Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. hillshire
    hillshire
    hillshire
    Спасибо, по трубчатым примерно так и представляю. Теоретически возможно обеспечить подходящие условия для крепежа типа основание (OSB 12мм) + доска обрешетки (25мм). Вопрос в том, есть ли принципиальный смысл ставить трубчатые или точечных при правильной схеме установки достаточно.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Точечные удерживают пласт (не рассматриваем расслоение и отрыв снеговой доски),трубчатые предотвращают лавинообразный сход снега и режут пласт порционно. Теоретически первые для нижерасположенной проходки типа манс. окно предпочтительнее, для шахты точно пофиг было бы. В тонкости нюансов я их работу не наблюдал и не сравнивал, и те и другие функцию защиты выполняют. Из вредности для взрыва мозга могу и про сетчатые (решетчатые) напомнить, ;) они вниз вообще только мелкий фарш пропускают, крепление как у трубок, цена выше чуть не вдвое.
  3. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Подскажите пожалуйста. Уклон крыши небольшой - 10-15%, крыша из темного профлиста на обрешетке из доски, проблем в зимнее время со сходом снега никогда не было - или сдувает или лежит до весны, но появилась проблема этой весной, когда с крыши под весенним солнцем начинает сползать ледяной язык и в какой-то момент под своим весом ломается и летит вниз. Сползает это дело очень медленно - куски падают раз в неделю. Т. е. мне нужно удержать скопившийся снег, пока он не растает окончательно. Точечные снегозадержатели подойдут под эти цели? Или вообще смотреть в сторону подогрева кромки крыши кабелем?
    Спасибо.
  4. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    Здравствуйте. Знакомый хочет купленные по ошибке опоры снегозадержателя удлинять с помощью стальной полосы. Нарисовано где проходят обрешетка. И примерно как расположить стальные полосы. Что можете сказать? cf72df5e-2eea-4066-b50c-323c7d4ca47f.jpg bda91744-0ee8-4f37-87f3-2b4e90cc660a.jpg 15f74a05-bbcb-44a0-9930-75e525db58cc.jpg f50c5df4-ec74-44e4-b6d7-e2ef4e8d3d1d.jpg
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Усиливать лучше уголком (холодногнутым профилем) можно распущенным С-образным, до состояния как у традиционного СЗ, одинаково сверху и снизу. Делать новые отверстия, сверху желательно под 2 глухаря, но нужны доп. резинки. Странный профиль и шаг у него великоват (что то типа "памир" похоже).
  6. СуперСтар21
    СуперСтар21
    СуперСтар21
    город Чебоксары
    Прошу совета, делаю крышу на доме, крыша двухскатка, длинна ската 7,5 м, уклон 43%, район с 4 снеговой нагрузкой, покрытие метало черепица, крыша достаточно высокая, полных 2 этажа, в коньке 11 метров от земли. Хочу набить обрешётку под снегозадержатели, но пока их не ставить, посмотреть что будет зимой, смущает что будет пристраиваться с одной стороны гараж, с другой веранда, не продавило бы там крышу если сойдет большая лавина. Крушу пристроев думаю сделать под скатам со сплошной обрешеткой и профнастилом.
  7. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Охохо, 62 страницы...
    Прочитал, но ответы на свои вопросы нашел только частично.
    Ну для меня вопрос "ставить снегозадержку или не ставить" не стоИт - каждый год зимой с металлочерепицы такие пласты сходят, что аж дом трясется. В этом году (зима 21-22) соседке забор снесло и чуть малУю в коляске не накрыло тонной снега (ну вот купили такой дом уже готовый)
    Примерные параметры крыши (точные будут после выходных вместе с фото): длина от конька до карниза около 4,5-5 м, длина по карнизу около 9 м, угол наклона каждого ската около 30 градусов, свес крыши примерно 0,6 м по всему периметру, обрешетка наверное 25х150, шаг не помню. Чердак неотапливаемый, доступ к обрешетке изнутри в принципе есть. Сечение стропил павскидку 50х200, шаг не мерил, не знаю.
    Я уже выяснил благодаря форуму, что ставить надо трубчатые овальные СЗ с не менее чем 4-мя опорами на каждые 3 м. А вот дальше вопросы:
    1. В природе имеются кронштейны треугольной формы и Т-образной. Какие лучше брать? Логика подсказывает, что треугольные будут держать бОльшую нагрузку на вырывание, ведь у них трубы расположены практически над крепежом и плечо минимальное. А остальная часть этой косынки будет работать на вдавливание/смещение вдоль крыши. Прав ли я в своих рассуждениях?
