Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Подскажите по снегозадержателям.
    Кровля двухскатная 30 градусов. Один скат 14.08м, второй 8м. Свес 1.85м по скату, 1.55м по прямой (расстояние по прямой от стены до нижней точки стропил).
    Покрытие - профлист С20R.
    Обрешетка из стального уголка 63х63х5 (стропилка тоже стальная) с шагом 700мм (соотв. 637мм в чистоте между верхними полками уголков). Сейчас ее, собс-но, делаем, и нужно заложить крепления для снегозадержателей.
    Снегозадержатели думаю брать грандлайн.
    Вопросы:
    1. Сколько рядов снегозадержателей мне нужно на каждый из скатов?
    2. Как быть с большим свесом? Если делать нижний ряд снегозадержателей над несущей стеной - за ними остается почти 2м свеса. Откуда, подозреваю, тоже нормально так снега сойти может.
    3. Как лучше под них сделать обрешетку, с учетом того, что она у меня весьма редкая?
    Заранее большое спасибо за разъяснения.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если цифры длины скатов, то 3 и 2 ряда. под сз придется делать доп обрешетку (2 нитки с шагом отверстий кронштейнов),и лучше не уголок (не представляю количество мата при монтаже, сверлить кучу отверстий под болт м8, саморезы тут не прокатят), а проф трубу или холодногнутый профиль (направляющие от вент фасадов например) пошире до 100мм в идеале. и четко выставленные от свеса, а то будет не ряд снежков, а бык поссал...удаление от свеса возьмите см70,но предварительно посчитать стропилку не лишне.
  3. topserge
    topserge
    topserge
    А слева над кукушками - аналогично, без надобности?
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Большое спасибо за ответ. Я уже нашел таблички с показателями. И понял, что, наверно, можно и двумя рядами на каждом скате обойтись. Ставя кронштейны с шагом 800мм на длинном скате. Что вы скажете про такой вариант?
    Если бы мы боялись сверлить или варить, то не стали бы делать крышу из металла :) Например, для крепления накладных деталей на перекрытие 1эт, куда опирается часть длинного ската, и куда не были замоноличены закладные детали, мы просверлили в уголке 160х160х10 84 отверстия д13 :) После этого перспектива сверлить д8 в уголке 5мм толщины как то не пугает :) Тем более, что совершенно неясно, чем проф. труба тут будет лучше уголка - она значительно дороже и ее внутри не покрасишь (я всю стропилку делаю из проката с "открытым" профилем, чтобы все покрасить можно было). Монтировать ее чуть удобнее, да. Но нам и без того монтировать 34 уголка на обрешетку. Уж еще пару штук под СЗ на каждый скат мы как нибудь добавим по аналогии :)
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я могу ошибаться. цены на прокат не мониторю, но С-образный и уголковый профиль когда то был гораздо дешевле уголка в пересчете на мп. красить его можно, рихтовать практически не надо. Ширина привлекательная, варить можно. При накрытой профнастилом кровле и в сотку доску со всем вниманием целишся, ибо цена дырки мимо очень высока, а вы хотите 63мм минус полка, минус толщина стенки гайки...чего там на маневры остается... Теоретически очень даже можно, но практически будет зависеть от створности исполнения и идеальности базы от которой потом отстрелы для сверления брать будете. одно дело рулетка и шнур. другое лазер, скажем, плоскость он может и задаст,(хотя она тут в нормали к скату уместна. а не вертикали или горизонте, и хватит ли дальнобойности в светлое время суток) На больших пролетах и погрешности большие.
  6. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Прошу совета по выбору снегозадержателей.
    Покрыл крышу почти три года назад профнастилом НС 35, сейчас заморочился установкой снегозадержателей. Сложность в том, что профиль достаточно высокий и с продольной выпуклостью вдоль волны, если рассматривать крепление к обрешетке (через нижнюю волну). Есть еще варианты для высоких профилей с креплением к верхней волне саморезами, но оно как-то стремно, металл-то тонкий (0,5 мм).
  7. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Сегодня установил себе снегозадержатели borge оцинкованные без покраски (под цвет крыши).
    Сначала хотел сделать линию вдоль всей крыши, над крыльцом вторую, но потом посмотрел таблицы (те в которых длинна ската, угол наклона и снеговой район) и решил что так будет более чем достаточно и оставшиеся снежки установил со стороны сада, где зимой тоже двухметровые сугробы наваливает.
    В общем-то установилось всё нормально, только два шурупа (один над крыльцом и один выше) не попали в обрешётку. Вытаскивать не стал (дабы не плодить неприкрытых дыр). Куплю ещё и закручу в соседние отверстия (там обрешётка есть).
  8. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    Добрый день!
    Соседу не понравилась моя новая крыша, очень много прилетает ему на гараж, который на меже построен.
    Что порекомендуете?
    Во вложении фото внешнего вида и раскладка м/ч по этому скату. Длина ската 13,40 м
    Шаг обрешетки 400 мм, обрешетка из доски 25*100 мм, в метре от водоотливов сделано доски 3 подряд, на случай установки снегозадержателей (так сказали зодчие).
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Два ряда точно ставить надо. Обрешетка конечно тонковато, но что делать.
    Под МЧ берите Ориму на два ряда.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    Подскажите, насколько необходимо делать сплошную обрешетку под снегозадержатели? Если кронштейны можно прикрепить к существующей обрешетке - нужно ли добавлять доски между ними? :faq: Кровля - металлочерепица.
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    @topserge, я так и не понял, зачем там сплошняк, но сделал:), если кровля не уложена еще, то лучше сделать - не с проста же то придумали. :)
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Сделайте. Нагрузка идет не только на опоры, которые должны крепко сидеть в обрешетке на максимальной длине (обычно обрешетина уже, чем длина опоры), но и передается на металл в нижней части волны. Дополнительная обрешетка поможет принять эту нагрузку.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите по количество задержателей. Посчитали 9 шт. 3-метровых и 2 шт. 1-метровых.
    Не лишние ли? Схему прилагаю.
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Судя по схеме считали Вам планки... Не ставьте их. ставьте трубки в одну линию!
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Schiefer, считали снегозадержатели грандлайн (не оптима) 3 метра которые под 2000 рублей. Ставили вначале оптима, но я захотел покрепче.
    В одну линию - это там где шахматкой поставлены сверху два метровых, да? Ок.
    По количеству оставляю, нет перебора?
