Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Толщина этого снегостопора чуть больше миллиметра. В руках действительно хорошо гнутся. И как ты их не монтируй а все равно между лепестком и стопором получается не большая щель. Получается главное преимущество мягкой кровли (ее монолитность и герметичность) нарушается. насколько это критично не знаю. Сейчас укладываю кровлю катепал, снегостопоры закуплены. В своих инструкциях катепал говорит что снегозадержания ставить не нужно. Тегола утверждает обратное.
  2. конструктор Юля
    конструктор Юля
    Первоисточник на который я ссылаюсь немецкий DIN (Европейские нормативы). Данная формула действует для всех производителей кровельного материала. Так как я занимаюсь европейскими материалами для меня источник немецкие технические книги и сайты производителей. Можно посмотреть на сайте производителя, который производит только системы снегозадержания и безопасности.
    1) Значение b - длина ската (В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ). И конечно при увеличении угла наклона сила давления уменьшается.
    2) значение µi принято среднее в не зависимости от типа покрытия. Нагрузка будет для всех кровельных покрытий одинаковая. Отличие схода снега при заснеженной зиме не будет иметь уже никакого значения! (см фото). На фото московская область и понять какой кровельный материал сложно. При больших объемах снега покрытие не спасает.
    Стопперы как основной элемент снегозадержания для меня под большим вопросом, если Вы примите решение установить, посмотрите в ссылке как делает расчет европейский производитель (ссылка выше). Удачи!
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Только в нашей стране снегостопоры устанавливают в 2-3 ряда. В Европе, если уж применяют их, то вся кровля усеяна ими. Да и смотрится более логично.
    Всегда все зависит от конкретного места, конкретной кровли и условий ее эксплуатации.
    Что же касается "шершавости" мягкой черепицы и того что на ней не нужно ставить снегозадержание.
    Две последних зимы начинались с ледяных дождей, когда на кровле образовывалась корка льда
    Пласт снега не всегда сходит целиком. Часто происходит расслоение и сходит верхняя часть.
    Так что решать каждому индивидуально.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Юля, спасибо.
    Можете прислать текст стандарта, на который ссылаетесь, или хотя бы его номер?
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Уважаемые коллеги, всем привет!
    Подскажите какой тип надежных снегоудержателей можно установить на уже готовую мягкую кровлю? Кровля двухскатная, материал мягкая кровля Katepal.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Sagitario, в связи с чем Вы решили установить снегозадержатели после установки кровельного покрытия? Были проблемы со сходом снега зимой? Если так, то каков угол наклона кровли? И каковы были последствия лавин снега?
    Я тоже думаю об установке снегозадержателей, только в процессе монтажа кровельного покрытия. Ответа пока нет. Многие отговаривают, мотивируя тем, с мягкой черепицы снег, как правило, лавиной не сходит. Кроме того, в точке монтажа снегостоппера всегда образуется неприятная щель, даже если его устанавливать в процессе монтажа кровли. Это может быть чревато отслоением лопуха черепицы быстрее, чем она как таковая придет в негодность.
    От тех, кто рекомендует ставить снегостопперы удовлетворяющего меня ответа о том, когда их надо ставить и как посчитать их расположение и количество, я пока не получил. Кроме общих фраз типа "каждый решает сам" и "зависит от множества факторов". И ссылок на, по-моему, рекомендации Тегола. В то же время, говорят, Катепал снегостопперов не требует.
    Если в Вашем случае схода лавин еще не было, то, учитывая вышесказанное, я бы пока стопперы не ставил и понаблюдал, что будет.
  7. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Кровлю сделал этим летом, зима будет первая. Поэтому схода лавин не наблюдал. :)
    Есть опасения, что снег с кровли будет валиться на растущие деревья. Да и за водосточку тревожно.
    Опять же от зимы зависит, если зима будет как предыдущая, то и опасаться нечего, а если снежная то ждать можно все что угодно.
    По установке снегозадержателей, честно говоря не хочется портить герметичность покрытия кровли.
    Угол наклона кровля я не знаю, но он достаточно пологий.
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    При установке снегостоперов поверх готового покрытия - будет полюбому больше дырок в кровле, чем при установке "нитки" снегозадержания по карнизу.
    У Вас лепестки на кровле полностью клеились или есть возможность приподнять их?
  9. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Клеили на совесть. :)
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В идеале конечно взять опоры, что под битумку ставить можно и просунуть под лепестки ее. Прибить и приклеить верхний лепесток заново. Но если все хорошо сцепилось, то это сложно сделать.
    Пробивать опору сверху можно. Риск, в принципе, минимален, т. к. крепеж пройдет через 3 слоя битумного материала. Но это на крайний случай.
  11. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    Подскажите, есть ли "верх-низ" у резиновой прокладки и пластиковой втулки крепления кронштейна трубчатого снегозадержателя? Кручу в руках, не могу понять одна сторона гладкая, на другой кольцевая выемка.
    Господа, нужна помощь, по креплению разобрался, но возникли новые трудности, глухарь попал ровно между обрешеткой toyota. Встает вопрос, как организовать крепление? У меня есть два варианта: параллельно обрешётки крепить доску через уголки к стропилам или перпендикулярно обрешётки на 3 или 4 доски.
  12. leks
    leks
    leks
    Кольцевой выемкой к кровельному покрытию, конечно же.
    Кровля какая? Если металлочерепица или профнастил, то может проще открутить и снять листы или приподнять-задрать их края, установить обрешётку. Как следует из сообщения, почему-то есть доступ к обрешётке снизу, чего по идее не должно быть - там плёнка противоконденсатная обычно. Но раз такое случилось, что ж, можно и коротыши обрешёточные между стропил установить на уголки - колхозить так колхозить.
  13. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    Кровля гаража из металлочерепицы. Длина листа 4.4 метра. Вчера уже половину досок прикрутил и поставил 4 кронштейна, но прокладку ставил гладкой стороной к металлу (придётся перекручивать. Доски использую 50х200 и 4 уголка 70х70 на каждую доску. Дополнительно притягиваю доску к обрешетке саморезами.
  14. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Посоветуйте по снегозадержателям, где правильно еще доставить. Зима надвигается.
    Проблема - вдоль ендов скапливается много снега, сторона юго-западная, на солнце снег подтаивает,
    потом вдоль ендов толстый слой льда к концу зимы.
    Хочу над крыльцом сделать навес, и доставит снегозадержателей на других скатах, чтобы предотвратить сход ледяной глыбы, так же думаю поставить лестницу и счищать лопатой.
    И вопрос по другому скату - который на противоположную сторону смотрит.
    Если бы не было бы снегозадержателя - снег бы съезжал по центру и на едовах бы ничего не оставалось, а так по центру сенгозадержатель удерживает, в итоге по ендовам там горы скапливаются. Может с той стороны есть смысл снять снегозадержатели?
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Без снегозадержания тут никак. У Вас вход, крыльцо, водостоки.
    Вот только на трех опорах оно долго не протянет. Советую укрепить. В принципе его можно было бы продлить в сторону ендов, но напрягли слова про большое количество льда в ендовах.
    Вы уверены, что он возникает только от подтаивания на солнце, а не от теплопотерь через кровлю?
