Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Возьмём предложения известного маркетплейса по 3х-метровым снегозадержателям ГЛ Выбор ГЛ.png
    Аж 4 вида с 4 кронштейнами + 5ый с 3мя кронштейнами. И у всех 4х разные ТТХ по нагрузкам - и ставить их на конкретную кровлю надо по разному. И кто это самое по разному будет объяснять конкретному желающему? И как повлияет наличие пятого кронштейна на выбор?
    Таже Optima продаётся у ГЛ и с 3мя и с 4мя кронштейнами Ну и что? Как покупали с 3мя, так и покупают,.И частники, и застройщики потому как дешевле. А после установки так вообще индентифицировать производителя не представляется возможным.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    IMG_20260303_202219_963.jpg IMG_20260303_202229_897.jpg IMG20260414125751.jpg
    Как думаете, крыша теперь выдержит зиму, которая была в этом году?
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Если кронштейны крепить болтами, какое количество будет правильным, 2 или 3 шт на кронштейн?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поскольку верхнее креплении в любом кронштейне работает на вырывание, а нижнее на срез, то крепить нижнее га болты можно, но как бы избыточно. И болт и глухарь имеют диаметр 8 мм и срезать их одинаковая нагрузка понадобится. Может с небольшой погрешностью. А вот крепить верхнее на болт это очень хорошо. Лично я со стороны чердака ставлю не шайбы, (даже усиленные площадью опоры от просто гайки далеко не ушли), а пластины от 50*50мм или больше. И в случае применения двух болтов в верхнем креплении пластину придется готовить дополнительно с отверстиями как у кронштейна и прямоугольную. Причем если со стороны кровли применять усиленные шайбы вместо обычных из комплекта, то одну нужно подрезать, ибо нахлест шайб получается. Ничего невозможного нет, но и так отличная от стандартной и забитой в прайсы технологическая цепочка усложняется и удлиняется. Со всем из этого вытекающим.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    То есть в моем случае, выше в сообщениях, достаточно будет два ряда, и чтобы каждый кронштейн был закреплён сверху 1 болтом, снизу 1 шурупом из комплекта.
    Просто я посмотрел, в комплекте идёт по 3 шурупа на кронштейн.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Какой у вас снеговой регион что такое количество снегодержателей установили?
    У меня сейчас заканчивают фасад. Леса стоят, и нужно ставить снежки.
    Рассказал фасадчику, про описанную выше, схему установки (первый ряд поверх несущей стены, второй посередине между первым рядом и коньяком, ну и верхнее крепление на болты).
    Со мной согласилась про два ряда, и с креплением на болты. Но не с расстоянием установкт второго ряда. Говорят на 80-100 см выше от первого ряда будет достаточно. Иначе весь снег будет лежать пока полностью не расстает, а это нагрузка на крышу. А так он кусками будет проходить через снежки и аккуратно спадывать.
    Не в коем случае не критикую никакое мнение, хочу разобрать как правильно. Пока читаю инфу, но не могу найти про расстояние между рядами (снипы, госты, правила и тд, если такие вообще есть).
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    У кровельщиков про крышу надо спрашивать, а не у фасадчиков, пусть фасадом занимаются. У вас инфа есть, какая необходимость у стоматолога геморрой лечить?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мос. обл- третий снеговой регион, но эта зима показала, что 4 регион.
  9. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Подскажите, пожалуйста, как установить снегозадержатели на такой крыше. Снеговой район теоретически 3 (10 км от Санкт-Петербурга). Снегозадержатели куплены из овальной трубы. На плане кровли указаны длины скатов. Надо ли делать снегозадержатели над грибками вентиляции?
  10. Ollyn
    Ollyn
    Ollyn
    Не разобралась, как отредактировать сообщение. Дополню здесь: угол крыши 28 градусов,.
    И стороны света добавила.
    И по расчету инструкции Грандлайн (здесь на форуме было выложено) получается, что вроде надо два ряда снегозадержателей? и с шагом 800 мм.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    У кого есть опыт установки снежиков на одну сторону? Как у вас крыша себя чувствует?
    Есть ли необходимость ставить "снежики" по кругу, для равномерной нагрузки на сропильную систему? Или нужно ставить только там где это необходимо (забор, дорожки, машина и тд)?
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    При выборе хорошего качества снегозадержания, одного ряда Вам должно хватить. Если есть сторона, где снега собирается много, то стоит поставить второй ряд в двух метрах от первого
    Схема примерно такая
    Над самым левым вентвыходом советую поставить защиту дополнительно
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Все зависит от конфигурации кровли, материала
    у меня, например, с двух сторон стоят решетки, а с двух других сторон - снегостоппоры. Все работает.
    небольшими отрезками ставить не рекомендую - легче снегу снести их, чем цельный ряд
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Вот тут забор в этом году сломало, тут буду точно ставить на обоих скатах два ряда (восточная сторона):
    Здесь не знаю нужно или нет (западная сторона)? Снег сходит в огород, никто не ходит, растёт только газон. Отметил место где хорошо наметает, и лежит до последнего. Но я думаю из-за лестницы, сейчас закончили фасад и её убрали. По идее из-за солнечной стороны все будет сходить без застоя.
    Из доводов ставить: равномерная нагрузка на крыши, есть на данный момент леса, ну и перестраховаться.
    Из доводов не ставить: сход не мешает, крыши с этой стороны чистые по весне, не нужно тратиться на снежики, ну и меньше дырок в крыше.
  15. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать установку снегозадерживателей?
    Стропила не попадают на низ волны металлочепицы, а смещены немного от центра вершины волны. Заранее прошу прощения за качество рисунка.
    Хочу из пластика сделать подобие опорной площадки повторяющей контур изгиба и уже через площадку глухарем войти в стропилу.
