Конструкция утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем EvgeniyOmsk, 13.06.13.
  1. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Всем здравствуйте.
    Соглашусь в том, что под ТК нужен "проект под ТК", не совсем правильно строить из керамических камней дом, проект которого сделан под модульные размеры другого материала. Сейчас слава Богу на рынке масса типовых проектов под ТК. Если нет такого проекта, имеющийся необходимо адаптировать под размеры выбранного типоразмера камня. Это не самая сложная задача, мне, например, хватит одного-двух часов, чтобы карандашом на распечатанном проекте откорректировать размеры фундаментов и всей коробки. Профессиональному проектировщику и того меньше.
    Конечно же нужны адекватные каменщики, "супер-спецы" - это лишнее. Кладка из ТК проще, чем из кирпича, и почти всегда достаточно часового вводного инструктажа для не имеющего опыта работы с ТК каменщика, чтобы была соблюдена технология. Ответственному прорабу (или дотошному в хорошем смысле заказчику) также достаточно уделить час времени альбому типовых решений или рекомендациям по кладке производителей ТК, чтобы адекватно контролировать процесс.
    О каких-таких волнах идёт речь? Поясните пожалуйста. По моим сведениям, впервые в России ТК начали производить в 1997г. в Питере, затем в Самаре с 2005г., на сегодня уже не меньше десятка производителей, вложены огромные средства в производство и по-моему никуда ТК уходить не собирается, как и ГС).
    P. S. Посмотрите вложенное фото. Такие вещи не редки. Если кладку ведёт обезьяна, ей будет всё равно, какова степень дуракоустойчивости материала.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Доведу до сведения уважаемых, что «тёплая керамика»/7-щелевой большой кирпич применялась ещё в 80-х годах - сам участвовал в строительстве 9-этажек под Москвой, за 2 года выгоняли «башню» под ключ.
  3. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    А что смысл обсуждать материалы стен? Сколько не видел строек в сибири, утепляют всё. Не видел свежие дома без утеплителя, будь то ГБ, кирпич или брус. При чем последняя тенденция наблюдается в пользу ЭППС, его суют везде, некоторые даже на брус лепят, что на мой взгляд ни в какие рамки не лезет.
    Вроде утепление обсуждается, ну с минватой разобрались - только вентзазор, срок службы под большим вопросом.
    ЭППС не дышит, срок службы высокий
    ПСБ-С имеет небольшую паропроницаемость, на грызунов внимание не обращаем, со сроком службы не совсем понятно...
    Так чем утеплять то в идеале?
  4. skachko
    skachko
    skachko
    Может, ну его, это утепление? Ведь, чтобы уменьшить теплопотери здания, можно пойти другим путём - уменьшить площадь стен, построенных из вменяемого материала. Вместо 300 квадратов построить 150, не тратить кровно-заработанные на отопление подвалов-бассейнов-бильярдных и пр. Продумать планировку, глядишь и 150 квадратов ни к чему, в 120 уложимся. ;) Вместо потолков 3,5 метра сделать стандартные 2,7.
    Зимой в Сибири, да и вообще в России, не до жиру - быть бы живу!
    Не тот у нас климат, чтобы окна от пола до потолка строить и хоромы с бессмысленными помещениями - спортом дешевле в фитнесцентре заниматься всю жизнь, чем строить и топить лишнюю площадь дома, с бильярдом - то же самое, про бассейн - вообще молчу. :aga:
    Мы - северная страна с суровой зимой, а стремимся подражать странам с тёплым климатом. Да, все устали от тесноты хрущёвок, но кидаться из крайности в крайность - тоже не выход.
    Субъективно. :victory:
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Есть ещё вариант - утеплить несколько комнат либо 1 этаж - у меня в спальне зимой 23, в зале 21, на кухне иногда 17.
    Всё приходится соизмерять с имеющимися средствами.
    «Идеал» не может быть один на все случаи - он разный под разные условия.
    В условиях стабильно низких температур - конечно пенопласт, но в условиях резких перепадов (от-40 до +30) однородная стена явно лучше.
    На дерево пенопласт не поставишь, приходим к минвате.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    замечательно, особенно на первом этаже, вот на мансарде попа:flag:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А 300 мм утеплителя на крыше не помогают? Что реально?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    стяжку залили, видно бетон когда созревает тепло выделяет:no: Влажность ужасная, температура сейчас там +31, даже пятна плесени появились (вентиляции пока нет). В шутку предложил ребятам привезти берёзовый веник, юмор не оценили:aga:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно
    Минплита не процветает на фасадах, там царствует пенополистирол.
    Я бы не стал утверждать, что таждики тяп-ляпы, тяп-ляпы к сожалению из строителей 90%.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас вторая волна популярности тёплой керамики, первая как раз и была в конце 90-х начале 2000-х.
    Пока не видел хорошо сделанных домов из тёплой керамики, блоки требуют серьёзной корректировки размеров, качество блоков тоже хреноватое, спецов каменциков днём с огнём не сыскать.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Коробку из полнотелого кирпича 380мм и ПСБ-С 25Ф/ Минплита 145 кг/м3... и. т. д.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Типа бедные и убогие сироты, типа того не позволено:)]:)]?
    А может лучше быть богатым и здоровым?
  13. skachko
    skachko
    skachko
    Нужно трезво оценивать свои возможности. И не забывать примерно прикинуть затраты на будущую эксплуатацию дома. Считать у нас, к сожалению, не все умеют. Отсюда и недострои, и оченьдолгострои, пр. Финансовые условия у людей тоже меняются, как в лучшую, так и в худшую сторону. Это жизнь.
    Взять, к примеру, те же затраты на утепление существующего строения. Прежде, чем это затеять, неплохо бы прикинуть, какую экономическую целесообразность это принесёт.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да-да, богатым экономить на отоплении больше всех и нужно:aga:
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да хоть 25я,
    как вы определяете качество блоков?
    не нужно искать с огнем, нужно искать с соизмеримым окладом за запорошенную работу.
    что скажите по поводу более дуракоустойчивого материала на фото?
