Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Перебора нет. Должно всего хватить как раз. Просто черточки нарисованы не пропорционально, что сначала смутило. Но шахматку не делайте. Трубки так не монитруют.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Schiefer, подскажите пожалуйста - по схеме же длина стены 8,9 метров. А длина кровли 10 700.
    При этом ставится же 11 метров снегозадержателей. (3 трехметровый и два трехметровых). Как их разместить, или я чего то не понял?
    И ничего страшного, что часть кронштейнов на над стеной будет, а на свесе боковом?
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Обычно на краях фронтонов снег не лежит - его сдувает ветром. Но это если 30-40 см. При ширине 11 метров длина снегозадержания должна быть в пределах от 10 м. и до полной ширины ската - 11 метров. Т. е. как Вы и написали.
    То, что один кронштейн будет над свесом - не страшно. с боков нагрузки меньше.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А разве 11-й метр снежка не надо будет резать - 30 см. то лишние и то миллиметр в миллиметр по всей ширине свеса. Не лишний 11-й метр? Если без него, то при длине в 10,7 метра останется по 35 см. с каждой стороны.
  5. DmitriyMsk
    DmitriyMsk
    DmitriyMsk
    Здравствуйте! Прочитал тему, но так до конца для себя не уяснил, где нужно ставить снегозадержатели для случая, когда угол уклона крыши сверху вниз не увеличивается (как для ломаной мансардной крыши), а уменьшается (см. чертёж, левый скат). Нужно ли ставить снегозадержатели в конце основной крыши (у перегиюю), в конце крыши террасы (она идёт вдоль всего дома, длина 8 метров), или и то, и то?
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/211882/page-24#post-13804593, на второй картинке, видно, что в сходном случае установлен только один ряд в самом низу, но будет ли это правильно, ведь на более вертикальном участке снег в таком случае будет лавинообразно сходить и сносить скоростью и массой нижний ряд (на более пологом участке). Спасибо!
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Дмитрий, вот похожий домик.
    До установки снегозадержания слева было 3 можжевельника. Но 2 срубило сошедшим снегом. После установки проблем схода снега не стало.
    Устанавливать надо также как на приведенной кровле.
  7. DmitriyMsk
    DmitriyMsk
    DmitriyMsk
    То есть на крыше веранды снегозадержатели не нужны, с неё лавин не бывает? Достаточно только на основной крыше, где большой уклон?
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Кровля на веранде маленькая и с нее ничего не сходит. Угол тоже мал.
    Главное на основных скатах.
  9. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    У меня всё-таки немного не ваш случай. Длинна нижнего ската около 4х метров, а не 2, как у вас, и с основной кровли лавины, обычно, до края просто не докатываются. Этой зимой, во всяком случае, снежки очень помогли и лавин с той стороны дома не было. Правда, мы там и не ходим зимой. :)
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Товарищи!
    В ближайшее время планирую укладывать ГЧ Катепал, а тему снегозадержателей не рассматривал.
    Не уверен в их необходимости на шершавой кровли с уклоном меньше 45*.
    Но тут нужно сделать окончательный выбор.
    Делать - не делать.
    Если делать то из чего?
    Хочется обойтись без всяких лишних конструкций.
    Если точечное снегозадержание, но по всей крыше или только в определенных местах?
    Спасибо, буду рад всем советам.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я себе поставил точечные снегозадержатели год назад. На всех скатах. Как рекомендует Тегола. Тоже сомневался, надо или нет. Но поставил. И не жалею. У меня углы наклона 35-45 градусов.
    Насчёт того, что снегозадержатели нарушают целостность кровли, с моей точки зрения, полная ерунда. Стало понятно после установки.
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ставьте и не смотрите на чужие кровли. Каждая кровля индивидуальна. Стереотип шершавых крыш, по которым снег не сходит давно ушел. Все сейчас рекомендуют установку снегозадержания. И экономить на этом не стоит. Тем более для вашего типа кровельного покрытия систему надо устанавливать в процессе монтажа кровли...
  13. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Добры день. Купил снегозадержатели borge на МЧ. Выяснилось при установке, что креплениие снежка под излом МЧ не совпадает с обрешоткой. Можно ли сдвинуть крепление ниже по волне МЧ?
  14. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Всем доброго дня!
    Нужен совет по снегозадержателям Ruukki - есть ли смысл переплачивать за производство в Финляндии или не париться и взять то, что делают у нас, разница в цене в 1.5 раза. В конструкции, судя по фото, есть небольшие различия в типе крепежа для фальцевой кровли, у нас ответная часть крепежа это планка, а у "них" 3 скобы.
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Я бы рекомендовал брать фирменное финское. Разница в деталях важна и часто служит причиной дальнейших проблем.
    Ни один российский производитель свои системы не испытывал по нагрузкам. А европейцы это делают.
