Беседка 3х3, каркас из квадратной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ЛюбительЯблок, 13.06.13.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый вечер. Купил недавно участок, потихоньку начинаю его облагораживать. На очереди постройка беседки. Есть небольшой опыт (строили вдвоем беседку тестю, тоже 3х3).
    Планирую каркас сделать из квадратной трубы 80х80 (п\м - 180 руб.) нижнюю обвязку, верт. столбы и верхнюю обвязку. вроде получается дорого и тяжеловато. скорее всего верхнюю обвязку заменю на профиль 80х40 или схожий по сечению для удешевления и облегчения конструкции.
    перила возможно тоже из профиля. затем все обшивается доской, верт. столбы возможно буду выкладывать из пиленого камня ан 1,5 метра от земли. видел, понравилось.
    вопрос собственно: кто делал каркас из профиля, с какими проблемами сталкивались, реален ли такой профиль? какой фундамент ставить ? (60 см торф, потом 20 см. суглинок, потом твердая глина, УГВ 60 см)
  2. Faust79
    Faust79
    Faust79
    Раменское
    ЛюбительЯблок, я извиняюсь, а зачем настолько сурово? 50х50 по идее должно хватить... да и эскизик не помешал бы.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Думаю поставить на 5 опор. 4 по краям, 1 в центре. если 50х50 гнуться и играть не будет, то можно и ей ограничиться. лучше тогда 60х60 - надежнее как то)
    эскизик пока наверно не нужен. каждый может представить куб 3х3 с гранями из трубы
  4. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Посмотрите такой вариант
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Да, что то такое и хочу, только крыша деревянная
  6. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Комбинированный вариант я рассматривал, но остановился полностью на трубе. Еще пару выходных и первый этап будет закончен. Второй и третий - барбекю и остекление раздвижными рамами (но это скорее всего на следующий год, дорого:()
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Можно ли ставить столбчатый фундамент под каркас из трубы?
  8. Tommy
    Tommy
    Tommy
    На кой хрен обычной легкой беседке фундамент? Ну не закапывайте вы деньги в землю.
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Прям на торф положить нижнюю обвязку? Это хотите сказать? Минимальный фундамент все равно должон быть. Хотя бы для горизонта
    Она, мож., не легкая будет. Есть мысли вертикальные стойки со временем пиленым камнем обложить
  10. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Если мы говорим сейчас про ту беседку что выше - то камня там нет и она относится к разряду легких. В качестве фундамента под обычную беседку обычно используют небольшие блоки. Если мы говорим про обычную беседку, то в ней нет окон, нет дверей и неебольшой перекос ей не страшен. А перед сезонным использованием всегда можно проверить горизонт и необходимые участки задомкратить и поставить проставки, хотя на глаз 3-8 см перекоса тяжело увидеть. А вот если вы хотите камнем столбы обложить, на пол плитку приклеить, русскую печь воткнуть - то это уже не легкая беседка получается и надо учитывать целую кучу факторов, вплоть до водоотведения из под основания фундамента.
    Поэтому: если у вас ЛЕГКАЯ беседка без открывающихся окон и дверей - вам фундамент не нужен, достаточно выровнять по горизонту невпитывающие влагу небольшие блоки (я обычно заливаю сам из бетона размером 300х300х300 мм).
    Если вы хотите что то тяжелое или с неравномерной нагрузкой - надо учитывать все факторы.
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Необходимо ли выбирать торф под беседкой? если да, то засыпать песком7
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    С таким УГВ - да.
