Минерит вокруг печки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем segebr, 13.06.13.
  1. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    наклеивал на жаростойкую мастику терракот, выдерживает до 1100 градусов (может применяться в самых нагретых зонах), в работе пока зарекомендовала себя очень хорошо, есть только один минус это повышенное время разогрева парной пока не прогреется весь массив плитки зато и потом держит очень долго.
    у меня кстати тоже за печкой расстояние от корпуса до стены 5-6 см, но за счет двух вент. зазоров стена со стороны топки не нагревается совсем.
  2. fanatjr
    fanatjr
    fanatjr
    Здравствуйте!
    Я новичок на сайте и в строительстве.
    Читаю эту ветку и запутался окончательно.
    Как правильно сделать огнезащиту в парилке, если:
    -парилка у меня из бруса 150х150
    -печь железная самодельная большая с последующим обкладыванием камнем (талькохлорид или жадеит) под решёткой, топится в самой парилке
    -выход трубы будет через стену, чем отделать проход
    -печь стоит на бетонной заливке 90х90 см в 25 см от стен.
    Эстетика на первом месте, хочу угол за печкой обложить плиткой из талькохлорида на плиту из минерита. Минерит просто прикрутить к брусу.
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    проста так прикрутить не получиться, брус будет садиться и вся плитка у вас отвалиться, необходимо делать каркас под минерит на скользячках
  4. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    Добрый день, прочитав огромный объем информации, увы запутались, прошу помощи.
    Печь Вертикаль, расстояние от стен по стандарту.
    Купили листы минерита для укладки на пол и боковые стены. В магазине продавец объяснил, что его просто крепят к стене и доскам пола... Пол у нас доска (под доской утеплитель - каменная вата), стена пирог осб-кам.вата-гипсокартон. подскажите, пожалуйста как смонтировать минерит, спасибо)
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Посмотрите здесь
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Скажите пожалуйста а вот таким материалом можно сделать стену где будет стоять печь (Фиброцементные панели для печей Ничиха)
  7. Zanziya
    Zanziya
    Zanziya
    Татарстан
    Добрый вечер! Собираемся устанавливать в каркаснике чугунную печь-камин, собсно, хочу услышать критики и советов от опытных!
    Расклад такой:
    - печь-камин Novara, хотим соорудить короб с нишей-аля-камин из ГВЛ на метал. каркасе, 2 метра в ширину, 3 высоту, 0,85 в глубину и с открытой частью снизу в высоту 1,3 метра, и засунуть в него печь.
    - дом только сдан, на этапе чернового ремонта. пол постелен пока фанерой. думаем постелить на пол ниши в один слой фиброцементную огнестойкую плиту Фламма (9мм толщина) и на неё керамогранит.
    - задняя стенка - сама стена дома - сейчас уже зашита 2-м слоем ГВЛ на брусок. к ней планируем керам. втулки, плиту Фламма, и отступив 20 см установить печь.
    Вопросы:
    1. стоит ли еще как-то усилить защиту задней стенки и пола?
    2. боковые внутренние стенки хотим обшить ещё одним слоем ГВЛ. или лучше огнестойкой плитой тоже? там расстояние до печи получается по 65см с каждой стороны.
    3. заднюю и боковые стенки ниши хотим выкрасить белым цветом. посоветуйте пожалуйста, чем лучше красить фиброцементную плиту?
  8. мамашан
    мамашан
    мамашан
    сам ГВЛ итак огнестойкий. а если на него керамогранит, то тем более.
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Надо прочитать что написано в паспорте к печке..и выдержать необходимые противопожарные мероприятия
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    От печки до полока 20см. Чтобы хоть как-то обезопасить полок, повесил кусок цсп. Пару топок немного пахло нагретым цементом, потом прошло. Провисело 4года. Потом появился в продаже стекломагниевый лист. Восхитившись его огнеупорными и теплоизоляционными свойствами, убрал цсп и повесил смл. Через пару лет смл скукожился, изменил цвет с белого на желтый и коричневый и начал крошиться. Опять повесил тот же кусок цсп...
    Вот появился минерит. Уговаривают выбросить старый кусок цсп и повесить чудо огнеупор.
    Пока не поддаюсь. Но если сломают, кусок цсп приберу до поры.
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    с каких это пор ГВЛ простой стал огнестойким? есть спецательный у кнауфа огнестойкий, да только он всё равно не подходит для изоляции печей
    огнестойкий это не ТЕРМОСТОЙКИЙ, мухи отдельно-котлеты отдельно.
  12. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Подскажите плиз и мне ... Баня из керамоблока, пятая стена тоже, толщина прохода между КО и Парилкой 25 см, печь Ангара 2012 ... Проблема в том, что оставил дырку под проход недодумавши, теперь полки не влазят, в общем делаю дырку под проход в другом месте. Собственно вопрос надо ли долбить на расстояния для выкладывания кирпичом вокруг прохода топочного канала ? Или можно не обкладывать проход кирпичом, керамоблок вроде не горючий, как сделать?
  13. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    нарисовали б эскизик хучь в паинте, а то ничего не понять: какой проход, куда...
  14. мамашан
    мамашан
    мамашан
    термостойкий это не огнестойкий.
    вообще сначала попробуйте сожгите гвл рядом с камином :aga:
    кстати нет ГВЛ огнестойкого,
    там другие аббревиатуры
  15. SSergik
    SSergik
    SSergik
    У меня в бане защита стен минеритом через керамические втулки, расстояние от печки до минерита 250мм. лето 2015 268.jpg
    За 5 лет уже где-то 60 раз топилась до 110 градусов в парилке.
    Высота потолка в районе печки 1800 мм.
