1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ в Уфе на затапливаемом участке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Therionmetal, 13.06.13.
  1. Therionmetal
    Therionmetal
    Therionmetal
    Всем здравствуйте.
    Начал строиться, вернее начал строить фундамент наткнулся на ТИСЭ, сначала сильно сомневался, но так как участок был затапливаемый решил строить на боронабивных сваях, отметка чистого пола, если за уровень земли принять 0,000 то у меня +1,600, отметка оголовка сваи +1,000, последний раз топило в 2004 году, так как уровень воды реки белой сильно упал в связи с запуском юмагузинского водохранилища, то последние годы вообще не топило, но я все же перестраховался и принял так, дом планирую из шлакоблока, с расчетами и геологией определился, (сам строитель) проектировщик. Грунт ИГЭ-1 плодородный слой, толщина слоя 35-40 см, ИГЭ-2 супесь толщиной 40-50 см, ИГЭ-3 суглинок тугопластичный- 20 см, ИГЭ-4 глина тугопластичная, уровень грунтовых вод ниже 2 метров расчетной глубины промерзания, в данном регионе 1.800, по весне верховодка, по подсчетам вышло 56 сваек здание 9х9 метров, перекрытия - железобетон, всебы ничего, но лоханулся я короче...
    Объясняю, была выкопана траншея, так как участок имеет уклон было решено снять на ширину траншеи плодородный слой почвы, то есть где самая низкая отметка участка снималось 30 см и на самой верхней отметке порядка 1 метра, низ траншеи на одной отметке получился, ну вскопал сам без проблем за недельку... И так начал бурить и заливать, и в общем залил 8 свай на данный момент и лошара не предусмотрел рубероидную рубашку, лил прям в грунт, сверху одевал полиэтиленовую трубу внутренним диаметром 250 мм, в скважину труба заходила на 20 см, и торчала на 160см, сейчас не могу ночами спать спокойно, все мучает меня эта рубаха, нужно было или нет, ребят что теперь можно сделать, лить все сваи так или все же на остальные 48 штук ставить рубероидную. Ну подниму я грунт еще до отметки + 800 как раз до оголовка сваи 20 см останется запас + еще траншея, примерно 1,400 насыпного грунта, который будет скользить по трубе а вот что там дальше?
  2. Therionmetal
    Therionmetal
    Therionmetal
    Вот планчик
  3. Therionmetal
    Therionmetal
    Therionmetal
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ...
  4. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Сваи армировались?
    Грамотный дренаж и утепленная отмостка, остальное сами понимаете что (как проектировщик надеюсь поймете)
