Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    У нас у соседей крыша шатровая, угол наверное под 45гр. Ни разу не видел, чтобы сходил снег, СЗ вообще никаких. Но хотя над входом я бы для себя сделал.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Кронштейны рекомендую ставить надо максимум через 70 см. У Вас достаточно длинные скаты и нагрузка будет приличной.
    От кукушки стоит немного отступить, т. к. снег, сходящий по ендове бьет под углом в красй снегозадержания. Обычные системы на такую нагрузку не рассчитаны. С другой стороны ендовы небольшие и в Вашем случае это не так опасно.
    По кукушкой смысла большого делать нет. Хотя в теории и там может накапливаться снег. Но будет подтаивать от окна. Подумайте над установкой снежков на крыльце. Либо понаблюдайте год и поставьте позже.
    Повторю то, о чем уже писал тут. Проблемы со сходом снега зависят от следующих причин:
    • Расположение относительно сторон света;
    • Уклон кровли и ее геометрия;
    • Наличие собственно снегозадержания и его достаточное количество;
    • Вид кровельного покрытия;
    • Обильность осадков зимой и их характер.
    Изначально все нагрузки по системам снегозадержания рассчитываются не для среднестатистической зимы, а для пиковых осадков. Таковые могут случиться раз в 6-10 лет. И тогда будет хорошо тем, у кого такие системы есть.
    Кроме того, в последнее время участились случаи выпадения осадков в виде ледяного дождя. Он обычно бывает в начале зимы и образует корку либо на поверхности кровельного материала, либо между пластами снега. Это существенно корректирует поведения пластов и их сход с кровли.
    Например я у себя на северной и восточной стороне ставлю линейное снегозадержание в виде решеток - там у меня простые прямые скаты.
    С западной и южной стороны устанавливаю бугеля, но там скаты сложные с множеством ендов.
    Каждая кровля индивидуальная и типовые решения не везде применимы.
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Приехали снегодержатели? Как качество?
    Сейчас тоже делема, какие элементы безопасности ставить borge или ruukki. Кровля ruukki finera. Borge немного дешевле выходит.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Берите Руукки! Финские системы делаются по европейскому стандарту, проходят испытания. Альтернатива им только другие европейцы.
    Борге делают у нас БЕЗ стандартов и испытаний! Исключительно по ТУ производителя! Все сертификаты типа ГОСТ, которым они хвастаются распространяются на покрытие. Рекомендации по шагу установки не подтверждены расчетами! Нет даже компьютерного моделирования, которое делает только один российский производитель.
  5. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите под глухари, которые идут в комплекте к трубчатым снегозадержателям (8х50) надо засверливать отверстия не только в металлочерепице, но и дальше в обрешетке? Диаметр шурупа большой и наверно обрешетка может треснуть если не засверливать ее тоже...
    На сайте борге в ролике по установке показано сверло 6 мм, но не говорится сверлить только металл или и дальше. Как обычно делается?
    Да и еще вопросик - как прикрутить все кронштейны абсолютно ровно относительно друг друга ? Понятно что все будет относительно волны металлочерепицы выстраиваться, но если где-то будут миллиметры гулять, то насколько это критично ? Опасаюсь как бы трубку не начало клинить где-то посередине когда уже все будет прикручено и настанет момент проталкивания трубы через все кронштейны...
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Засверлиться можно. Проще будет закрутить глухарь. Только не ошибитесь диаметром - лучше меньше. Если обрешетка треснет, значит она не очень качественная или попали в край.
    Натяните шнурку и по ней размечайте. Установите крайние опоры и поставьте трубку. После этого фиксируйте промежуточные.
  7. skoolga
    skoolga
    skoolga
    Добрый день, уважаемые! Вопрос мучающий нас уже вторую неделю. Имеется крыша справой стороны 4.7 м, слевой 6 метров. По середине кукушка или ендова (не знаю как правильно обозвать, уж простите). Так вот, особенно около этой кукушки накапливается много снега, а верней глыба льда. По всему периметру тоже прилично снега съезжает в течении зимнего сезона. Приняли решение, поставить снегодержатели. По фото видно, что установили уже на правой стороне и тут началась головоломка с обрешеткой, боюсь что сорвет её от объёма глыбы или снега. Залезть с внутренней стороны крыши нет возможности, только если городить огород с внешней стороны. Подскажите как укрепить дополнительно обрешетку? Вариант, положить сплошную так же отпадает. И стоит ли поверх класть ещё ряд снегодержателя и где именно. Угол склона крыши 32 градуса, скат 5.40 м. Спасибо.
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Если крепление слабое, то ставить второй ряд точно надо. Посередине ската.
    То что стоит сейчас в районе ендовы будет погнуто скорее всего в первую же зиму.
    В ендову снегозадержание либо не запускают вовсе, либо делают это с двух сторон и при больших длинах несколькими рядами.
  9. skoolga
    skoolga
    skoolga
    . Спасибо. От ендовы отступили см 20, теперь осталось положить второй ряд. Середина ската приходится на середину окна, разделить снегодержатели и по верх окна ещё кусок прикрепить или поверх окна сплошную во всю крышу сделать?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, кто сам делал трубчатые. леерные снегозадержатели? Готовые стоят 1200 за 1,5 метровую секцию, думаю, что проще используя полосу и трубы сделать самому. Поделитесь спецификацией, какую трубу брали из чего и какой пролёт между стойками.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Можно и так и так сделать. Проще конечно в один ряд запустить!
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Подскажите, а мне правильно поставили снегозадержатели? Я то сама не понимаю в них ничего, посоветовать некому было:
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В целом правильно. Только наверху вместо примерно метра стоило поставить полтора.
  14. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Schiefer, А там полтора и стоят. Трёхметровый пополам порезаный. Да на фотке мелким как то выглядит)
  15. Vasol78
    Vasol78
    Vasol78
    Санкт-Петербург, Ленинградская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допустима ли такая установка снегозадержателей?
    Не рассчитали с количеством, строители утверждают, что этого вполне достаточно...
    Не повлияет ли разница в нагрузке,
    на саму конструкцию крыши?
