Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет смысла на таком уклоне.
    Зависит как сделана ендова.
    Лучше добавьте кронштейнов на пологий скат, 2 или 3 шт подряд в соседние волны, раз на крайний кронштейн большая нагрузка.
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @diimon69, спасибо за оперативный ответ. Делать надо подшивку софитами и заодно уже поправить снегозадержатели. Помещаю фото без снега. Видно, что крайний к ендове кронштейн приподнялся, там выдернулся один саморез. И погнулись сами трубки. Я не поняла, куда добавить кронштейны? Там небольшая ширина крыши в этом месте. Может еще один СЗ выше добавить? Или все-таки на скат третьего фронтона поставить СЗ? Потому что деформация произошла явно со сползанием снега со ската третьего фронтона.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если есть доступ изнутри можно вместо глухаря использовать болт с пластиной. Поскольку у вас профиль "кантри",с широким ручьем, ближний к ендове кронштейн можно сдвоить. или даже строить.
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @diimon69, профиль "камея"(он похож на рисунок натуральной черепицы). Вот не знаю, получится ли установить еще один кронштейн в ручей, т. к. кронштейн, который сорвало стоит посередине ручья. Хорошо бы, конечно спина к спине поставить кронштейны и усилить. Может саморез в обрешетку не попал... Доступа изнутри уже нет. Причем с другой стороны третьего фронтона такой картины не наблюдается, но кронштейн (его спинка) погнулся. А в скаты третьего фронтона установить СЗ, все-таки, не советуете?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    СЗ работают до уклона 45 град.
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Тогда какое же решение?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Все рекомендации озвучены выше.
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @diimon69, т. е. только дополнительные кронштейны? Для меня бестолковой...
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Грандлайн Велюр (шероховатый). Первую зиму - правда в холодной коробке - снег нагло лежал на ней мертво с октября аж до апреля. И хоть бы грамм сошел лавиной.
    Уклон 42 градуса, длина ската 8.5 метров, свес стропилы со стены - 1.5 метра.
    Мучают два вопроса - а надо ли вообще на такую "липкую" черепицу снегозадержатели. Если надо - то надо ли в два ряда. И где ставить нижний ряд на таком свесе - понимаю, что водосточку надо защитить, но нагружать свес не хочу.
  10. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Подскажите сколько, где и каких снегозадержателей надо ставить.
    Крыша - металлочерепица ГрандЛайн
    Свесы около 80см
  11. aspov
    aspov
    aspov
    Вот смотрю видео на сайте Borge, там крепеж на двух саморезах. А вот у соседей только что делали, не знаю какая система, крепеж треугольный (не буквой Т как у Borge), круглые трубы, крепится на трех саморезах - два вверху и один внизу. Не прочнее ли последняя конструкция крепежа?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, нужна консультация. Собрался монтировать снегозадержатели, но выяснилось, что штатные отверстия не совпадают с моей обрешеткой (доска 25х100 с промежутком через 100мм, т. е. через доску). Рассматриваю 2 варианта, с дополнительными отверстиями, в первом случае использовать одно существующее и просверлить одно новое, второй вариант - сделать 2 новых отверстия - по какому пути пойти в плане лучшего распределения нагрузки на кронштейн в местах крепления? (Кронштейны будут располагаться примерно через 600мм)
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Если кому интересно будет, сделал из штатных заглушек из комплекта снегозадержателей соединители для труб - у меня они будут сплошными. Нашел у себя трубу подходящего диаметра, напилил отрезков и вставил между заглушками, получилась очень плотная посадка.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хороший вопрос. Как сделали?
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Не боитесь цеплять всю эту ржавую конструкцию на кровлю,.?
    потом куча всяких ржавых подтёков из этого образуется
