Пароизоляция в пироге межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Franco, 13.06.13.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    В одной из комнат забыли положить пароизоляцию под потолком первого этажа. То есть, под полом второго этажа положили пароизоляцию над утеплителем, а вот под утеплителем - нет. И уже обшили вагонкой. Комната эта - небольшая спальня. Насколько критично отсутствие пароизоляции под утеплителем в этом случае? В принципе, переделать потолок не такая большая проблема, но, думаю, так как пару в обилии там взяться особо неоткуда, хотелось бы услышать ваши советы.
    Насчет частиц утеплителя не переживаю из-за того, что под ним еще лежит звукоизоляция.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Оба этажа отапливаются? Не критично, можно оставить, как есть.
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Не нужна она там вообще - помещения работают в одной температурной среде. Вот если бы перекрытие, которое выходит на холодный чердак, то да.
  4. Franco
    Franco
    Franco
    Ну вообще-то возможно такое, что в какие-то моменты в одной комнате будет включено отопление, а в другой - нет.
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    В 2-х словах - не заморачивайтесь.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Бывает так, что 2й этаж зимой не отапливается либо отапливается гораздо меньше, чтобы сократить расход тепла до объема 1 этажа. если зимой топится весь дом либо вообще не топится ничего, то тогда пароизол. в межэтажном перекрытии вообще не нужна.
  7. Franco
    Franco
    Franco
    Дом для сезонного проживания. Если и будет отапливаться, то осенью и пару-тройку раз зимой. Плюс к этому, все стены паропроницаемы.
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День! Если можно тоже вопрос, про пароизоляцию в межэтажном перекрытии.
    Дом деревянный, первый этаж сруб, второй - утепленная каркасная мансарда. Утеплитель роквул. Пирог межэтажного перекрытяи снизу вверх: вагонка-контрбрус 25мм -Изоспан В - утеплитель 150мм - зазор 25 мм-изоспан В - зазор 25 мм - половая доска. Дом планируется сезонное проживание май- сентябрь и на выходные осенью и зимой. Переживаю, что зимой приезжая в промерзший дом и начиная его топить (пусть даже оба этажа сразу), в межэтажном перекрытии между двумя пароизоляциями начнет что-нибудь преть. Что скажите? заранее спасибо!
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если сезонное проживание - сверху пароизоляцию (Изоспан В) нельзя. Кладите паропроницаемую мембрану (типа Изоспан AQ, AS, AM).
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Franco,
    Это наверняка Вы мозг строителям выносите? Не нужна она там.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чем же закончилось? Как чувствует себя потолок?
