Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. roma7728
    roma7728
    roma7728
  2. roma7728
    roma7728
    roma7728
    Добрый день! Планирую поставить СЗ Гранд Лайн с овальными трубами на переднюю часть кровли над крыльцом и парковкой. Цель - защита людей и машин от мокрой лавины, падающей каждую оттепель и избавление от кучи мокрого снега на крыльце и парковке, которую тяжело убирать. Водосточку лавина не задевает. Количество 3 шт., 12 кронштейнов. Ширина кровли 15 м, высота 7,2, угол 25 градусов, вальма, металлочерепица, холодный чердак, обрешетка 25 х 100, Санкт-Петербург, южная сторона. По таблице Гранд Лайн вроде прохожу (до 7,7 м) одним рядом, но куча мокрого снега на земле немаленькая такая получается. Подскажите, выдержат ли СЗ при установке как на фото и кровля (сделана без запаса прочности, стропила 50х200, шаг 600 мм, 6м срощены снизу до 7,2 м). Или не ставить, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ремонтом кровли?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Снегозадержатели (СЗ) Вам точно нужны.
    Если закрепите кронштейны в обрешётку 25мм, может не выдержать. В сторопила - не попадёте. Если есть доступ к обрешётке снизу - лучше усилить места крепления накладками. Но, полагаю, там помешает гидроизоляционная плёнка.
    Как вариант - установить кронштейны чаще (докупить их отдельно, или взять доп. комплект СЗ и использовать кронштейны из него (трубы - не использовать).
    Если поставите СЗ не на самом краю, а в метре от края, то есть примерно над мауэрлатом, снега будет копиться чуть меньше. Ну, с краю будет немного валиться, не страшно. Также это разгрузит сам свес кровли.
  4. roma7728
    roma7728
    roma7728
    Спасибо! Специалист Гранд Лайна советует еще один СЗ добавить, установить 4 шт. (12м), типа лучше держать будет. По количеству кронштейнов и второй линии СЗ, говорит, что не нужно, но смущает его отсутствие сплошной обрешетки на месте установки СЗ. Монтажники говорят, что все будет хорошо и крепко стоять, ничего докупать и делать не нужно :).
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Чревато ставить снежки не на весь скат. Как снежок держит еще см 30 пласта за свои габариты, так и при сходе пласта на участке без снежков крайний кронштейн испытывает намного большие нагрузки, и при отрыве одного цепной реакцией сходит вся нитка. Поэтому на такие края нелишне ставить дублированные кронштейны или заведомо как то усиливать его крепление (болтами вместо глухарей, накладками к обрешетке, количеством глухарей). В этой ситуации дешевле слегка перебдеть, ибо локальным ремонт может не оказаться и влетит в копеечку за новую систему сз и ремонт кровли.
  6. roma7728
    roma7728
    roma7728
    Получается ставлю 4 СЗ на всю ширину ската, повыше, над стеной. Наверное есть смысл снизу сделать подпорки под стропила, в местах их наращивания, усилить на прогиб? В принципе, посередине, межу коньком и мауэрлатом сделан "табурет" который также их держит. Расстояние между кронштейнами будет 750 мм. Монтировать будут нормальные кровельщики, крепить в обрешетку на штатный крепеж. Дают гарантию, что не вырвет. Снизу не усилить, стоит мембрана. Есть все-таки некоторые опасения, 7 лет кровля простояла без проблем, страшновато вносить изменения. Как говориться и "хочется и колется".
