Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Гранд лайн- с овальными трубами.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Предпочтение следует отдавать овальной трубе, большему количеству цинка и боле Толстому металлу компонентов.
    Отдельно стоящие комплекты легко отрываются сходящим пластом снега рядом. Видел такое даже на небольшом скате, причем снежки были хорошие, финики или скандинавы. Лучше полную нитку сразу ставить, работа опор другая.
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Полную нитку ставить пока не буду ввиду того что сами производители не рекомендуют ставить на всю длину крыши снегозадержатели, да крыша по расчетом на нагрузку снеговую с запасом взята у меня, и можно ставить на всю длину. Но ктож его знает что да как будет). спасибо
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Первый раз слышу... возможно не на все скаты, а только с входными группами и где что ставится и растет ценного рекомендуют обязательно, остальное опционо, а не как вы сказали: "не рекомендуют...", это выстрел в голову называется.
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Это не мои слова. Проектировщика, он же технадзор. Ну да ладно, спасибо за подсказки про выбор снегозадержателей
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если бы вы видели всю дичь проектировщиков что они под подпись в проектах ваяют, не говоря о том, что на словах произносят, то понимая процесс проектирования фобию на проекты заработали бы... Раньше проектами занимались целые институты и бюро, отдельные части делали специально обученные люди глубоко в теме, а сейчас порой два человека, один из которых зиц председатель Фунт в лучшем случае. В нюансах они плавают, если конечно это не проектировщик по одному только виду спецработ с большим опытом. А кровля, как и вентиляция ПВ, газ, электрика и слаботочка проходят по разряду спец работ. Это и делать кому попало нельзя, не то что проектировать, и что то категорично заявлять. Будьте осторожны с таким проектировщиком. Для меня подобная фраза пипец какой красный флаг.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лет десять или около того назад видел на одном объекте связку проектировщик- технадзор в одном лице с ЗП примерно 1000, а то и 1500 бакинских. Питомец МАРХИ, так что "я так вижу" въелась в плоть и кожу, хотя технадзор въедливый внимательный и требовательный был, подрядчики вешались в день приезда на объект. Но заносило, иногда приходилось приземлять, явно плохого ничего не скажу, но одному совету с далеко идущими последствиями для фасада из дагестанского камня не внял, эстетика оказалась важнее функционала. И хотя потом звал на объекты, я не пошел, был выбор и не сильно хотелось, тем более тема с защёлкой весьма скользкая на деле там с эстетикой и качеством проката не все просто.
    Тем более при обращении с просьбой определить сечение конькового прогона (не на халяву) нашел якобы вопросы по одной стенке там где их не было и слился по запрашиваемому... Зато другой человек (ГГ) далеко не последний в мире газобетона во время телефонной платной консультации сделал это подозреваю без таблиц, в уме и даже бонусом. Это о разнице подходов инженера и "творческой личности" архитектора.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Плосоковальные трубы, т. к. выдерживают нагрузку больше
    2. Толщину опор - 2 мм
    3. Оцинкованные
    New Line и Русский рубеж - это "облегченные" Борге. New Line совсем не надо. Обратите внимание, что на Маркетплейсах не всегда указана коллекция - пишут просто Borge.
    Я бы рекомендовал брать не облегченные, а полноценные снегозадержатели трех производителей: Borge, Grand Line, МеталлПрофиль.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Борге тоже применял на металлочерепицы - всё норм! Без проблем, качество устроило - выше среднего.
    И на новый дом тоже с/з трубчатые Борге купил - для цементно-песчаной черепицы. А вот тут обнаружились проблемы. И со снегозадержателями, и вдобавок с переходными мостиками и кровельной лестницей.
    Вот здесь и далее описывал проблему. Если коротко - проблемы с сопряжением на черепице Браас Таунус. На данный момент, спустя больше, чем год с её возникновения и первого обращения к производителю - результата нет никакого. Только отписки и обещания. И то - не поменять/переделать, а продать другой изменённый вариант с/з, неизвестно когда... Так что BORGE - жирный минус.
    Вторую зиму готовая кровля будет без трубчатых снегозадержателей. В прошлую зиму снега было мало - вроде справлялись точечные. Буду наблюдать далее.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сейчас важно уточнять - а какой Борге вы применяли. Предположу, что стандартную (не облегченную) коллекцию.
    На маркетплейсах сейчас легко впасть в заблуждение, т. к. все три серии Борге указаны как Борге, но они разные
    1. Borge New Line - не оцинкованы, опора 1.2 мм, труба 20*40, гарантия - 1 год
    2. Borge Русский рубеж - оцинкованы (140 г\м2), опора 1.5мм (для 25*45), гарантия - 10 лет
    3. Borge - цинк 275 г\м2, опора 2мм, гарантия - 25 лет
    Выдерживаемые нагрузки
    - Borge New Line - не нашел данных
    - Borge Русский рубеж - 300 кгс\м
    - Borge Русский рубеж - 500 кгс\м
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тогда, в 2015г, предположу, что только максимально качественный вариант на рынке присутствовал. Но не уверен на 100%.
