Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Старые были смонтированы четко " в штатные " места.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    И даже лучше), в прежних косяки были, незначительные, но были
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не совсем так. Шаг кронштейнов в норме, но повторили ошибку предыдущих установщиков Снег-зад.png Место крепления.png
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Вы имеете в виду, что надо было ниже волны ставить опору?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да.
    Там металл плотно прилегает к доске (там же саморез закручен крепёжный), а там где глухарь вкрученн у вас - металл от доски отделяют примерно 1,5см пустоты. Да и край обрешетины ближе к точке крепления (риск расщепления)
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так не исключено, что все пляски с бубном из-за изначально неправильно установленной обрешетки. Часто бывает саморезу место есть, а вот глухарю надо несколько см до края. Соответственно на эти несколько см доску надо смещать. Один раз даже доска шла не ровно. На левом краю было нормально, а на правом нет, и два ряда доски пошли под смещение. А это совсем другой квест: по доступу, удобству, времени и деньгам. И тут два пути: порядочные торгуются или не сторговавшись удаляются, а не порядочные лепят как лепят, часто молча и без поднятия тревоги. А потом, когда через несколько лет пришел пушной зверек их уже не найти, или если нашлись чудом, то лепят горбатого про трубки не те, количество кронштейнов, аномальные снега и тп. Но кровля уже исдырявленна в хлам, и латать ее или менять выпала карта заказчику. Ибо ключница водку делала.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну как вариант - да. Проверить не мешало бы.
    Но судя по тому что 15 лет отстояла, обрешётка должна быть более менее на месте. Да и скат то всего 13 волн (пологий опять же)
    Некорректная точка крепления со временем могла дать подток через шайбы. из-за деформаций и пустоты... Да и рычаг нагрузки на глухарь увеличеный
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Возможно так обрешетка там расположена...
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если это так, то снежки без коррекции обрешетки ставить нельзя. Хорошим это не кончится.
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Халтуру вам сделали. Правильно вот так:
    Это во первых. А во вторых, почти у всех вырванных снегозадержателей в крепеже только два самореза. Ставьте как миниму три, а лучше четыре глухаря. А если есть доступ изнутри к обрешетке, то крепеж на болтах.
  11. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    А если еще и в прежние отверстия вкрутили, то ждите новые снегозадержатели следующей зимой снова на земле. Там отверстия уже разбиты. Я бы даже саморез большего диаметра не стал туда ввинчивать.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Однозначно. Только ставить заплатку и вкручивать в соседнюю ложбинку, и то есть небольшой шанс, что доска расщепилась, и туда уже глухарь не вкрутить. А то еще есть засада даже от поставщиков снегозадержания в виде глухарей с неполным червяком, а с шейкой, даже на 60-70 мм. Вот такая пятидесятка уже на пределе, при тонкой резинке в и так обычно тонкую доску вместо витков пытается залезть гладкая шейка, ну а если шейка на 5-10 мм длиннее, то брак однозначно. IMG20260327124459.jpg
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Первый ряд смонтирован верно, второй (верхний) из-за расположения обрешетки несколько... не так, как хотелось бы. Но на него и нагрузка меньше.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте.
    Помогите понять как сделать правильно.
    В апреле начинаю работы по завершению фасадных работ. Имея неудачный опыт схода снега с крыши на забор (в этом году придется полностью менять профлисты забора), решил совместить обшивку фасада и установку снегозадержателей, так как будут в пользовании леса.
    Вводные данные:
    Снеговой регион 4 (Ханты-Мансийский АО)
    Скат крыш выходят на восток и запад
    Длина ската крыш от 6 до 7.5 м.
    Угол крыши ~37 гр. (если не ошибаюсь)
    Купил снегозадержатели металл профиль https://hanti-mansiisk.metallprofil.ru/shop/catalog/krovlya/elementy-bezopasnosti-krovli/snegozaderzhatel-trubchatyy-dl-3000-mm-6005--319111/
    3 метра длиной, 4 кронштейна.
    Взял 8 комплектов по 3 метра. То есть на каждый скат по 6 метров в 1 ряд.
    Почитав инфу, понажимал калькуляторы по расчетам снегозадержателей, прихожу к выводу что 1 ряда в моем случае будет мало.
    Подскажите сколько рядов снежков нужно в моем случае?
    Кто нибудь устанавливал такие снежки, есть опыт использования данного производителя?
    Хватит ли 6 метров снежков для крыши шириной ~7.6 метра, с учётом отступа от краев? Или придется докупать для наращивания общей длины?
    И если ставить второй ряд, то на каком расстоянии от первого?
    Прикладываю для наглядности чертеж, снимал размеры для заказа фасадных панелей на оставшийся недоделанный фасад.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На такую длину ската, нужно 2 ряда снежков. Первый ряд устанавливаете в проекции стены, далее от этого ряда до конька делите расстояние по полам и устанавливаете второй ряд.
    По кол-ву снежков, купите дом. 2 комплекта, чтобы разделить пополам и смонтировать от края до края.
