Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Это как - второй пятый год? :faq:
    Да и прочитав другие Ваши сообщения, то у Вас стоит, то только будете ставить и выбираете. :faq::)]
    То спрашиваете, что ставить, то советуете.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вопрос был про не можно/нельзя, а про нужно/не нужно.
    Считаю, что на мягкой кровле с таким углом они нафиг не нужны.
  3. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Планирую сделать сейчас снегозадержатели на соседском строении. Строение (на фото слева) представляет собой летний душ 1,5х2,5 метра и еще далее дровяник 1,5х2 м. Зимой было очень много снега, причем часть снега сползла с верхней крыши. Посередине наш забор, в который уперся смерзшийся язык снежной "лавины" и ощутимо подвинул его.
    Какой может подойти снегозадержатель в данной ситуации?
    1. Стандартный с двумя трубами?
    2. Сбить из двух досок конструкцию в виде уголка. Внутрь уголка вкрепить поперек деревянные квадраты неск. штук и готовую конструкцию водрузить на крышу?
  4. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Доброго утра. Перечитал всю ветку. ROOFSISTEM скажите пожалуйста специалисты мнение про этого производителя.
    Профнастил. Длина крыши 30 метров. В одну линию снегозадержатель ставить или в шахматном порядке?
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ДВС! Подскажите в какой гребень мне лучше крепить снегозадержатели на крышу? Вариант 1 или 2 на схеме, кровля металлочерепица наклон 26гр, стропила 200*50 до мауэрлата потом кобылки на вынос. г. Рязань
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Если есть к чему крепить опоры, то я бы рекомендовал вариант 1 (пониже)
    При втором варианте у вас под линией снежков будет более 60 см ската, на котором будет лежать и сходить снег.
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Привет, предлагают снегозадержку металлпрофиль поставить, как она, кто нибудь сталкивался? крыша 10 метров с каждой стороны, уклон 45 градусов, мансарда жилая будет. Чёт непонятные мнения о них
  9. Alan80
    Alan80
    Alan80
    здравствуйте. сам сейчас анализирую, какие фирмы есть и какого качество что. румсистем говорят, что качество не очень. для себя выдели борге, гранд лайн, и орима
  10. УченикСэнсея
    УченикСэнсея
    УченикСэнсея
    Добрый вечер!
    Нужен совет спецов.
    Из просчитанного здесь понял, что необходим второй ряд снегозадержания, т. к. длинна ската около 7,5 метра.
    Снегозадержатели Гранд Лайн.
    Нижний ряд установлен в шахматном порядке - вот тут первый вопрос, оставлять так, либо переделывать в один ряд? И второй вопрос, как ставить верхний ряд если оставляю/не оставляю в таком положении нижний. D94AA8EF-5C18-4197-8E5C-9D66980AD40B.jpeg
    Заранее спасибо!
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Переставлять нижний ряд смысла никакого нет. Только дырки останутся в кровле.
    Второй ряд ставьте выше метра на 3. Главное, чтобы было к чему крепиться.
  12. Alan80
    Alan80
    Alan80
    У меня крыша с таким же скатом, мне буквально полторы недели назад уставили в два ряда на расстоянии 4,20 метра .
  13. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    У меня угол кровли примерно 25 градусов. Правда металлочерепица. Второй этаж мансардный, высота потолка от 2,1 до 4,5м (Вы представляете какой объем теплого воздуха под потолком). Утеплитель 20см.
    Строители тоже отговорили от снегозадержателей, соответственно, никаких закладных под них не делали.
    Так вот, пока в доме не жили, все было нормально. Минувшая зимовка была первая в доме и, как вы помните, снега наваливало по самое небалуй. И конечно же при оттепелях все это добро съезжало вниз. С желобами все в порядке, но вот падающие айсберги на парковку, отмостку, на растения, на кровлю крылец и т. п. меня совсем не радуют. А чем ближе весна, тем больше переходов через ноль и тем быстрее глыбы снега становятся глыбами льда. В общем, пролазил я всю зиму с лопатой, творил раз в неделю контролируемый сход снега. Потом раскидывал этот снег по участку, где уже и так были снежные холмы под 2 метра высотой от чистки дорожек и парковки. И пришлось парковаться подальше от стен дома.
  14. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Всем привет!
    Прошу советов добрых по выбору и схеме монтажа снегозадержателей.
    Кровля никак к ним не подготовлена. Имеется только обрешётка из доски 25x150 на контробрешетке из бруска 50x50. Как это выглядело на этапе строительства:
    Сейчас свесы кровли зашиты, отследить расположение стропил и обрешетки невозможно.
    План кровли:
    Самые проблемные скаты это Скат №7 - с него снег валится прямо на парковку и на скат гаража (гараж пристроен). И скат гаража, у которого угол градусов 16-18, с которого все валится на растения.
    Вопрос: какую конструкцию снегозадержателей выбрать? Учитывая отсутствие подготовки для них?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто в теме. Необходимо установить снежки на шиферную кровлю. Что лучше всего подойдёт в данном случае?