    С другой стороны я на треугольных кронштейнах не видел нигде специальных отбортовок, увеличивающих жесткость на сминание и поперечную нагрузку, а фото смятых треугольников видел. И плюс к этому в основной своей массе везде продаются именно Т-образные кронштейны разной степени хлипкости.
    2. какова должна быть минимальная толщина кронштейнов, чтобы они не сгибались?
    3. Имеет ли смысл для увеличения нагрузки на вырывание заменить штатные глухари на болты/шпильки, продетые насквозь через обрешетку? Разумеется с усиленными шайбами с обеих сторон. В теории такой способ крепления должен радикально увеличить нагрузочную способность СЗ.
    4. При такой конфигурации крыши имеет смысл ставить второй ряд СЗ по центру ската? Регион: недалеко от Москвы, Чеховский район. Судя по полуметровому слою снега в эту зиму, вторая нитка таки нужна...
    5. Я же правильно мыслю, что при монтаже СЗ в линию надо постараться попасть так, чтобы стык двух соседних труб пришелся на кронштейн?
    Отдельной строкой: крепление нижней нитки СЗ должно быть по линии стен. Но если крепеж производить на болты, то подобраться в этот угол (между полом чердака и скатом крыши) будет ну очень сложно (почти невозможно). Можно ли эту линию поднять на 1 ряд черепицы выше? Да, до ската тогда получится около 1 м и снег с этой площади будет сходить невозбранно, но мне кажется это намного меньшее зло, нежели вырванные с мясом глухари и дыры в покрытии.
  8. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Вот например на сайте грандлайн указан протокол испытаний, у треугольного снегозадержателя:
    Требования Снегозадержатель Optima для кровли с покрытием металлочерепицей должен выдерживать максимальную нагрузку 300 кгс.
    У Т образного снегозадержателя:
    Снегозадержатель Grand Line для кровли с покрытием металлочерепицей должен выдерживать максимальную нагрузку 500 кгс.
    Таким образом делаем вывод, что трубчатый снегозадержатель выдерживает больше нагрузки.
    По своему опыту Вам скажу, что скупой платит дважды, а тупой трижды. У меня третий раз ломает снегозадержатели и в этом году, я ставлю три ряда. Последний раз сорвало все два ряда.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у вас при таких углах скатов снег разве скапливается на кровле? Без снегозадержателей.
  10. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Скапливается, еще как.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возможно стоит не третий ряд монтировать, а количество опор увеличить?
  12. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Не претендую на истину в последней инстанции, но по-моему у вас они просто неправильно установлены. Второй ряд должен быть посередине между коньком и нижним рядом, а у вас второй ряд явно смещен вниз.
  13. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Так они оба трубчатые. Не знаю, какой формы трубы в случае с треугольными кронштейнами, но по идее тоже должны быть овальными (если это не так, то тогда треугольники с круглыми трубами фтопку).
  14. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Перемерил крышу. Фоток правда не делал, неудобно немного было, но там просто 2 ската простых, без нюансов и подвохов. Итак: длина ската от конька до водосточных желобов 4,2 м. ширина от торца до торца (включая свесы) 8,6 м. Свесы небольшие, примерно по 0,35 м от фронтонов, примерно 0,6 м от несущей стены до водостоков (это не в проекции на плоскость, а именно замер по самой плоскости крыши). обрешетка 25х150, шаг между тесинами 200 мм. А вот стропильная система не порадовала: сделана из досок 50х150 мм, шаг между ними примерно 1 м. Черт его знает, сколько она выдержит. Тонну? 3? 10? С другой стороны даже в прошедшую снежную зиму выдержала серьезные снеговые навалы (сход снега был далеко не сразу, шапку там навалило серьезную, сантимов 30 наверное, может даже больше).
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    IMG_20220220_153031.jpg Как сообщество профессионалов кровельщиков относится к самодельным снегозадержателям? У соседа в последнюю зиму снесло трубчатые- решил сделать сам из проф. трубы на глухари. Труба 40х20 вроде бы надежнее.
    Я пока не ставил и сейчас выбираю какие приобрести. В прошлую зиму без задержателей согнуло наружную ендову.
