Конструкция утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем EvgeniyOmsk, 13.06.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зазор нужен чтобы конструкция работала как стандартный вентилируемый фасад
  2. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    В этом мире хотя бы по одному вопросу есть какое-то правильное мнение, проверенное временем? Все горбатого лепят!
    Миллион раз видел как везут готовые заводские плиты, из бетона монолитного, с внешней отделкой, а по середине толстый слой ваты, без всякого зазора. Наверное на заводах где плиты выпускают работают дураки. Точно также строят торговые центры - внутри пеноблок, далее вата без зазора и облицовочный кирпич. Наверное тоже сами придумали. Понятно что частные коттеджи вместо ваты (которая осыпается по мнению частных застройщиков) используют пенопласт или экструзию.
    Сам честно не знаю какой вариант лучше - я за облицовочный кирпич и за утепление - но я думаю у нас умники даже с вентзазором напортачат, потому что не смогут его правильно сделать)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее, вентфасад от варианта закрытой минваты в кирпичной стене, отличается принципиально...
    Я уже не раз повторял, что пар туда проникать может в очень ограниченных кол-вах, через кирпичную стену в полтора кирпича..а от наружной влаги утеплитель защищён тоже стеной...
    Чего там вентилировать? Там кол-во пара такое малое, что в любом случае должен выйти наружу через облицовку...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принцип работы в том и другом случае одинаковый, воздух через нижние продужи попадает между утеплителем и наружной облицовкой, проходит в вентзазоре и выходит через верхние продухи, за счёт циркуляции воздуха происходит вывод влаги из облицовки и утеплителя.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну уже повторяемся...
    Влага в той стене, о которой мы говорим может быть только изнутри...
    Вопрос, сколько влаги пройдет через стену в полтора кирпича и выйдет через пол кирпича?
    Ещё раз, чего вентилируем? Откуда там влага?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Повторяемся, влага будет изнутри. Вы разве ни разу с таким случаем не сталкивались? Стандартная ситуация после которой следует разборка наружной облицовки фасада!
  7. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Не соглашусь, с минватой такого не должно быть. vetalt правильно говорит - влага выходит через полтора кирпича в кол-ве X, проходит через минвату и через пол кирпича в кол-ве X+Y беспрепятственно выходит наружу. Откуда возьмется Y ?
    С полистеролоподобными все ясно - ровно как полиэтиленом дом обтянуть. Дальше все ясно.
    Видел 2 дома - газобетон утепляли экструзией и облицовывали. Высолы проступили. Так что их причина далеко не известно.
    Поймете правильно, мне не то что это нравится, то нет. От марки материала мало что меняется. Ну нашел у роквела в каталогах вату, предназначенную для слоистой кладки. От другой марки мало что меняется. Есть лучше, возьму другое. Экономить цели нет - строю для себя, поэтому если одно лучше другого грубо говоря на 10 %, а стоит дороже на 50% - готов идти на эти траты.
    Почему я создал эту тему? Из исходных данных 1.5 кирпича + 10 см утеплителя (больше не уместится физически) + 0.5 облицовка. Т. е. утеплитель нужен эффективный, засыпки полистеролбетоны и прочее не пройдут по теплопроводности, т. к. толщина ограничена. Еще учитываем доступность материала в регионе.
    Остается 2 варианта:
    - пенопласт или экструзия. Мало чем отличаются по характеристикам, но выбор сделал бы в пользу экструзии. Паропропускаемость стены нулевая, несущая стена зимой набирает влагу.
    - минплиты. С влажностью все в порядке, утеплитель зимой мокнет при конденсации, но зато беспрепятственно сохнет. Как многие говорят низкий срок службы утеплителя, со временем расслаивается, усаживается.
    - третьего варианта не знаю, может есть?
    Все варианты имеют минусы. В выборе склоняюсь к минвате. Надеюсь она проживет в стене 30 лет
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минватой это будет, я уверен на 100%! Вы не первый и не последний экспериментатор. Тёплый воздух проходит конструкцию, проходит кирпичную кладку, минплиту, конденсируется на внутренней поверхности наружной облицовочной кладки, если у Вас появляется вензазор и продухи сверху и снизу, то появляется воздушный поток, который убирает избыточную влагу, сушит минплиту, облицовку.
