Чем обработать лаги?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FlydemAnna, 13.06.13.
  1. FlydemAnna
    FlydemAnna
    FlydemAnna
    Тула
    Подскажите чем можно обработать лаги от гниения? Ситуаци такая:
    На 1 эт. лежат плиты перекрытия, но когда заливали фундамент сделали совсем не в уровень, положили сверху плиты и обнаружили все это только через год, теперь придется с одной стороны сильно поднимать пол, для наливного пола слишком большой перепад, решили класть на плиты лаги и по ним уже пол. Под домом подвал, швы в плитах заделали раствором, но есть трещины, вот думаю со временем они будут расходиться и влажность из подвала будет проникать, хотя надеюсь что немного. Чем в такой ситуации лучше обработать лаги, да и сами половые доски? Обязательно ли делать вентиляцию, а то стены кирпичные и при строительстве не сделали т. к. думали бетонный пол заливать.
  2. letatel
    letatel
    letatel
    Рекомендую соляро-битумный антисептик, если сильно заморочено, то можно отработкой масла, лучше трансформаторное, на два - три раза проходите (или соляро-битумным, или отработкой) и все должно быть хорошо. Но только дерево должно быть сухое в случае с маслом иначе маслом "запрете" влагу и она изнутри разрушит дерево. Вентиляция обязательна.
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Соляро-битумный антисептик - это не антисептик, а консервант. Он только для сухого дерева. Лучше, например, Сенеж для "тяжелых условий".
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Хочу укладывать лаги перекрытия на бетонные стены (ТИСЭ-2). Проблема в том, что крыши не будет ещё долго, т. е. лаги будут периодически намокать от дождя. Я их, конечно, прикрою чем-нибудь, но полностью от влаги их не защитить. Поэтому нужен хороший антисептик. Варианта два: что-то вроде Сенеж (купил на пробу Сенеж Огне-Био) и соляро-битумный. Конечно, с Сенеж проще - облил из распылителя и всё. СБ надо готовить, потом наносить кистью - много возни. Но читал что обработанные им доски и через 10 лет лежания в земле "как новые". Что посоветуете исходя из требования именно надёжности?
  5. mike099
    mike099
    mike099
    У меня сосед покрыл строительной битумной мастикой разведенной чуть бензином.
  6. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    Это чтоб лучше горело :))
  7. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    В общем я походил по разным магазинам, полазил в нете. Всеобщего доверия заслуживает Неомид 430. Как я понял, это своеобразный бренд в нашей стране, именно 430-й. Катируется выше сенежей и т. д. Купил себе пока два литра, время покажет. Он разводится с водой.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А медный купорос " не канает" в этом деле? Вроде дёшево и сердито.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут смотрю (хоть и давно) некоторые умники трансформаторное масло предлагают:ogo:.
    Упаси вас Бог не нарваться на бифинилы (ПХБ)...
