Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Мансардный этаж отапливаемый., толщина утеплителя 250 мм.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Как раз снег сильный идёт-вечером попробую фото сделать.
  3. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ну вот как-то так кровля выглядит. Это как раз сильнейший снегопад был. Вот тот снег, к 20170126_202402.jpg оторый сейчас на кровле к утру съехал...
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Судя по фото уклон около 45 градусов.
    А где у Вас объект находится?
    У меня есть пример похожего строения с уклоном в 45 градусов. Профлист. Так вот зимы все разные. и последовательность видов осадков имеет значение.
    Например ледяной дождь может создать корку на которую хорошо потом налипает снег.
    Покрытие со временем становится менее гладким и скользким. Снег тоже лучше цепляется...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это разве снег? Баловства, снег это когда на крыше лежит снег от 40 см, и выше. При этом даже при вашем уклоне снег лежит на всей крыше равномерно. Предположим что завтра пойдет сильный снегопад без ветра, и у Вас будет наращиваться слой снега. также равномерно. Сходить он будет лавиной, а если до этого будет оттепель, снег уплотнится до состояния льда, который однажды сойдет вместе с Вашими желобами. По вашей фото ничего не скажу, либо можно фото по прошествии нескольких дней после снегопада.
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Так больше не бывает.
    Дом в 5 км. от МКАДа. С начала зимы снега больше чем на фото не наблюдалось. Да и он через некоторое время весь съезжает.
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Будет интересно посмотреть на кровлю через 1-2 года.
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А что может произойти?
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Зимы разные, кровли разные. каждый год не факт что так будет.
    Я вижу десятки крыш в подмосковье с металлом и уклоном как у Вас. Но они под снегом
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ну это да-это первая зима у дома) Так что посмотрим как оно дальше будет...
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ради сравнения могу сфотографировать другую сторону кровли, где снегозадержатели есть.
  12. ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    Ставьте трубчатые, не экономьте. Обычные вырывает с корнем при большом снегопаде.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вырывает скорее всего из за большого шага между стропилами.
    У меня шаг 58 см, проблем нет пока.
    Весну подожду.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А при чем тут шаг стропил? Посмотрел бы на желающих попасть крепежом в ребро стропилины через кровельное покрытие... Слышал такие реколмендации не раз.
    На способность снежков держать нагрузку оказывает влияние ко всему прочему и шаг кронштейнов.
  15. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить снегозадержатели на веранду, если на основной крыше они уже есть. МЧ, углы на крыше и веранде 22 град., длина ската крыши 5,5, веранды 3,5
