Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Скажите пожалуйста, какой шаг между кронштейнами будет правильным в моем случае?
    По моим подсчётам на каждом скате будет по 2 ряда снегодержателей, каждый ряд длиной 7.5 м. (2 по 3 м. + 1.5 м (буду докупать и пилить цельные 3-х метровый пополам).
    Получается на каждом ряду будет 10 кронштейной, то есть расстояние между ними будет 75 см. Не много ли это? Учитывая угол кровли и снеговую нагрузку.
    Или докупить и добавить на каждый ряд по 2 или 3 кронштейна, тем самым уменьшив расстояние до 62.5 см и 57 см соответственно.
    Ну и на болты все это потом.
    В этой области самое большое количество снега скапливается, надувает, по высоте метр точно есть, почти до конька.
  2. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Делите не на 10, а на 9. Между десятью кронштейнами будет девать промежутков. Крайние кронштены на на краю трубы устанавливаются. Смотрите инструкцию, какой максимальный вылет допускается. Плюс учтите шаг волны профиля. Примерно 800 мм будет расстояние между кронштейнами. Достаточно. Главное качественный крепеж кронштейнов к кровле.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Шаг около 800 мм и для третьего снег. района не ахти как достаточно, мне больше 500 мм нравится. А в зоне нагрузки (края и снеговой мешок на стыке каскадов) можно и чаще даже. Фото показывает, что на чердаке у вас все условия для монтажа есть, даже доски для временного настила лежат. Я бы ваи порекомендовал сделать табличку с точным количеством гребней и впадин профнастила и поиграться с вариантами, в день монтажа не до этого будет. И не в лет это происходит. У трубок есть нахлест около 5 см, так что длина системы должна рассчитываться исходя их этого, как и порядок и направление монтажа трубок при не целом количестве комплектов.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет не так это подсчитывается.
    Насколько я увидел/догадался у вас на крыше лежит скорее всего МП-20 (производитель Металлпрофиль), ну или С-20 (в зависимости от маркировки производителя). По типоразмеру - это один и тот же лист.
    У каждого профлиста есть свой межволновой шаг в зависимости от типа листа.
    Кронштейны ставятся в проямок между продольными волнами. Посему шаг кронштейнов кратен шагу волн (проямков). Типоразмер МП-20 mp_20x1100R.jpg С-20 С20.2.jpg
    Шаг соседних волн составляет 137,5мм
    Вот кратно этому шагу и расчитывается количество кронштейнов.
    Принципиально возможный шаг кронштейнов на кровле покрытой С-20: 550мм, 687,5мм, 825мм и т. д.
    Для примера - раскладка кронштейнов на поле из 6 листов. Шаг кронштейнов.png
    Для снезодержателя Металлпрофиль на профлисте МП-20 в вашем случае я выбрал бы шаг 550мм по причине тонких кронштейнов. и тонкостенной трубы у данного производителя
    Проблемы/ риски со снегозадержаниями начинаются тихо и не навязчиво Проблемы.jpg
    Лучше пребдеть, чем недобдеть
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну по последнему фото ничему на этой кровле удивляться не надо. Снежки трех кронштейновые, сколько ската сверху не видно, возле шахты обычно снеговой мешок согласно преобладающей розе ветров. Обход сделан "дизайнерски" и обшивка с обходом в противокаскаде как мне видится. Показания для руковыдергивающей машинки. Выгнутая трубка не приговор, но повод для ревизии или кап ремонта. Так локальный снеговой мешок проявляется, на котором нагрузка больше средней по больнице.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как Вы смотрите на такую идею: как по мне у ГЛ нормальные снежки, на три метра 4 опоры. Но эта зима показала, что и этого мало иногда, может выйдем к производителю с предложением 5 опор на 3 метра? Да цена будет чуть дороже, или это уже перебор ?
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Так и у МП тоже на 3 метра 4 кронштейна.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно докупить дополнительные опоры
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, я понимаю что можно докупить. Я имел ввиду по умолчанию комплектовать 5 опорами
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Это точно от снега? Верхняя труба не деформирована. Угол ската же небольшой, градусов 25. На таком уклоне самый дешман должен без проблем держать. Или трубы из фольги или чем то тюкнули.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Шахта рядом, причем не маленькая = снеговой мешок*2 к обычному почти всегда, не с одной, так с другой стороны. Если в шахте дымоход котла без транзита через зонт, это однозначно сосульки, и не просто обычные, а даже в виде сталагмитов и если не повезет то и сталагнатов на десятки кг льда. Вот тогда при таянии и отколоться может и упасть с ударом. А то и статики достаточно бывает.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В целом, удобно было бы, если комплектацию подобных продуктов можно было бы менять. Согласен.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    К сожалению это проблема много производителей и продавцов. Считаю комплектами
    Хотя на 3 метра трубы иногда и 5 мало опор и надо ставить 6
    Вынос трубы за опору желательно делать не более 10-15 см
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо за разъяснения.
    У МП есть два варианта снежков. Приведенные вами, я так понимаю, более бюджетный вариант (справа на фото). Я же взял вариант слева.
    При покупке замерял толщину, штангенциркуль показал 1.42 мм. Хотя раньше делали честные 2 мм (со слов продавца). Вариант справа не замерял, так как не рассматривал их.
    Дело в том что в моем городе, приобрести что либо другое из данной продукции проблемно. Либо на заказ, либо маркетплейсы. В магазинах металл профиль либо технониколь (но там совсем фольга, либо в продаже оказался только эконом вариант).
    Листая озон, вижу что в продаже в основном снежки от Grand line (правда по 1 метр только). Да дороже, чем МП, но есть возможность всегда докупить те-же кронштейны без проблем. И металл, судя по отзывам толще, 2 мм вместо 1.4 мм от МП.
    Вот и задумался, может вернуть этот МП, и купить ГЛ?
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
