зафиксировать стоимость строительства понравившегося вам дом, заключив договор до 25 декабря, не переплачивая лишние % из-за повышения НДС до 20% в следующем году.
    Кстати, на фото проект комбинированного красавца: "Финмарк Шале" 200м2 с 5 спальнями и 2 с/у
    Кому выслать стоимость, комплектацию и планировку на рассмотрение?
    Переходите по ссылке
