Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Пришло время и у меня устанавливать снегозадержатель и сразу возник вопрос. У меня трубчатый снегозадержатель фирмы метал-профиль:
    Получается трубки никак не фиксируются? Тока при длине больше 3-х метров они соединяются между собой болтом и все?
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Как один из вариантов фиксации - сверлите в районе крайних опор дырочки и ставьте по саморезу/винту. Они будут выступать как сопперы...
  3. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    В принципе как вариант только может не саморезом а болтом с гайкой, где то у меня там завалялись вроде...
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Естественно, главное, чтобы в опоры не пролезали, ну и небольшой свободный ход трубке оставьте.
  5. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А зачем ей свободный ход?
  6. Денис Макаров
    Денис Макаров
    Денис Макаров
    Предлагаю рассмотреть снегорассекатели более простой и удобной конструкции.
    При монтаже на клей выдерживают до 350 кг снежной нагрузки, при монтаже на саморезы до 1100 кг.
    На 1 кв м необходимо 4 штуки. Для кровли с крутым углом ската предлагаю рассмотре использованию снегорассекатели
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это подтвержденная чем-то информация?
  8. Денис Макаров
    Денис Макаров
    Денис Макаров
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Выкладывайте, не стесняйтесь. ;)
  10. Денис Макаров
    Денис Макаров
    Денис Макаров
    Спасибо!
    Приведу пример протокола испытаний одного из видов снегозадержателей, изготовленного из поликарбонада.
    Морозоустойчивость -150, температура плавления +228, габариты 125*75*50 мм, вес 60 г.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Как они пишут - сертификатами. А на прямые вопросы стараются не отвечать.
    Например, что такое 1100 кг? это статическая или динамическая нагрузка? как испытывалось?
    Совсем небольшой ход - см 2. Просто чтобы в распор не стояло.
  12. Денис Макаров
    Денис Макаров
    Денис Макаров
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Денис Макаров, может конечно они и хороши по нагрузке, но дополнительных минимум 12 дырок в кровле на 1 м2 на мой взгляд черезчур.
  14. Денис Макаров
    Денис Макаров
    Денис Макаров
    @Пкщыы, поправлюсь, не на квадратный, а на 1 погонный метр. В чем сложность сделать отверстие? Не забывайте, можно крепить на монтажный клей, увеличивая количество снегозадержателей, можно использовать другие модели снегозадержателей с меньшим количеством монтажных отверстий.
    @Schiefer, 1100 кг эта нагрузка приложенная на один снегозадержатель при которой происходит его разрушение. В реале мы же получаем следующее, предположим: дом 8х6, свесы еще +0,5 м свесы с каждой стороны, при высоте чердака 3 м получим примерно площадь кровли 90-100 м2 при расчетной снеговой нагрузки 180-200 кг/на 1 м2 получим максимальную снеговую нагрузку на наш вымышленный 20000 кг, далее если при тех же условиях согласно финской рекомендации установим 9 м х 4 снегозадержателя х 2стороны (т.к. двух скатная кровля) = 72 шт. или 72 снегозадержателя, далее 20000 кг / 72 снегозадержателя = 277,777 кг нагрузки на один снегозадержатель, это получается 3,9/1 запас прочности.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис Макаров, А по цене, если сравнить с трубчатыми, что получается?
