Конструкция утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем EvgeniyOmsk, 13.06.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Может провести испытания?
    Что-то не замечал чтобы Примаплекс набирал воду.
    Отличие от Пеноплэкса - другой цвет красителя, варка на фреоне, чуть хуже геометрия.
    Оборудование и сырье импортное, у нас такое не делают.
    Вообще покажите фото.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня мало интересует сырьё, по качеству как голимый Теплекс.
  3. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Повторюсь, еще раз. Надеюсь прочтете внимательно: Чтобы парам дойти до утеплителя необходима разница температур. А меж утеплителем и стеной она несущественна и мизерна. Нет сильного давления, чтоб всосать пар из помещений! Вот за бортом, за утеплителем она (разница) есть, причем существенна.
    Приведу примерную схему: В помещении, на поверхности стены (+23 гр.), далее кирпич 380 мм и за ней почти столько же (+20 гр.) на границе с утеплителем, Далее утеплитель и только за ним, скажем (-20 гр.).
    Теперь вопрос: Как пар может пройти через обои, краску, кирпичную стену и дойти утеплителя, если разница температур м/у помещением и внутренней стороной утеплителя составляет всего 3-5 гр? Разница должна быть хотя бы 30 гр.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не совсем верно представляете процесс. Изнутри у нас с Вами тёплая стена на которую клеем наклеен пенополистирол, минплита и прочая хрень. Точка росы- температура конденсации, температура при которой происходит выпадение влаги из воздуха, причём конденсация происходит не в воздухе, а на ближайшем холодном включении, в соответствии с таблицами примерно от + 3 С до + 13 С с копейками (определяется по таблицам), всё зависит от давления, влажности и температуры. Если есть условия для выпадения конденсата, то воздух находящийся в настоящее время при этой температуре отдаёт влагу в виде конденсата. Особо сильного потока воздуха и прочего не наблюдается... основная масса конденсата выпадает в конструкции в течении 15-20 самых холодных дней в году.
    Удачи!
  5. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Значит причиной послужила разнородность материалов. ГБ нагревался от помещения равномерно и имел свою температуру, а кирпич (иной материал, иная структура и исходя из этого - иная температура), прилепленный к ГБ, создавал точку росы в себе, со всеми вытекающими. Вот почему м/у ГБ и облицовкой необходим вент. зазор.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот это бред. Из поста понятно отсутствие понимания темы. Без обид.
    Точка росы в стене из газобетона и облицовочного кирпича ВСЕГДА находится в газобетоне.
  7. Sadig
    Sadig
    Sadig
    А если точнее, то между кирпичом и ГБ, но суть не меняется. Этот же конденсат стремится сквозь кирпич. А с вент. зазором такое не происходит.
    З. Ы. Бредом можно обозвать всё что угодно. Опишите свое видение.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Опять не правы.
    Температура от +3 до +13 будет в толще газо/пеноблока.
  9. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Куда дальше влага эта устремится, не в кирпич?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Из газо/пеноблока пойдет в кирпич и вообще влага всегда стремится из теплого к холодному. Природа у неё такая.
  11. Sadig
    Sadig
    Sadig
    А я что, говорил обратное?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да.
    Точка росы и капиллярная и диффузионная влага - это разные понятия.
  13. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Вы не согласны с необходимостью вент. зазора при данном пироге?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    При облицовке ГББ облицовочным кирпичом вент. зазор нужен. Так же нужны щели в облицовке, чтобы зазор был не замкнутым.
    При обицовке кирпичных стен вент. зазор не нужен, так как паропроницаемость через кирпичую кладку гораздо меньше чем через стену из ГББ.
    Однако это не значит, что кирпичные стены можно полностью накрыть паронепроницаемым материалом или лаком. Так же как и не означает, что на кирпич можно налепить ЭППС.
    В таком случае нельзя облицовку покрывать лаком.
  15. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Быстро, однако, меняете решение
