Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то сильно сомневаюсь, особенно про клей.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    На чем основаны рекомендации? Какой стандарт европейский? Какая формула расчета?
    1100 кг статическая или динамическая нагрузка (когда сход снега пошел)?
    1100 кг нагрузка на клеевое соединение?
    Расчет приведен на основании чего?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В инструкции снегозадержателей в одном месте написано что монтировать их нужно не далее чем за 500 мм от края кровли, в другом - над несущей стеной. У меня свес кровли 750 мм. Крыша шатровая, угол 26 град. длина ската примерно 5900 мм. Стропила 200*50 опираются на выпуски балок перекрытия. Так может в моем случае можно пренебречь рекомендацией установки снегозадержателей над несущей стеной?
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В большинстве случаев этой рекомендацией (о несущей стене) стоит пренебречь. Тем более, что их не стоит давать относительно установки снегозадержателей, т. к. это исключительно вопрос конструкторского расчета нагрузок стропильной конструкции.
    Правда Вы не написали шаг установки стропил...?
    Если же ставить снежки в 80-90 см от края кровли, то под ними скапливается такое количество снега, которого достаточно для того, чтобы доставить не мало проблем.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Между центрами стропил 690 мм.
  6. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А сколько нужно отступать от края кровли, чтобы проблем было меньше?
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Нормально, а материал кровли какой?
    В идеале до ряда снегозадержания должно быть примерно 40-50 см.
  8. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Нашел вот такое решение в интернете:
    Но в любом случае, при моем свесе в 80 см ниже плоскости стены не рекомендуется, поэтому у меня получилось почти метр при длине ската 8 метров:
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ну и какой смысл так задирать снежки, как на фото. Из чего они исходили? Ведь вынос карниза бывает очень малым - 20-30 см.
    Вот другой пример:
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Профнастил
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Тогда вот вариант:
  12. FFidel
    FFidel
    FFidel
    Тюмень
    Вопрос представителю Borge: сколько метров поставить снегозадержателей по каждой стороне на данную кровлю 6 или 9?
  13. venik76
    venik76
    venik76
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, крою котедж, композитной металлочерепичей и никак не пойму стоит ставить снегодержатели или нет! Ведь этот материал итак очень шероховатый. Подскажите кто уже крыл композиткой, как прошла весна ? Заранее благодарен за советы...
  14. venik76
    venik76
    venik76
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, крою коттедж композитной металлочерепичей, и не знаю стоит или нет ставить снегодержатели, ведь материал и так шероховатый?
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Пока не стоят никакие! Руки не доходят. Крыша в прошлую зиму была без снега.