    Аналогичная ситуация будет и с применением в качестве утеплителя пенополистирола, только пенополистирол чуть дольше будет набирать влагу, чуть больше сохранит структурную целостность, но всё будет также. Вначале появятся выссолы.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тоже хотел сначала Поротерм 25 см + 5 см утеплитель+ 5 см зазор + 12 см облицовочный кирпич, но знакомый директор архитектурной фирмы спросил зачем тебе кусок мокрой ваты внутри стены? Делай Поротерм 44 + облицовка и всё. В Московской обл. запрещена трехслойная кладка. Увеличение толщины стены на 9 см мне сначала очень не понравилась, но трезво поразмыслив согласился и не жалею. Не дом это с утеплителем внутри - безобразие. Лучше уж любая система утепления снаружи, а какая это Вам спец. по этим системам Надёжный подскажет.
    Хотел ещё предложить так называемую колодцевую кладку, а внутрь засыпать перлитовый песок, он дешевле минваты (1090 р/куб) и по теплопроводности равен ей (0,03), но слеживается, надо иметь на чердаке открытый для подсыпки песка верх стены. И тут та же проблема конденсата. В доме надо будет изнутри стены грунтовать паронепроницаемой акриловой грунтовкой. Можно покрасить паронепроницаемой краской, типа масляной. Или см тему https://www.forumhouse.ru/threads/91133/.
    Но лучше всего теплая керамика и облицовка - на века, чтобы правнуки потом добрым словом помянули - вот в двухтысячные строили так строили - не хуже английских замков:super:...
  10. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Да, идеального варианта не существует. Хочется построить навека, а приходится до капремонта. Керамека у нас привозная, своей не производят - цена космос. г-бетон не хочется, придется запорачиваться с армопоясами, толщина ограничена по цоколю 400мм на несущую стену, так что его все равно утеплять нужно, а там с утеплением ещё больше заморочек, да ещё ПК сверху лежать будут. Поэтому выбор пал на кирпич, другого не рассматриваю
    Ну где же он - идеальный утеплитель для слоистой кладки, чтоб в 10 см уложится по толщине?
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У вас же 60см? (1,5+0,5 + 10см) это керамика 51 + облицовка на ребро + если нужно штукатурка или облицовка камнем. Какие проблемы? керамика примерно соответствует по цене кирпичу в том же объеме.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А у меня цоколь - монолит 25 см толщиной, а стены 58 см, потому, что перекрытие тоже монолитные.
  13. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Пеноблоки в два слоя! Не?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Знать бы ещё, что в этом "безобразного"? Безобразие - это когда технологию не соблюдают...а потом плачутся...
    Интересно, а кроме атомного ценника, у керамики есть ещё плюсы? Ну "традиционный" развод на экологичность в расчёт не берём...
    Теплопроводность не лучше, к примеру чем ГБ, гвоздь, так же не забить, под плиты в любом случае или аромопояс или пару рядов из кирпича полнотелого выкладывать...вес больше, соответственно фундамент мощнее должен быть...на стройплощадке работать надо с ними крайне аккуратно - колятся просто на раз...после стройки горы колотого брака...(ответ, надо следить внимательно за работниками, тоже известен...:)])
    В минусах, кривая внутренняя часть стены, которую штукатурить придётся несравнимо больше, чем тот же ГБ, к примеру...
    Кроме, эфемерного - "на века" и "экологично", есть какие то иные, более предметные плюся?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Технология заключается в соблюдении постановления о запрете строительства трехслойных стен. Частник может конечно и так строить, с утеплителем, но это уже к соблюдению технологии не относится. И Вы разрешения на строительство такого дом не сможете получить! Только с нарушением запрета и под дачную амнистию. Запрет наложен из-за невозможности контроля и ремонта слоя утепления...
    Подумайте ещё раз запрет наложен не спроста, очень много случаев некачественной укладки утеплителя и последующей не возможностью это исправить не разбирая дом полностью...
